建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
避免实木地板消费的误区
2011-3-15 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 实木地板是家庭装修选择最多的地面材料,也是花费较大的项目。但业内专家指出,目前的消费存在三个认识误区,往往造成花钱多、效果差的后果。   不盲目追求名贵材种:不少消费者认为价格较高的材种,品质也较高 ...
  不盲目追求名贵材种:不少消费者认为价格较高的材种,品质也较高。其实地板价格的高低主要是由选用材种的珍稀程度决定的,但材种的珍稀程度并不与其品质的高低成正比,有些珍稀材种的坚硬度、防变形度并不一定比普通材种高。专业人士解释,一些价格低廉的材种反而更适应本地的气候条件,制成的地板也不易变形。消费者片面追求名贵材种,不但多花了钱,而且也对环境保护不利,更给一些不法商家制造了以次充好、非法获利的机会。业内专家提醒消费者,如果决定购买名贵的实木地板,一定要问清材种,仔细辨识。
  不应苛求大规格无色差实木地板:由于部分商家错误的市场消费导向,近来不少消费者开始追求大规格的木地板。专家指出,大规格地板即使加工质量勉强达标,在使用过程中也回会出问题,而且很难补救。因为木材尺寸越大,其内外张力差及湿涨干缩的程度也越大,相比小规格的材料更易发生变形。同时,大规格产品要用好材好料、大材大料加工,势必增加生产成本,对森林资源的保护也不利。
  不追求过分平整:有些消费者认为装木地板最好的方法就是使用木龙骨法,即在地面上装木龙骨,上铺细木工板或刨花板,然后再装木地板。似乎这样木地板就铺在一个真正水平的面上,万无一失了。但问题恰恰出在这些铺底的板材上,因为这些板材都是人造板材,其耐久性一般都低于实木地板,时间一长,就会出现表面木地板虽然完整,但底下的木龙骨却出现腐烂脱落、基础损坏的后果。专家建议消费者在装修时选用优质木材做龙骨,去掉铺底层,这样既经济要不影响铺设质量,而且不会过多地占用空间高度。
