建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
空间挪移法5平米腾更衣间(图)
2011-3-16 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:   打造更衣室前,要先对其功能做个预想,并考虑好衣服的分类方法。不足5平米的小储藏室如要做成步入式更衣室,建议选用L形的衣柜;而狭长的储藏室则适用一字形的衣柜。   只要达到4平米以上的空间,不论是否 ...
  打造更衣室前,要先对其功能做个预想,并考虑好衣服的分类方法。不足5平米的小储藏室如要做成步入式更衣室,建议选用“L”形的衣柜;而狭长的储藏室则适用“一”字形的衣柜。
  只要达到4平米以上的空间,不论是否规则,在合理的设计下都能找到某种相应的形式,从而做出一个合适的更衣室。
  设计前,业主最好对该空间的功能有一个预想,比如女主人希望更衣室兼做化妆间,或男主人希望更衣室兼做储藏间等。同时,衣物分类方法也要考虑好,比如哪里是正装区、休闲服区、家居服区,各自占多大比例等。这样才能精确地设置各部分的尺寸大小。
  不足5平米的小储藏间,如果要做成步入式更衣室,我建议在其中安装“L”形的柜体。若空间又窄又长,则最好选择“一”字形。目前,可抽拉式的挂衣杆能将衣柜进深做到近40厘米,再分为上下两层或多层,就可收纳更多的衣服。
  因为空间本身较小,特别要注意的是需留出一定的活动余地,不要一味贪图衣柜的面积。另外,还要留出放穿衣凳的位置,方便更换下装和鞋子,可以把穿衣凳放在柜子下方,用时拉出,穿衣镜也可和某一柜门结合起来。
  节约空间的办法还有许多。比如,若更衣室内有窗户的话,则可把窗户两侧的柜体连通,只露出窗户部分,这样做不仅美观、有情趣,而且,窗上窗下的空间还可以做成吊柜和地柜。
  另外,还要合理安排灯光、色调,让它既能完美地融入室内整体风格,又保持自己的情调。在灯光设计方面,最好选用日光灯等接近自然光的光源,这样衣服颜色才接近正常。
