建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
耐磨地坪施工方案
2011-4-13 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 一、混凝土初凝后,进行耐磨地坪的施工:   混凝土初凝的标准:一般在浇捣混凝土4~5小时后(与天气有关),目测混凝土表面基本无泌水或用指压测试法留下3~5mm印记。   二、耐磨地坪材料施工工艺:   ...
一、混凝土初凝后,进行耐磨地坪的施工:
  混凝土初凝的标准:一般在浇捣混凝土4~5小时后(与天气有关),目测混凝土表面基本无泌水或用“指压测试法”留下3~5mm印记。
  二、耐磨地坪材料施工工艺:
  (1)去除浮浆使用机械镘打磨混凝土表面,使混凝土表面密实。
  (2)撒布材料将规定用量三分之二的耐磨地坪材料均匀撒布在混凝土表面,完成第一次撒布作业。待耐磨地坪材料吸收一定的水分后,进行机械镘的打磨作业。而后待耐磨材料硬化至一定阶段,进行第二次材料撒布作业(三分之一的材料)。
  (3)机械镘作业待第二次撒布的耐磨地坪材料吸收水分后,再进行至少三次的机械镘作业。机械镘作业应纵横交错进行。
  (4)表面磨光作业耐磨地坪材料的最终修饰是使用机械镘或手工抹刀不停打磨直至表面完全光滑为止。柱边或墙角等机械无法施工的区域用手工抹刀完成。
  三、地台养护在耐磨地坪施工完成后,马上进行养护工序,养护方法采用达高公司提供的养护剂。一般情况下,养护期不能少于7天。
