建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装中使用的地砖施工施工工艺
2011-4-13 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 1.旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5mm,间距5cm,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。   2.用水平管打水平,如地面高差超过2cm时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3。石材、地砖品 ...
  2.用水平管打水平,如地面高差超过2cm时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3。石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选,选出尺寸误差大的。
  3.地砖铺贴前应仔细丈量后通过装饰公司电脑排版,排版方案不少于两种。客户签字后,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。
  4.砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比,粘接层不得低于12mm厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂425号水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥沙体积比。600×600以上(含600×600)。500×500以上规格地砖采用干贴法。
  5.陶制砖铺贴前要浸水后方能使用。花岗石浸水晾干后,选色使用。贴之前要在横竖方向拉十字线,贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝,地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,如地砖尺寸误差超过1㎜,砖缝经用户签字后方可均宽2㎜,不超过3㎜.注意随时检查。
  6.要注意地砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴,切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处的交接一定要严密,缝隙要均匀;地砖边与墙交接处不超过5㎜.
  7.地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。
  8.地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2mm,相邻砖高差不得超过1mm,缝隙平直度3mm。地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护。
  9.地砖空鼓现象,控制在3%以内,在主要通道上的空鼓必须返工(3%是指单块板边角空鼓,整块不得空鼓)。
  10.地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。
  11.勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1mm。
