建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
大型室内装修施工组织设计
2011-3-16 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 总 则一、概述   1.1 编制说明本《施工组织设计》为山东世贸**大酒店室内装饰工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为了该项工程施工全过程中按科学规律组 ...
总 则一、概述
  1.1 编制说明本《施工组织设计》为山东世贸**大酒店室内装饰工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为了该项工程施工全过程中按科学规律组织规范施工,有计划地开展各部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本组织设计。
  1.2 适用范围本《施工组织设计》适用于一层大堂、二层西餐厅、三厅潮州餐厅、六层会议中心及大宴会厅、酒店客房,及附属用房的室内装饰工程。
  1.3 编制资料本《施工组织设计》参照下列文件资料编制:a.《山东世贸**大酒店室内装饰工程施工招标书》;b.《山东世贸**大酒店室内装饰工程设计图》;c.装饰行业现行国家标准,施工规范和本企业的标准;
  1.4修订与协商本《施工组织设计》由编制单位负责解释,文中任何项目的修订由编制单位与有关单位协商解决,修订部分应作为附件,并经协商单位共同签署,所修订文件按日期顺序与本方案一同装订备案。
  二、工程概况:山东世贸中心**大酒店位于济南市泺源大街66号,总建筑面积15万平方米,是集办公、住宿、餐饮、娱乐于一体的综合性超高层建筑,室内精装修面积约18000平方米。
  土建施工单位:中建八局精装修设计单位:台湾曹康国际建筑师事务所。
  三、工程内容:此次招标室内装饰施工内容:一层大堂、二层西餐厅、三厅潮州餐厅、六层会议中心及大宴会厅、酒店客房,及附属用房的室内装饰工程,装修要求五星级。
  四、施工环境与现场条件:土建施工已结束,施工水电接驳点已预留。现场已具备装饰施工条件,且交通便利。
  五、工期要求:自1999年5月25日至1999年10月25日。
  第二章 施工组织部署一、后勤办事处组织部署:本公司香港总部作为山东世贸中心**大酒店室内精装修施工组织的后勤基地,目前我司已着手为山东世贸中心**大酒店组织一支优良的精装修施工队伍,包括项目经理,助理项目经理,当收到业主处所发出的准允进场的通知以及装饰平面设计图,装饰设计大样图后,马上以该图的设计为大纲合理安排工地施工作业,若在此期间收到其它补充资料如设计变更,则会按照此等补充资料进行安排作业。材料方面,按照规定呈交审批,根据进度计划表编定日期,准备有关的材料资料,例如技术说明书、试验报告、证明文件等,待获得批复后,马上安排订购及付运手续。
  二、施工组织管理机构:
  1、山东世贸中心**大酒店工程我司将以业主的要求为准,快速、优质地完成精装修工程,为此我司由总部和国内公司选派技术好、素质高、能力强,精装修经验丰富的管理人员进驻工地。
  2、为强化管理,项目部下设:计划调度、工程技术、质量监督、安全监督。
  施工管理组织机构及职能划分:
  A、项目经理部由公司组织管理人员、技术人员、财务人员组成,全面负责工地的组织管理工作,协调公司与甲方关系,解决工地现场出现的所有问题。
  B、工程总指挥由公司工程总监或副总监担任,对工作项目全面负责。
  C、项目经理由工程总指挥选定、负责与甲方进行工程总协调,对工程的人、财、物进行总安排、调度。
  D、地盘管理项目经理长驻工地,对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度;发现不安全因素及时解决;发现工程质量问题及时处理,问题得到解决才能继续施工。
  E 、技术监理装饰工程技术人员负责泥水工、木工、油漆工等工种的技术交底;电气工程技术人员负责电工的技术交底,对施工进度、质量负责。
  F、设计、监理对施工过程中设计的变更,对图纸不合理的地方指出合理的设计,以及监理现场的施工与图纸的设计是否相符,负责与甲方协调设计上出现的问题。
  G、资金管理对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。
  H、日常事务管理负责监督工地、工人住宿的防火安全;财物的安全;车辆的调度;所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与甲方的联系、统计考勤。
  I、材料供应材料采购、验收出、入库,按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。
  J、财务人员记清各科帐目,借款(现金、支票)手续,办理报销手续,按时做好各类报表及材料清单。
  三、施工进度计划及管理
  1、按照总承包所发出之施工总进度表内容,在新编制一份有关精装修的施工进度表,并会与每月月底前,提交下一个月之精装修系统月进度表,以监察施工进度。
  2、制定出施工进度计划后,如果没有其它外界因素所影响,必须按照原定计划监察施工进度,由工地项目经理安排项目工程师,工程监督等巡视工地装修进度,发现有拖期现象,马上组织安排加强力量,抢回工期。
  3、各专业工程师,工程监督和技术指导会定期向工地项目经理汇报当时之精装修工程施工进度及工作情况,工地项目经理会将结果报告工程总指挥,以便及时配合协调计划的管理。
  4、每周向业主和总承包单位提交一份报告,详细说明精装修的各项进度,并向总承包单位提交运到现场的材料情况,施工现场的机械情况等内容,及时得到总承包方工作的支持。
  四、施工流水段的划分山东世贸中心**大酒店室内精装修工程依据现场的实际条件和土建交接时间,精装修工作量,工期,劳动力等方面,为了确保在规定的时间内完成,合理排定施工顺序和流水方向,减少穿插,避免互相制约,使各专业工种形成一条单线式流水施工线,因此本方案本着先深后浅的原则,分一个流水线,先机电后装修。自上而下采用立体交叉流水施工方法。避免劳动力高低峰,原材料进出场不平衡,最大限度利用机械设备等手段使工程在宏观控制下,处在均衡、连续,有节奏的施工中。A、宏观调控灵活搭配。B、交叉穿插,集中歼灭的手法,保证流水作业线的整体发展。
  五、计划工期的管理为了更好的把握住精装修全过程,以期顺利地实现预定的工期目标,必须加强施工计划管理,做到人尽其力,物尽其用,以优质、低耗,高速获得最佳的经济和社会效益,本工程建立工期计划动态管理模式,以业主指令计划为目标,控制关键工序,通过信息反馈,掌握工程进度动态,及时制定追赶计划,做到日保旬、旬保月调度,工期倒安排,确保计划的衔接稳定与均衡,对计划执行全过程实行系统性的有效控制,使工期按时达到目标。
  序号工具名称单位数量产地序号工具名称单位数量产地1电圆锯台10进口11气泵台5进口2曲线锯台15进口12气泵台15国产3大罗机台10进口13砂轮切割机把20进口4座式大罗机台2进口14云石切割机把28进口5冲击钻台45进口15角磨机把15进口6小罗机台30进口16水平尺把20进口7手电钻把30进口17喷枪把30进口8大汽枪把30进口18自攻钻把40进口9小汽枪把50进口19气管米1000进口10电焊机把20进口六、生产设施的安排(装修部分)
  七、劳动力安排(装修部分)
  1、本工程精装修,工期短,质量要求高,为确保工程工期实现目标,合理部署施工人力,经测算施工高峰需620人,其中木工240人,泥水工160人,油漆工160人、其它工种60人。
  2、精装修施工力量的具体安排,选派承担过重点工程的优秀管理人员与优良的施工队伍负责施工,对材料的管理控制及时到位以方便劳动力的平衡第三章 施工进度计划一、施工进度计划根据招标文件中的工期要求,开工日为99年5月25日,至99年10月25日完工,总工期150天编制施工形象进度计划。(详见进度表)
  二、施工进度计划管理整个进度计划,包括图纸等资料提供,施工图深化设计,材料、机具进场时间,劳动力部署等每一个环节,每一分项工程的完成均围绕这一总的目标进行。为确保这一目标,构成一个自上而下,从总体到细部完整的计划体系。
  形象进度控制点à分项工程计划à月进度计划à周计划制定一周的详细计划及下周的精装修计划。工程统计从日计划开始,汇总成周计划、月计划统计表,构成从细部到总体的统计体系,通过统计、跟踪、反馈、对计划执行全过程的规律性、衔接性、动态性、系统性实行有效控制。
  第四章 施工准备一、技术准备
  1、认真学习施工图纸,了解设计意图,配合业主绘制施工图大样,消除错、漏、碰、缺等问题,解决施工技术与施工工艺之间的矛盾。
  2、编制施工组织设计时要兼顾全面、突出重点、以施工图,施工规范,质量标准,操作规程作为组织施工的指导文件。
  3、计算分项工程的工程量,疏通材料供应渠道,分析劳动力和技术力量,建立施工技术管理机构,组织质量安全体系以及施工计划。
  二、施工条件准备为了充分利用工时提高工效,避免开工后造成不必要的停工窝工等现场,应具备以下条件:1、根据中标或意向书的有关条款施工;2、属供应的材料及时定货并有条件按进度要求陆续进场;3、材料需加工订货的成品,半成品根据施工进度计划逐项落实。
  4、建安工程基本完成各类管件调试,如:消防、给排水空调、强弱电系统均调试完毕,屋面及室外装饰工程已基本完成使内装饰工程可满足封闭施工。
  三、施工用水用电(一)施工用水1、本工程在精装修期间主要用水有:砂浆搅拌机,装修拌合砂浆,在施工区域内接通,总承包提供的支管线。
  (二)施工用电量由总承包提供我精装修电源(1)总配电容量:总线容量:300KW*3.(2)配电终端电柜、分布情况一层: 3只电柜二层: 2只电柜三层 2只电柜六层: 2只电柜客房 40只电柜每只最大容量为6.6*3KW(3)现场施工用地拖,行灯配制数量行灯:300条地拖:300条第五章 主要分部项工程施工方法一 大理石一、施工准备(一)材料1.大理石块、花岗石块(由大理石厂加工的成品)的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。
  2.水泥:325号以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并准备适量擦缝用白水泥。
  3.砂:中砂或粗砂。
  4.矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。
  (二)作业条件1、大理石板块(花岗石板块)进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使用。
  2、设加工棚,安装好台钻及砂轮锯,并接通水电源。需要切割钻孔的板,在安装前加工好。
  3、室内抹灰、水电设备管线等均已完成。
  4、房内四周墙上弹好+50cm水平线。
  5、施工前应放出铺设大理石地面的施工大样图。
  二、操作工艺
  1、熟悉图纸:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边角等部位之间关系。
  2、试拼:在正式铺设前,对每一房间的大理石(或花岗石)板块;应按图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。
  3、弹线:在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线,用以检查和控制大理石板块的位置,十字线可以弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部。
  4、试排:在房内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于板块,厚度不小于3cm.根据图纸要求把大理石板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。
  5、基层自理:在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及大理石块),然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。
  6、铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字线,铺找平层水泥砂浆(找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捍成团不松散为宜)。砂浆从里往门口处摊铺,铺好后刮大杠、拍实,用抹子找平,其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。
  7、铺大理石块:一般房间应先里后外进行铺设,即先从远离门口的一边开始,按照试拼编号,依次铺砌,逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用,在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后,翻开石板,在水泥砂浆上浇一层水灰比 0.5的素水泥浆,然后正式镶铺。安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板(不得用木锤直接敲击大理石板),根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺,如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石(或花岗石)板块之间,接缝要严,一般不留缝隙。
  8、灌浆、擦缝:在铺砌后1-2昼夜进行灌浆擦缝。根据大理石颜色选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成1:1稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入大理石板块之间缝隙,并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆1-2h后,用棉丝轩蘸原稀水泥浆擦缝,与地面擦平,同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加以覆盖保护。
  9、打蜡:当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。
  10、贴大理石踢脚板:(1)粘贴法:根据墙抹灰厚度,用1:3水泥砂浆打底找平并在面层划纹,干硬后再把湿润阴干的大理石踢脚板的背面,刮抹一层2-3MM厚的素水泥浆(宜加10%左右107胶)后,往底灰上粘贴,并用木锤敲实根据水平线找平找直。24h后用同色水泥浆擦缝,将余浆擦净,与地面同时打蜡。
  (2)灌浆法:在墙两端先各镶贴一块踢脚板,其上楞高度在同一水平线内,出墙厚度应一致。然后沿二块踢脚板上楞拉通线,逐块依顺序安装,随装随时检查踢脚板的平直和垂直。相邻两声之间及踢脚板与地面、墙面之间用石膏稳牢,然后灌1:2稀水泥砂浆,并随时把溢出砂浆擦干净,待灌入的水泥砂浆终凝后,把石膏铲掉。踢脚板的擦缝做法同地面。踢脚线的面层打蜡同地面一起进行。踢脚板之间缝宜与地面大理石板对缝贴。
  11、冬期施工铺设时,气温不应低于±5℃,并保持其强度达到不小于设计要求的50%.三、质量标准(一)保证项目大理石的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合(粘结)必须牢固、无空鼓(脱胶)。
  (二)基本项目1、大理石表面洁净,图案清晰,光亮光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。碎拼大理石颜色协调,间隙适宜,磨光一致,无裂缝、坑洼和磨伤。
  2、地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏。
  3、踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致;结合牢固,出墙厚度适宜,基本一致。
  镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
  (三)允许偏差项目
  二 木地板地面一、施工准备(一)材料1、面导材料(1)材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的优质木材,其宽度不大于120MM,厚度应符合设计要求。
  (2)规格:通常为条形企口板。
  (3)拼缝:木地板拼缝可以有多种形式,但是用得较多的是企口缝、截口缝和平头接缝。在上述三种拼缝中,以企口缝应用最为普遍。究其原因,主要是拼缝紧密,有利于相邻板之间传力,整体性能好,拼装方便等优点。企口缝可用暗钉固定,美观、牢固,故在施工中常用。
  2、基层材料(1)规格:包括木搁栅(以称木楞、木龙骨)、垫木、压檐条、剪刀撑和毛地板等。
  二、作业条件1、施工程序:设埋件、做防潮层à弹线à设木垫块和木搁栅à填保温、隔声材料à钉毛板à做面层板à刨平、刨光à油漆、打蜡。
  2、施工要点:(1)防潮层一般用冷底子油,热沥青一道或一毡二油做法。它的作用是防止潮气侵入地面层,引起木材变形、腐蚀等。
  (2)木搁栅使用前要进行防腐处理。铅丝绑扎800MM间距。固定时将搁栅上皮削成10*10MM的凹槽,以便铅丝嵌卧在凹槽内,使搁栅表面平整。
  木搁栅通常加工成梯形(俗称燕尾龙骨),这样不仅可以节省木材,同时也有利于稳固。
  (3)搁栅与搁栅之间的空隙内,填充一些轻质材料,如干焦渣、蛭石、矿棉毡、石灰炉渣等,厚度40MM.这样可以减少人在地板上行走时所产生的空鼓音。填充材料不得高出木搁栅上皮。
  (4)搁栅与搁栅之间,还要设置横撑,固距150MM左右,与搁栅垂直相交,用铁钉固定。设置横撑的目的主要是加强搁栅的整体性,避免日久松动。
  (5)在双层铺钉做法时,要先铺一层毛板,钉毛板要在保温和隔声材料干燥后进行。
  三、面层铺设施工面层施工主要是包括面层开板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。即用元钉将面层板条固定在毛地板或木搁栅上。
  (1)条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。
  (2)以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过1MM,板的接口应在木搁栅上,圆钉的长度为板厚的2.0~2.5倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径为钉径0.7~0.8倍。
  (3)用钉固定,在钉法上有明钉和暗钉两种钉法。明钉法,先将钉帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板3~5MM.暗钉法,先将钉帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。在铺钉时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45度或60度斜钉入内。
  (4)双层木板面层下层的毛地板,可采用钝棱料,其宽度不大于120MM.如果在毛地板上铺钉长条木板或拼花木板,为防止使用中发生音响和潮气侵蚀,应先铺设一层沥青油毡。
  四、施工注意事项(1)一定要按设计要求施工,选择材料应符合选材标准。
  (2)所有木垫块、木搁栅均要做防腐处理,条形木地板底面要全做防腐处理。
  (3)木地板靠墙处要留出15MM空隙,以利通风。在地板和踢脚板相交处,如安装封闭木压条,则应在木踢脚板上留通风孔。
  (4)实铺式木地板所铺设的油毡防潮层必须与墙身防潮层连接。
  (5)在常温条件下,细石混凝土垫层浇灌后至少7D,方可铺装木搁栅。
  三 地面地毯铺设一、施工准备(一)材料1、地毯:根据铺设面积,合理选购适当规格的地毯,以最省料为度。
  2、地毯胶粘剂、地毯接缝胶带、麻布条。
  3、地毯木卡条(倒刺板)、铝压条(倒刺板)、锑条。
  4、施工工具:张紧器、裁边机、切割刀、裁剪剪刀、漆刷、熨斗、弹线粉袋、扁铲、锺子等。
  二、操作工艺工艺流程:清理基层à裁剪地毯à钉卡条、压条à接缝处理à铺接工艺à修整、清理。
  1、清理基层(1)铺设地毯的基层要求具有一定的强度。
  (2)基层表面必须平整,无凹坑、麻面、裂缝,并保持清洁干净。若有油污,须用丙酮或松节油擦洗干净;高低不平处应预先用水泥砂浆填嵌平整。
  2、裁剪地毯(1)根据房间尺寸和形状,用裁边机从长卷上裁下地毯。
  (2)每段地毯和长度要比房间长度长约20MM,宽度要以裁出地毯边缘后的尺寸计算,弹线裁剪边缘部分。
  3、钉木卡条和门口压条(1)采用木卡条(倒刺板)固定地毯时,应沿房间四周靠墙脚1~2CM处,将卡条固定于基层上。
  (2)在门口处,为不使地毯被踢起和边缘受损,达到美观的效果,常用铝合金卡条、锑条固定。卡条、锑条内有倒刺扣牢地毯。锑条的长边与地面固定,待铺上地毯后,将短边打下,紧压住地毯面层。
  (3)卡条和压条可用钉条、螺丝、射钉固定在基层上。
  4、接缝处理(1)地毯是背面接缝。接缝是将地毯翻过来,使两条缝平接,用线缝后,刷白胶,贴上牛皮胶纸。缝线应较结实,针脚不必太密。
  (2)胶带粘结法,即先将胶带按地面上的弹线铺好,两端固定,将两侧地毯的边缘压在胶带上,然后用电熨斗在胶带的无胶面上熨烫,使胶质熔解,随着电熨斗的移动,用扁铲在接缝处辗压平实,使之牢固地连在一起。
  (3)用电铲修葺地毯接口处正面不齐的绒毛。
  5、铺接工艺(1)用张紧器或膝撑将地毯在纵横方向逐段推移伸展,使之拉紧,平伏地平,以保证地毯在使用过程中遇至一定的推力而不隆起。张力器底部有许多小刺,可将地毯卡紧而推移。推力应适当,过大易将地毯撕破;过小则推移不平,推移应逐步进行。
  (2)用张紧器张紧后,地毯四周应挂在卡条上或铝合金条上固定。
  6、修整、清理地毯完全铺好后,用搪刀裁去多余部分,并用扁铲交边缘塞入卡条和墙壁之间的缝中,用吸尘器吸去灰尘等。
  三、施工注意事项(1)凡能被雨水淋湿、有地下水侵蚀的地面,特别潮湿的地面,不能铺设地毯。
  (2)在墙边的踢脚处以及室内柱子和其它突出物处,地毯的多余部分应剪掉,再精细修整边缘,使之吻合服贴。
  (3)地毯拼缝应昼量小,不应使缝线露出,要求在接缝时用张力器将地毯张平服贴后再进行接缝。接缝处要考虑地毯上花纹、图案的衔接,否则会影响装饰质量。
  (4)铺完后,地毯应达到毯面平整服贴,图案连续、协调,不显接缝,不易滑动,墙边、门口处连接牢靠,毯面无脏污、损伤。
  四 玻璃隔墙安装一、施工准备(一)材料玻璃隔墙所用之玻璃品种和厚度按设计要求选用。常用的有清水平玻璃。
  二、操作工艺1、施工时,先按图纸尺寸在墙上弹出垂线,并在地面及顶棚上弹出隔墙的位置线。
  2、根据已弹出的位置线,按照设计规定的下部做法(砌砖、板条、罩面板)完成下半部,并与两端的砖墙锚固。
  3、做上部玻璃隔墙时,先检查木砖是否已按规定埋设。然后按弹线先立靠墙立筋,并用钉子与墙上木砖钉牢;再钉上、下楹及中间楞木。
  五 木墙裙饰面一、施工准备(一)材料1、胶板:表面光滑,纹理清晰,色调一致,不能有锯毛,啃头的痕迹。
  2、木方:30*40红松或白松木方条,含水率应小于15%,并不能有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等弊病。
  3、衬板:9~15MM的胶合板,表面平整、光滑。
  4、硬木压条:30*50MM方条,不能有腐朽、节疤、劈裂等毛病。
  5、其它:圆钉、木胶粉、射钉等。
  6、施工工具:电锯、割刀、锣木机、电钻、射钉枪、锺子等。
  二、操作工艺(一)施工要点:1、砌砖墙时,在设计规定的木墙裙位置上,预埋入经过防腐处理的木砖。
  2、木栅格用30*40MM的木方条,分格档距以300*300MM为宜。
  3、木栅格直接与每一块木砖钉牢,每一块木砖钉两枚钉子,钉子以上下斜角错开,这样不容易出现松动现象。
  4、装饰防火板面层如需打蜡、拼缝、裁口时,应按设计进行。
  (二)操作方法1、安设墙裙时,先在墙上弹线分档,木栅格墙筋用圆钉与木砖钉牢。
  2、墙裙钉上木栅格墙筋时,横向设标筋拉通线拉平,竖向吊线找直。根部和转角处用方尺找规矩,所楔木垫块必须与木栅格钉牢。
  3、用9~15MM厚胶合板作底层,好面向外,底板和木栅格接触面涂胶后钉在木栅格上。外露钉帽必须钉入板中2MM.4、墙裙木栅格在阴阳角转角处的两面墙面300MM范围内必须加钉木楞。
  5、装饰防火胶板的背面应均匀涂刷一道薄木胶液,然后紧密粘贴,板子的上口应平齐。并用小木条加钉小圆钉暂时固定,待胶液固化后,拔除圆钉和木条。
  6、木墙裙的顶部钉压条时要拉通线找平,木压条要挑选厚薄均匀、颜色相似的木料加工制作,阴角接缝处需采用上半部45度斜槎、下半部平顶的接法。
  六 木材表面油漆饰面一、施工工艺木质表面油漆分混色油漆和清漆。木质表面主要是指门窗、家具、木装修(如墙裙、隔断、挂镜线、顶棚等)。一般松木等软材类的木质表面,以采用调合漆或清漆面的普通或中级油漆较多;硬材类的木质表面则多采用漆片、蜡克面的清漆,属于高级油漆。
  1、清油、铅油、调合漆面(1)施工程序:刷清油à嵌批腻子à刷铅油à刷调合漆。
  (2)涂饰方法:为保证质量,每道工序应按如下操作方法进行。
  A、刷清油:清油一般的配合比以1:2.5(熟桐油:松香水)为好。这种清油较稀,帮能渗透入木材内部,起到防止木材受潮变形、增强防腐的作用,并使后道嵌批的腻子、刷的铅油等能很好地与基层粘结。刷清油要求不宜过厚,薄而均匀。
  B、嵌批腻子:清油干后应即进行嵌批腻子。所有洞眼、裂缝、榫头处以及门心板边上的缝隙也都要嵌批整齐。腻子干后,应用木砂纸打磨,要求表面平整清洁,利于涂刷。打磨后应清扫干净。
  C、刷铅油:可使用刷过清油的油刷操作。要顺木纹刷,不能横刷乱涂,线角处不能刷得过厚,以免产生皱纹。里外分色及裹楞分界线要刷齐直。铅油干后(一般需24H),用细砂纸轻轻打磨至表面光洁为止,要注意不能磨掉铅油而露木质。磨后要清扫干净,如还有部分需找补腻子时,可用加色腻子找嵌并修补铅油。
  D、刷调合漆:可使用刷过铅油的油刷操作,用新油刷的反而不好,易留刷痕。刷调合漆时,刷行不能过长或过短,如刷毛过长,油漆不易刷匀,容易产生皱纹、流坠现象;刷毛过短,漆膜上会产生刷痕和漏底等缺陷。调合漆的粘度较大,涂饰时要多刷多理,还要注意保持环境卫生,防止污物、灰砂沾污油漆面。
  2、润粉、漆片、硝基清漆面(蜡光面)
  (1)施工程序:润粉嵌腻子刷、理漆片刷理蜡光打蜡。
  (2)涂饰方法:为了确保质量,各道工序必须按如下方法施工。
  A、润粉:类似腻子有油粉、水粉两种。油粉是用大白粉、颜料、熟桐油、松香水配成,操作方法是用棉纱团蘸油粉来回多次揩擦物面,有棕眼的地方要注意擦潢棕眼。水粉是大白粉、颜料和水胶配成,操作方法与油粉一样,但水粉是用品色颜料配成的。品色颜料着色力较强,操作时要仔细,对细小部位要随涂随擦,大面积处要涂快、涂匀,尢其在接头重叠处勿因涂粉不匀而造成颜色深浅不一。
  B、嵌腻子:通常,做蜡克上光的木质表面质量要求较高,不允许有较多的损坏处,如损坏不多,可在刷过2~3遍漆片后,用大白粉加漆片配成腻子嵌补;如损坏较多,可用加色石膏油腻子嵌补,腻子颜色要与油粉色相同,切忌太深或太浅。嵌腻子力求疤小,干后用细砂纸磨光多余腻子。
  C、刷漆片:这是最关键的一道工序,要达到颜色一致,必须在这道工序中调整。刷漆片前先将漆片溶解。溶解干漆片一般采用的比例是5:1(酒精:干漆片),经过24H后干漆片才能溶解。使用时,还要用酒精兑稀到适当稠度才可涂刷。
  两遍漆片干后,用大白粉、漆片调成的腻子找嵌小裂缝及损坏处。腻子干后用砂纸磨平,再刷第3遍漆片。
  D、理漆片:先用白布包棉花蘸漆片,再用手挤出多余漆片,顺木纹揩擦几遍,再在面积较大打圈揩擦。
  E、刷理腊克:将腊克用香蕉水稀释,用刷过漆片后洗净排笔涂刷。但应注意腊克和香蕉水的渗透力都很强,如在一个地方多刷、多揩,容易把底层漆膜泡软而翻起,所以只能刷一个来回而不能多刷。一般刷4~5遍即可。第1遍腊克可以较稠些,以后的几遍要用2~3倍的香蕉水兑稀的腊克来涂刷。每遍之间应用旧砂纸轻磨1遍。理平的揩理遍数一般为8~10遍有时更多,根据腊克的情况而定,做到漆膜丰满,表面平整光滑即可。
  F、打蜡:先上砂蜡。在砂蜡内加入少量煤油,再用干净棉纱或纱布蘸蜡在物面上涂擦。
  二、施工注意事项1、油漆涂饰前,应将木料表面上的灰尘、污垢等清涂干净。
  木材表面的缝隙、毛刺、棱角和脂囊修整后,要用腻子填补,并将腻子磨光。较大的脂囊应用木纹相同的材料如胶镶嵌。节疤处应点漆片2~3遍。
  2、溶剂性混色高级油漆做磨退时,宜用醇酸树脂油漆涂饰,并根据涂膜厚度增加1~2遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。
  3、涂饰门窗扇时,不冒头顶面和下冒头底面不得漏饰油漆。
  4、木地(楼)板涂饰油漆不得不少于三遍。
  七、混凝土及抹灰表面刷漆一、施工准备(一)材料1、涂料:乙酸乙烯乳漆2、调腻子用料:滑石粉或大白粉,石膏粉,羧甲基纤维素,聚醋酸乙烯乳液。
  3、颜料:各色有机或无机颜料。
  (二)作业条件1、墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%;2、过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平;3、门窗安装完毕,地面施工完毕;4、环境温度保持在+5℃以上;5、做好样板间并经鉴定合格。
  二、操作工艺1、清理墙面:首先将墙面起皮及松动处清理干净,将灰碴铲干净,然后将墙面扫净。
  2、修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。
  3、刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况下为3遍,腻子重量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5,第一遍用胶皮刮板竖向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二扁用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光磨平,不得将腻子磨穿。
  4、刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将活动的排笔毛处理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。
  5、刷第二遍乳胶漆:第二遍乳胶漆操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加水或少加水,以防露底,漆膜干燥后后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。
  6、刷第三遍乳胶漆:第三遍乳胶漆操作要求与第二遍相同。由于乳胶漆干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一关开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔接前一排笔,避免出现干燥后接头。
  三、质量标准(一)保证项目:严禁脱皮、漏刷、防锈。
  (二)基本项目:属中级油漆,基本项目如下:1、透底,流坠,皱皮:大面无,小面明显处无。
  2、光亮和光滑:光亮和光滑均匀一致。
  3、装饰线,分色线平直:偏差不大于1MM(拉5M线检查,不足5M拉通线检查)。
  4、颜色刷纹:颜色一致,无明显刷纹。
  四、成品保护1、油漆墙面未干前室内不得清扫地面,以免尘土沾污墙面,漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免玷污。
  2、油漆墙面完工后要妥善保护,不得磕碰。
  3、涂刷墙面时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。
  八 裱糊壁纸一、施工准备(一)材料:1、石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液,羧甲基纤维素,107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
  2、壁纸:(1)塑料壁纸:以纸为底层,聚氯乙烯塑料为面层,经过复合、印花、压花等工序而制成。
  (2)玻璃纤维贴墙布:是中碱性玻璃布,表面涂有耐磨树脂,印有彩色图案而成,室内使用不变色,不老化,防火,防潮性能好。
  (3)无纺贴墙布:采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维,经过无纺成型,上树脂,印制彩色花纹而成。
  3、炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等,根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液:羧甲基纤维素(2.5%溶液)=60:40(粘玻璃纤维墙布);或107胶水=1:1(用于粘塑料壁纸)。
  (二)作业条件1、设备及小型工具提前备好:裁纸工作台一个,钢板尺(1M长)。壁纸发刀,毛巾,塑料水桶和脸盆,油工刮板,小锅,开刀及毛刷等。
  2、墙面抹灰完成,且经过干燥,含水率不高于8%。
  3、门窗油漆已完成。
  4、水电及设备,顶墙上预留埋已完。
  5、有磨石的房间,出光、打蜡已完,并将面层磨平保护好。
  6、墙面清扫干净,如有凹凸不平,缺棱掉角或局部面层损坏者,提前修补好且已干燥,预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
  7、如房间较高应提前准备好脚手架,房间不高,应提前钉设木凳。
  8、将突出墙面的设备部件等卸下收好,待粘贴完后将其重新装好复原。
  9、易透底的薄型壁纸,粘贴前应先涂刷乳胶漆一道,使其颜色一致。
  10、对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间,经鉴定符合要求后方可组织施工。
  二、操作工艺原则上是先裱糊顶棚后铺粘墙面。
  (一)基层处理混凝土墙面根据原基层质量好坏,在清扫净的墙面上满刮1~2道石膏腻子,干后并用砂纸磨平、磨光;若为抹灰墙面,可满刮大白腻子1~2遍找平、磨光,且不可磨破灰皮;石膏板墙用嵌缝腻子将缝堵严,粘贴玻璃网格布或丝绸条、绢条等,然后局部刮腻子补平。
  (二)计算用料、弹线提前计算好顶、墙粘贴壁纸的张数及长度,并弹好第一张顶、墙面壁纸铺贴的位置线。
  (三)顶棚壁纸粘贴1、清理混凝土顶面,满刮腻子:首先将混凝土顶上的灰渣、浆点、污锈等清刮干净,并用扫帚将粉尘扫净,满刮腻子一道。腻子的体积配比为聚醋乙烯乳液,石膏或滑石粉,2%羧甲基纤维素溶液。腻子干后磨砂纸,满刮第二道腻子并磨平磨光。
  2、裁纸:根据设计要求决定壁纸的粘贴方向,然后裁纸。应按所量尺寸每边留出余量2~3CM,如采用塑料壁纸,应在水槽内先浸泡2~3MIN拿出,抖去余水,将纸面用净毛巾沾干。
  3、刷胶、糊纸:在纸的背面和顶棚的粘贴部位刷胶,应按壁纸宽度刷胶,宜过宽,铺贴时应从中间开始向两边铺粘。第一张一定要按已弹好的线找直粘牢,应注意纸的两边各甩出1~2CM不压死,以满足与第二张铺粘时的拼花压槎对缝的要求。然后依上法粘第二张,两张纸搭接1~2CM,用钢板尺比齐,两人将尺按紧,一人用壁纸刀裁切,随即将搭槎处两张条撕去,用刮板带胶将缝隙压实压牢。随后将顶两端阴角处用钢板尺比齐、拉直,用刮板及辊子压实,最后用湿温毛巾将接缝处辊压出的胶痕擦净,依次进行。
  4、修整:壁纸粘贴完成,应检查是否有空鼓不实之处,接槎是否平顺有无翘边现象,胶痕是否擦净,有无小包,表面是否平整,直至符合要求为止。
  (四)墙面壁纸的粘贴墙面基层处理按(一)的要求进行,刷胶前应先检查其腻子是否坚实牢固,无起皮和裂缝后方可刷胶裱糊;否则应先将酥皮、开裂刮去,重新补腻子,干后磨平。
  1、裁纸:按已量好的墙体高度放大2~3CM按其尺寸裁纸,一般应在案子上裁割,将裁好的纸用湿温毛巾擦后,摺好待用。
  2、刷胶糊纸:应分别在纸上及墙上刷胶,其刷胶宽度应相吻合,墙上刷胶一次不应过宽。糊纸时从墙面阴角开始铺贴第一张,按已画好垂直线吊直,并从上往下用手铺平,刮板刮实,并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好留1~2CM,然后粘铺第二张,依同法压平、压实,与第一张搭槎1~2CM,要自上而下对缝,拼花端正,用刮板刮平钢板尺在第一第二张搭槎处切割开,将纸边撕去,边槎处带压实。并及时将挤出的胶液用湿温毛巾擦净,然后用同法将接顶。接踢脚的边切割整齐并带胶压实。墙面上遇有电门、插销盒时,应在其位置上破纸做为标记。在裱糊时,阳角不允许甩槎接缝,阴角处必须裁纸搭缝,不允许整张纸铺贴,避免产生空鼓。
  3、花纸拼接:(1)纸的拼缝处花形要对接拼搭好。
  (2)铺贴时应注意花形用纸的颜色力求一致。
  (3)墙与壁纸的搭接应根据设计要求而定。一般有挂镜线的房间应以挂镜线为界,无挂镜线的房间以弹线为准。
  (4)花形拼接如出现困难,错槎应尽量甩到不显眼的阴角处,大面不应出现错槎和花形混乱的现象。
  4、修整:糊纸后应认真检查,对墙纸的翘边翘角,气泡,皱折及胶痕擦等应及时处理和修整,使之完善。
  (五)冬期施工1、室内应在有采暖设施,室内操作温度不应低于5℃。
  2、做好门窗缝隙的封闭,防止寒气进入。
  三、质量标准(一)保证项目1、所用材料的品种、颜色符合设计要求,其质量必须符合有关标准规定。
  2、壁纸墙布必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。
  (二)基本项目1、裱糊表面色泽一致,无斑污,无胶痕。
  2、各幅拼接应横平竖直,图案端正,拼缝处图案、花纹吻合,距墙1.5M处正视不显拼缝。阴角处搭接顺光,阳角处无接缝。
  3、裱糊与挂镜线,贴板,踢脚板、电气槽盒应交接紧密,无缝隙,无漏贴和补贴,不糊盖需折卸的活动件。
  四、成品保护1、墙纸糊完的房间应及时清理干净,不准堆放材料或休息,避免污染和损坏。
  2、施工过程中严禁非操作人员随意触摸墙纸。
  3、电气和设备等进行安装时,应注意保护墙纸,防止污染和损坏。
  4、严禁在已贴好的壁纸顶、墙上剔眼打洞。若纯属设计变更,也应采取相应的措施,施工时小心保护。施工后认真修复,以保证壁纸的完整。
  5、铺贴壁纸时,严格按规程施工,施工时干净利落,边缝切割整齐,胶痕涂擦干净。
  6、二次修补油、浆、磨石二次清理打蜡时,注意做好壁纸的保护,防止污染、碰撞。
  十五 窗台板一、施工准备(一)材料1、由于制作材料的不同,窗台板通常有以下几种:木制窗台板、水泥窗台板、水磨石窗台板、天然石料磨光窗台板和金属窗台板。
  2、 窗台板、制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应按控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。
  4、安装固定件一般用角钢或扁铁做托架或挂架。
  二、操作工艺1、检查固定窗台板的预埋件是否符合设计要求,是否满足安装工艺,同一房间多窗口时应拉窗台平线。
  2、木窗台板安装:在木砖上钉一根三角木条,用以找好窗台板底线。试装窗台板,应插入窗框下帽头的裁口,两端伸入窗口墙尺寸应一致,找正后用砸扁钉帽的钉子钉牢,钉帽冲入窗台板面3MM.3、预制水泥窗台板、预制水磨石窗台板、石料窗台板和金属窗台板的安装:找好安装位置,按设计构造连接牢固;三、质量标准(一)保证项目1、窗台板的材质品种、规格尺寸、形状木材含水率必须符合设计要求。
  2、窗台板必须按设计的构造镶钉牢固,无松动现象。
  (二)基本项目1、加工制作尺寸正确,表面平直光滑,颜色一致、楞角方正无缺陷;木制窗台板和不得露钉帽,应无戗槎,刨痕、毛剌、锺印等缺陷。
  2、窗台板安装位置正确,割角整齐,接缝严密,平直通顺。窗台板出墙尺寸一致;暖气罩凹进台板尺寸一致。
  (三)允许偏差项目窗台板安装的允许偏差:1、两端高低差用水平及检查,允许偏差2MM.2、窗台板两端距窗洞长度差,用尺量检查,允许偏差3MM.四、成品保护1、安装窗台板时保护已完成的工程项目,不得因操作损坏地面、窗洞墙角等成品。
  2、窗台板进场后应妥善保管,做到木制品不受潮,金属不生锈,石料、块料制品不损坏棱角。
  3、安装好的成品应加保护措施,防止施工杂物污染成品。
  十六 贴脸板和压缝条安装一、施工准备(一)材料1、木制门窗贴脸板和压缝条,应采用门窗框相同树种的木材,含水率不大于12%,不得有裂纹、扭曲、死节等缺陷。
  2、木制门窗贴脸板、贴脸板墩和压缝条的加工,应按设计要求的规格和线条进行。
  3、圆钉。
  (二)作业条件1、安装贴脸板和压缝条前应安装好门窗框,并检查安装位置是否正确。
  2、安装贴脸板和压缝条前,安装部位应抹完灰或做完面层的装饰工程。
  3、安装贴脸板和压缝条前应做完地面。
  二、操作工艺1、检查贴脸板和压缝条安装部位的抹灰和门窗框的接缝平直度。
  2、根据贴脸板和压缝条的位置,配制贴脸板或压缝条长度和接头,转角采取割角45度斜面对接。应预装后使贴脸盖住抹灰其他面层,盖宽不小于10MM.3、钉固贴脸板或压缝条,应紧密钉固在门窗框上,钉帽应砸扁冲入,钉的间距视贴脸板和压缝条的树种、材质、断面尺寸而定,一般为400MM.三、质量标准(一)保证项目1、木贴脸板和压缝条制作时选用的树种,加工的规格尺寸、线长和形状必须符合设计要求。
  2、贴脸板、压缝条安装时应与门窗框钉牢。
  (二)基本项目1、制作尺寸正确,线角清晰,平直光滑。
  2、安装位置正确,接缝无错边,割角整齐,角度一致。
  (三)允许偏差项目内边缘至门窗框裁口距离允许偏差2MM,用尺量检查。
  四、成品保护1、安装贴脸板和压缝条时不得重击门窗框。
  2、安装贴脸板和压缝条时应保护已做完的项目,使之不损坏,洁净。
  十七 木窗帘盒、金属窗帘杆安装一、施工准备(一)材料1、木窗帘盒用料:一般采用红白松及硬杂木干燥料,含水率不大于12%,并不得有裂缝、扭曲等现象;一般由木栈加工厂生产半成品或成品,施工现场安装。根据设计选用五金配件、窗帘轨、轨堵、轨卡、大角、小角、滚轮、木螺丝、机螺丝、铁件等。
  2、金属窗帘杆用料:应按设计图选用8~14#元钢或8~14#铅丝6~8元宝螺栓,按图加端头木。
  (二)作业条件1、安装窗帘盒、窗帘杆的房间,在结构施工阶段,应按设计要求预埋木砖或铁件,预制混凝土构件应设预埋件。
  2、无吊顶采用明窗帘盒的房间,应安好门窗框,做好窗内抹灰冲筋。
  3、有吊顶采用暗窗帘盒的房间,吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。
  二、操作工艺1、按设计要求定位,划线:安装窗帘盒、窗帘杆的房间,应按设计图要求进行中心定位,弹出找平线,找好构造关系。
  2、预埋件检查和处理:检查预埋件是否符合设计规定和满足使用要求,对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取措施进行处理。
  3、窗帘盒,窗帘杆半成品加工:(1)窗帘盒加工:应按设计图要求,明确提出木料品种,质量要求。加工应平直光滑,有线条要求时,线条应光滑清秀,深浅一致。组装外立面不得有明榫。
  (2)窗帘杆加工:按设计要求选用圆钢筋和确定长度,加工时应保证平直度,两端头应进行打磨,不准带断料毛刺。以开帘的重叠杆段应保持间隙一致平顺。
  4、窗帘盒及窗帘杆的节点构造:设计无特殊要求时可采用9-3所示。
  5、安装窗帘盒及窗帘轨(窗帘杆):(1)安装窗帘盒先按平一确定标高,将窗帘盒中线对准窗口中线,安装时靠墙部位要贴严,设计要求重窗帘时,明窗帘盒安装轨道应加机螺丝,暗窗帘盒安装轨道时,小角应加密木螺丝规格不小于30MM.(2)安装窗帘轨:窗帘轨有单、双或三轨道之分,当窗宽大于1200MM时,窗轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓,搭接长度不小于200MM.明窗帘盒一般先安轨道,暗窗帘盒后安轨道,轨道应保持在一条直线上。
  (3)窗帘杆安装:校正连接固定件,将杆或拉铁丝于固定件上。
  三、质量标准(一)保证项目1、木窗帘盒制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须任命设计要求和(木结构工程施工及验收规范)(GBJ206-83)的规定。
  2、木窗帘盒及窗帘安装必须牢固、无松动现象。
  3、窗帘杆的选材必须符合设计规定的规格,支固件必须牢固。
  (二)基本项目1、制作尺寸正确,表面平直光滑,楞角方正,线条顺直,不露钉帽,无戗槎、蚀痕、毛刺、锤印等缺陷。
  2、安装位置正确,伸入两端尺寸一致接缝严密,出墙尺寸一致,轨道及杆要平直。
  (三)允许偏差项目1、两端高低差允许2MM.2、两端距窗洞长度允许偏差3MM.3、窗帘轨间的距离允许偏差2MM.4、窗轨的顺直允许偏差2MM.5、窗帘杆出墙尺寸允许偏差5MM.四、成品保护1、安装时不得踩暖气片及窗台板,严禁在窗台板上敲击锺打。
  2、窗帘盒安装后应刷一道底子油漆,防止抹灰、喷浆时受潮变形或污染。
  3、加工品应妥善保管,防止变形。
  4、窗帘杆或铅丝防止刻痕。
  十八 木护墙及板木筒子板安装一、施工准备(一)材料1、木材的树种、规格、等级应按设计图纸要求,并应符合下列规定:(1)龙骨料一般用红白松烘干料,含水率不大于12%,厚度应根据设计要求,不得有腐配、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。
  (2)面板一般采用胶合板(切片或旋片),厚度不小于3MM,颜色、花纹要尽量相似。用原木材作面板时,一般采用烘干的红白松、椴木和硬杂木,含水率不大于12%.其厚度为:不超过150MM;需要拼接的面板,厚度不小于20MM,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤、扭曲、裂缝、变色等疵病。
  (3)木贴脸一般采用工厂加工的半成品。
  2、辅料有防潮纸或油毪、乳胶、钉子长应为面层厚的2~2.5倍、木螺丝、木砂纸、氟化钢(纯度在75%以上,不含游离氟化氢,它的粘度应能通过120号筛)或石油沥青(一般采用10号、30号建筑石油沥青)等。
  (二)作业条件1、所有需要安装木护墙、木筒子板的结构面及洞口过梁处均应预埋好木砖或铁件。
  2、骨架安装应在安好门窗口、窗台板台进行,钉面板应在室内抹灰及地面做完后进行。
  3、木材的干燥应满足规定的含水率;护墙龙骨应在需铺贴面蚀平后三面刷防腐剂。
  4、所需机具设备要在使用前安装好,接好电源,并进行试运转。
  5、如施工量大且较复杂时,施工前应绘制大样图,并应先做样板,经检验合格后才能大面积进行作业。
  二、操作工艺(一)检查洞口及埋件检查门窗口是否方正垂直,预埋木砖或连接铁件是否符合要求。
  (二)弹线木护墙及木筒子析要根据设计要求事先弹出标高线。
  (三)制作及安装木龙骨1、木筒子板根据洞口的实际尺寸,先用木方制成架。当设计有要求时可按设计要求做,如设计无要求时可将一部骨架分为三片,上部一片,两侧各一片。每片一般为两根立杆,当筒子板宽度大于500MM需要拼缝时,中间适当增加立杆。横撑间距根据根据筒子板厚度决定;当面板厚度为10MM时,横撑间距 不大于400MM;板厚为5MM时,横撑间距不大于300MM.横撑位置必须与预埋件位置重合。龙骨架必须平整牢固,表面蚀平并刷防腐剂,防腐剂配制及自理方法详见(木结构工程施工及验收规范)(GBJ206-83)。
  2、局部木护墙根据高度和房间大小,做成龙骨架,整体成分块安装。房间四周和上下龙骨先找平、找直,按分板分块大小由上到下做木标筋,然后在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。
  木护墙龙骨间距,当设计无要求时,一般横龙骨间距为400MM,竖龙骨间距为500MM,竖龙骨间距为500MM.如面厚度在10MM以上时,横龙骨间距可放大到450MM.3、安装木龙骨必须找方找直,除预留出板面厚度外,骨架与木砖间的空隙应垫以木垫,用钉子钉牢,每块木砖至少钉两个钉子。
  安装洞口骨架时,一般先上端后两侧,洞口上部骨架应与预埋螺栓或铅丝拧紧。
  (四)装面板1、面板不论是原木板材或胶合板,均应挑选颜色、花纹近似的用在同一房间内;安装护墙板时,木板的年轮凸面应向内放置,木纹和色泽应近似(刷混油时不限)。
  2、裁板时要大于龙骨架的实际尺寸,大面净光,小面刮直,木纹根部向下;长度方向需要对接时,花纹应通顺,其接头位置应避开视线平视范围,一般窗筒子板拼缝应在室内地坪2M以上,木护墙、木筒子板拼缝一般在离地坪1.2M以下;同时,接头位置必须留在横撑上。当用原木板材做筒子板时,板背面应做卸力槽,以免板面弯曲;卸力槽一般间距为100MM,槽宽10MM,深度5~8MM.木护墙需要分块留缝时,如设计无要求,一般可做成6~10MM的平槽或八字槽,槽的位置应在竖龙骨架上。
  3、配好的面板要蚀平净光,经试装合适后,在护墙或筒子板背面贴一层防潮纸,即可正式安装。接头处要抹胶钉牢,固定面板钉子长度约为面板厚度的2~2.5倍,间距一般为100MM,钉帽要砸扁,并用较尖的冲子将钉帽顺木纹方向冲入面层1~2MM.筒子板里侧要装进门窗口裁口内,或与框齐平,但必须加压条封堵接头缝。外侧要与墙面齐平,外加贴脸盖信抹灰墙面应不小于10MM,割角要严密方正。
  (五)钉贴脸木贴脸的树种、颜色、花纹应与木护墙、木筒子板和门相近似,安装时应进行挑选。
  与贴脸龙骨、筒子板和门框接触部位应抹胶。贴脸本身的宽窄、厚薄应一致,安装贴脸时,首先确定周边宽度,然后量出横向所需长度,两端放出45度角,锯好刨开,紧贴在横框上钉牢,再配两侧贴脸,贴脸下部要有贴脸墩,贴脸墩应稍厚踢脚线。不设贴脸墩时,贴脸板的厚度不能小于踢脚板厚度,以免踢脚板冒出。
  贴脸里侧与筒子板面要平整,贴脸盖住抹灰墙面不得大于10MM.三、质量标准(一)保证项目1、树种、材质等级、含水率和防腐措施必须符合设计要求和施工规范规定。
  2、细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固,无松动。
  (二)基本项目1、制作:制作尺寸正确,表面平直光滑,楞角方正,线条顺直,不露钉帽,无线槎,刨痕,毛刺和锺印。
  2、安装:安装位置正确,割角整齐,交圈,接缝严密,平直通顺,与墙面紧贴,出墙尺寸一致。
  (三)允许偏差项目木护墙及木筒子板安装允许偏差
  项 项目 允 许 偏 差(mm) 检验方法次 石膏板 胶合板 纤维板 石膏条板1 表面平整 3 2 3 4 用2M直尺和楔形塞尺检查2 立面垂直 3 3 4 5 用2M托线板检查3 接缝平直 3 3 拉5M线检查,不足5M拉通4 压条平直 3 3 线检查5 接缝高低 0.5 0.5 1 用直尺和楔形塞尺检查6 压条间距 2 2 用尺检查四、成品保护1、细木制品来料后应储存在仓库或料棚中,并按制品的种类规格水平堆放,底层应搁置垫木,在仓库中垫木离地面高度不小于200MM,在临时料棚中离地面高度不小于400MM,使其能自然通风并加盖防雨、防晒措施。
  2、配料应在操作台上进行,不得直接在没有保护措施的地面上操作。
  3、操作时窗台板上应铺垫保护层。
  4、护墙、筒子板与贴脸安完后应刷一道底油,以防干裂。
  5、为避免施工中碰撞或污染成品,尢其是出入口处,应及时采取保护措施,如钉保护条,钉护角木板钉塑料薄膜,设专人看管等。
  十九 预制花饰安装一、施工准备(一)材料1、花饰的分类:(1)花饰按材料分:有木制花饰、水泥砂浆花饰、混凝土花饰、水磨石花饰、水刷石花饰、金属花饰、塑料花饰、石膏花饰、烧土制品花饰。
  (2)花饰按轻重和形状大小分:有轻型花饰和重型花饰。
  2、按设计要求造的花饰品种,确定安装固定方式,研究选用较适宜的安装附料,如粘结剂,螺栓和木螺丝品种规格,焊接材料及固定方法以及贴砌的粘贴材料。
  3、花饰临时固定的附料如石膏,钢丝等。
  (二)作业条件1、安装花饰的房间和部位,其前道工序必须施工完毕,应具备强度的分项工程必须达到安装花饰的要求。
  2、安装花饰固定的方法,大体有粘贴法、木螺丝固定法、螺栓固定法、焊接固定法等,重型花饰的位置应在结构施工中预留锚固件或砖。
  3、花饰进场或自行加工应检查验收,符合设计图案的要求。水泥、石膏制品的强度应达到设计标号和硬度、刚度的要求。
  二、操作工艺1、花饰安装前应将基体和基层清刷干净,处理平整,并弹出花饰位置的中心线及分块的控制线,重型花饰位置应检查预埋件及木砖的位置和牢固情况,是否符合设计要求。
  2、分块安装的花饰应在安装前进行预拼编号,为正式安装创造条件。
  3、粘贴法安装:一般轻型花饰采用粘贴法安装。一般水泥砂浆花饰,水刷石花饰使用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆粘贴;石膏花饰宜用石膏灰或水泥砂浆粘贴;木制花饰和塑料花饰可用粘结剂粘贴;预制混凝土花格或浮面花饰制品应用1:2水泥砂浆砌筑,拼块的相互间用钢销子系固,并与结构连接牢固;金属花饰可用焊接或螺丝固定。
  4、螺丝固定法安装:较重的大型花饰采用螺丝固定法安装。在安装时将花饰预留孔眼对准结构预埋固定件,用铜或镀锌螺丝适量拧紧,花饰图案应精确吻合固定后用1:1水泥砂浆将安装孔眼堵严,表面用同花饰一样的材料修补,修饰不留痕迹。石膏花饰背面仍需涂石膏浆粘贴,孔眼用白水泥拦植物油堵严,表面用石膏修饰,不留痕迹。
  5、螺栓固定法安装:重量大,大体型花饰采用螺栓固定法安装。将花饰预留孔对准安装位置的预埋螺栓,按设计要求基层与花饰表面规定的缝隙尺寸,用螺母及垫块板固定,并加临时支撑。花饰图案应精确对缝吻合,花饰与墙面间隙的两侧和底面用石膏堵住,石膏凝固后,用1:2水泥砂浆分层灌入花饰与墙面的缝隙,由下而上每次灌100MM左右,每层终凝后再灌上一层。灌缝砂浆达到强度才能拆除支撑,清除周边堵缝石膏,经修饰完整。
  6、焊接固定法安装:一般用于大重型金属花饰。
  三、质量标准(一)保证项目1、花饰的品种、规格、图案和安装方法,必须符合设计要求。
  2、花饰安装必须牢固,无松动、裂缝、翘曲和缺楞掉角等氙陷。
  (二)基本项目1、安装花饰的基层和花饰表面应洁净。
  2、安装接缝严密吻合。
  (三)允许偏差项目花饰安装的允许偏差四、成品保护1、花饰安装后较低处应用板材封闭,以防碰坏。
  2、花饰安装后应用塑料膜封闭,以保洁净。
  3、拆架子或搬动材料、设备及施工工具时,注意不要碰撞花饰。
  第六章 施工技术组织措施一、工期保证措施1、按照施工组织设计做的人力配备、工具装备、工程用料等一切准备工作,保证精装修施工队伍按期进入现场开工。
  2、明确施工任务,熟悉施工图纸及时做好同总包单位的工程交接工作,保证施工顺利进行。
  3、根据本装饰施工进度和业主要求的日历工期编制可行的施工进度计划,严格掌握关健工序的工期,分段分层组织交叉流水作业,施工进入中期时安排上班作业,以保证工期。
  4、安排可进行场外加工的基础上进行场外加工、制作。
  5、发现与其它分包商的工序有矛盾或配合有困难时,马上通知总承包,由总承包安排与其他分包协商和落实施工工序。
  6、针对工程特点,采用分段考虑流水施工方法,减少技术间歇对主要基础上集中力量,突击重点,加快施工进度。
  7、利用微机推行全面计划管理,配合控制总工程进度,建立主要形象进度控制关,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法,做到月保旬,旬保周,坚持月平衡,周调度,确保总进度计划实施。
  二、质量保证措施1、加强全面质量管理教育,实施“三全”管理,树立“质量第一、服务用户”的质量意识,并实行优质优价,奖惩分明,实行质量问题一票否决制。
  2、严格按照施工图纸,工艺规程以及有着操作规程进行操作,并实行***质检,工序交接有自检互检记录,施工隐蔽工程分项有专职质检人员及总包方质检人员和甲方代表委托人以及临时签证方可进入下道工序。
  3、做好材料、半成品、成品材料的检验工作,所有材料均有合格证件,不合格的材料不得进入施工现场,材料保管人员拒收“三无”产品。
  4、经常掌握质量动态,发现问题要分析原因,分清责任及时处理,把事故消灭在萌牙状态。
  5、服从质检人员,总包单位,监理公司及业主代表的管理与检查,确保工程质量达到优良。
  6、严格执行自检及填写资料准确的试验报告,保证完整的资料档案,以便随时检查核对。
  降低工程成本的措施加强管理,管理出效益,我司有一套成本管理体系,提高质量,降低成本,使我司取信于业主之根本。
  加强对员工的教育,提高降低成本的意识,合理安排工序,避免窝工现象。
  合理组织和使用材料,对于室内精装修工程,材料费用占工程造价的60%左右,合理组织与使用材料是降低工程成本的重要因素。从选材-采购-运输-仓储-安装就位,每一步都要严格遵照工作标准执行。
  选材:在满足设计要求与安全指标的情况下,选用物美价廉的材料。
  采购:在选定了材料的品牌和规格后,对供应商进行多家比较考察,做到货比三家。
  运输:根据材料的性能,合理包装选择运输工具,以降低运输损耗。
  仓储:根据施工进度,合理组织材料进场,以减少仓储面积和存放时间,并根据材料性能进行堆放。
  安装:材料安装前对多个施工方案进行比较,以达到合理使用材料之目的。
  4.大力推行新工艺、新技术,以降低工费,节约材料。
  四、安全施工技术措施1、遵从当地政府部门有关施工现场安全条例及负责提供给工地员工一切安全措施,包括备有足够的安全帽,防护衣物等。
  2、监督和教育施工人员严格遵守总承包指定的安全守则和安全设施条例。
  3、电动工具、施工机械保证安装、使用绝对安全,接驳牢固并正确接地。
  4、严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程,特殊工种持上岗证上岗。
  5、做好对职工的安全***教育,制定安全生产责任制和检查值班制度,贯彻“以防为主,防治结合”听安全方针。
  6、工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品,发现损伤或不牢固的严禁迁就使用。电源设备,线路应防止受潮以免触电,使用的机械设备必须有漏电保护开关(触电保护器)和接零接地。
  7、每天收工前,所使用的机械及照明的电源闸箱应锁好,以防发生意外。
  8、拆好施工现场用电安全管理,要严格按规范,规定要求,使用五芯电缆,铁制配电箱,漏电保护装置等措施,执行“一机一闸,一机一保护”配电开关箱加锁,使和移动电动工具者,穿绝缘鞋,戴绝缘手套,采用36V安全电压照明,使施工用电安全防护达到定型化、工具化。
  9、抓好安全生产目标现任制管理,落实安全生产责任制,建立建全安全保证体系,成立以项目经理为首,总工程师领导下的安全保证体系,班组设兼职安全员,落实安全生产责任制,负责现场的综合管理,做到常备不懈,一抓到底。
  五、冬雨季施工措施1、冬期施工的主要问题,精装修工作面临的是砂浆,批腻子油漆的施工,施工时根据不同的气温采取:A、注意气温发展情况,当气温低于-5℃不进行施工。
  B、对原材料采取加温的方法,砂浆拦合掺6%(水泥重量)的防冻剂。
  C、用电温器及火炉保持室内的温度,以利墙面刮腻子工作不受冻。
  D、库房内的油漆等材料均采用措施,以利材料的存放。
  E、成品保护在适当的部位采了内保外结合的形式减少损失。
  F、进入现场的材料、机械避免堆放在低洼处、露天存放的材料垫高加盖防雨布。
  六、环境保护措施1、材料随进随卸,按规定堆放,保护现场整洁。
  2、对油漆作业多洒水防护,防止漆面的污染达到美观。
  3、禁止现场随地大小便,在每层允许的区域增设马桶并设专人及时清理。
  4、在工程进行期间,必须经常地消除一切因完成所负责工程引致之垃圾,废弃物料等,垃圾及废物及时收集堆放于总承包单位指定每层一个的地点或堆放于垃圾场。
  5、防止施工噪音污染,尽量减少施工噪音,对电刨,电锯等机械尽可能安装在避音的位置。
  七、现场文明施工管理1、严格按总包平面规划布置临时建筑和施工机具、堆放材料,成品半成品,埋设临时管线和电路,未经审批不得任意变更。
  2、严格按程序组织施工,以正确有施工程序,协调和平衡精装修与安装,内部与外部关系,保证工程紧张有序的顺利进行。
  3、经常保持施工现场的整洁,平整好道路畅通,照明充足无长明灯和路障,经常清理作业现场的垃圾,保持工完场清。
  4、闲杂人员不得进入已精装完成的现场,其它专业施工人员进入须持有总承包签发的入场证,方可进入。
  5、做好成品保护,采取围档,设专人看守,严格按照施工文明条例施工,遵守业主,总承包的各项文明施工制度。
