建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
硅藻泥壁材施工程序
2011-4-13 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 1.首先根据施工量准备清水,在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水,然后倒入康力硅藻泥干粉浸泡,浸泡后用电动搅拌机搅拌约20分钟,搅拌同时加入另外10%的清水,充分搅拌均匀后方可使用。加水搅拌后的产品最好当天使 ...
1.首先根据施工量准备清水,在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水,然后倒入康力硅藻泥干粉浸泡,浸泡后用电动搅拌机搅拌约20分钟,搅拌同时加入另外10%的清水,充分搅拌均匀后方可使用。加水搅拌后的产品最好当天使用完毕。
  2.康力硅藻泥分两遍涂抹完成,第一遍(厚度约1.5毫米)完成后约50分钟(根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜,有露底的情况用料补平),涂抹第二遍(厚度约1.5毫米)。涂抹后用抹刀收光,然后用工具制作图案,图案制作时间较长,部分图案在完成后需再次收光。
  施工注意事项:
  ● 对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理,清洁后对基底涂刷二遍腻子。
  ●施工过程中避免强风直吹及阳光直接曝晒,以自然干燥为宜。
  ●本品属水溶性饰面材料,不能用于直接受水浸淋的地方。
  ●天然原材料物理性状包括其颜色存在一定差别是正常现象,不影响产品质 量。
  ●硅藻泥不宜在5℃以下环境施工。硅藻泥切勿食用,避免进入眼睛。
  ●与儿童保持安全存放距离,使用时加强劳动保护。
