建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
弹性塑胶地板清洁保养介绍
2011-3-15 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 弹性地板清洁程序包括以下四个步骤:   1. 预防性维护:在入口处,铺设合适尺寸的除尘垫。   2. 日常清洁:干拖:从地板上除去灰尘和污垢。使用干燥的或者湿润的纱线,微纤维或者其它可用的干拖把。   ...
弹性地板清洁程序包括以下四个步骤:
  吸尘器清洁:使用吸尘器可以将地板上的灰尘和松散的脏物清除干净。
  在操作受限制的区域,可以使用此清洁方法来代替拖把。
  微湿拖:应先用水或清洁剂将拖布略微湿润,方法是用专用清洁绞盘将拖把多余的水份挤出,另外也可以在拖布上喷洒水或清洁剂。要注意,在地板上不得有水聚集。在擦拭结束后15-20秒内,地板必须能够完全干燥。
  除去污迹:将经过稀释的中性清洁剂直接喷在污迹上,然后用白色或红色的尼龙清洁垫清刷直至污渍去掉,最后用清水擦拭干净。
  多功能擦地机:对于清洗任务非常繁重的区域,推荐使用多功能擦地机进行清洗,可以在一个清洗步骤中完成对地板的擦洗并将污水收集起来。可以使用毛刷和清洁垫来完成清洗工作。通常可使用米色/红色清洁垫。可以使用不同尺寸的电力驱动式或电池驱动式擦地机,以及带毛刷的擦地机。
  3. 间歇性保养:喷洁处理(Safe. T防滑安全地板除外):进行喷洁处理前,先使用干拖或微湿拖或吸尘器清洁地板。
  将水、中性清洁剂或地板保养剂放在一个容器中混合。
  清洁机合适的转速为每分钟300-1500转。
  注意根据地板采用适合的清洁垫。
  人工或机器清洁Safe. T防滑安全地板:经过吸尘器或微湿拖清洁之后,可以用中性清洁剂(PH值:7-10)配合软刷洗刷地板。如果该地板铺设在潮湿区域,那么在地板上可能会形成氧化钙污垢。这类污垢可以使用酸性清洁剂(PH值:2-4)来清除,然后用清水将地板冲洗干净。
  注意:必须注意清洁剂容器标明的稀释比例。
  多功能擦地机:在一个清洁步骤中完成对地板的擦洗,清洁并将产生的污水收集起来。可以使用毛刷和清洁垫来完成清洗工作。通常可以使用米色/红色清洁垫。可以使用不同尺寸的电力驱动式或电池驱动式擦地机,以及带毛刷的擦地机。
