建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内外装饰中的灯光艺术
2011-3-15 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 各种灯具都有它不同的使用功能。灯饰店中那众多璀灿悦目的灯具一旦被恰到好处的用到居室中来,居室就会变得富丽堂皇。   客厅是人们进屋的第一感观,除了在建筑装饰上要表现房屋的主题外,灯光便是点明主题的最 ...
  客厅是人们进屋的第一感观,除了在建筑装饰上要表现房屋的主题外,灯光便是点明主题的最好方法。客厅如果高大深远,可采用有特色的宫灯,它与花岗石等镜面地坪相照映,便显得正派贵气,嵌灯、吸顶灯也是客厅的主要装饰用灯。壁灯、台灯、或落地灯是为了满足大客厅中不同功能的需要,筒灯、射灯、石英灯是为走道和各种重点摆饰专门设置,它使门廊、楼梯、窗帘、酒柜、厨窗、博古架、壁画成为视觉的焦点,灯光的变换,可以转换客厅的环境。为了达到这种转换而又不影响客厅的正常亮度,可将主光源隐藏起来,利用天花反光照明。一套完整的客厅灯光,可营造多种待客的氛围。因此客厅灯饰是整个建筑装饰的重中之重。
  为了让灯光给主卧室带来和谐、温馨的气氛,要放开想象力去设计各种灯具,只是尽量不要有直射光源,如在窗帘盒、吊柜顶等地方设冷光源,外罩半透明材料。雅、旷、幽。大概是主卧室的主要设计追求,但光线也不宜太暗,亮度以人走动时无人影晃动为宜,床头则要求聚光和方便转换光线为宜。夜灯可在卧室走道尽头设地灯,地灯离地300~400mm,嵌入墙内,对准走道,外罩半透明材料,3支烛光以下的柔和漫射光便可满足主卧室夜灯的要求。小孩、特别是女孩房可直接在天花中间设一大大方方的明灯,以增强孩子的安全感,电源最好在门边与床头设双控。台灯是学生的必须品,要明亮、柔和、坚固、耐用、开关和接线都要确保安全。
  如有单独书房则灯光布置需有独到之处,因为这是施展才华和以文会友的地方。整齐、明亮的灯光可以提高主人的自信去达到目的,美观艺术的灯具可衬托出主人的高雅,书琴棋画上的光环更能使主人才艺争辉,办公桌灯光应均匀、柔和。台灯应能自由调节亮度,书画桌上方设置一盏可高低能移动的直射光源以方便主人创作。
  单身贵族的房间可根据需要设置直射和漫射灯光,一些特定景物的上方可设专门射灯来增强景物的宣染,以显示自已的身份和爱好,给进屋的人留下难以磨灭的印象。
  梳妆台镜两侧各置一盏弥漫型小灯,可使面部各部位表情层次分明,富有立体感,化妆效果更佳。在穿衣镜四周对称地布上一圈微型小灯,这样能清晰地观察到自已在镜子里的形象,使人出发前感到更精神。
  厨房以防水且明亮为准。餐厅可选带升降装置的吊灯悬挂于餐桌上方,以便通过调整高度来改善用餐气氛和食物感观。餐厅酒水柜还需射灯的重点投射式照明。洗手间除正常防水照明外,浴厕上方最好设暖灯以便天冷使用。并在顺手和不触及水气处设键以策安全和方便开关。一些较小的室内间隔最好按先开灯、后开门的顺序设计。灯具较多的房间应以冷光源为主。灯具、开关插座周围尽量用防火材料或经过防火处理的材料。
  再好的室内灯光设置也只能是一种艺术提示。它仍然有个人爱好的因素介入。但室内外灯饰决不能忘掉一个原则;灯光是来照亮室内外空间和景物的,不能有既无使用价值又无艺术效果的灯具占据室内外空间。
