建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
园林规划设计技巧
2011-3-15 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:  绿地设计的总原则:经济,实用,美观,古为今用,洋为中用。具体:园林规划设计要体现:因地制宜,因时制宜,民族风格,地方特色,时代要求,节约,就地取材,植物造景。   囿是就一定的地域加以范围,让天然 ...
 绿地设计的总原则:“经济,实用,美观”,古为今用,洋为中用。具体:园林规划设计要体现:因地制宜,因时制宜,民族风格,地方特色,时代要求,节约,就地取材,植物造景。
  囿是就一定的地域加以范围,让天然的草木和鸟兽滋生繁育,还挖池,筑台,供给帝王贵族狩猎和游乐。
  囿的特点:以固定的自然风景为主体,配以少量的人工景观,总体上有一定的范围和设施。无围墙,范围广。(周文王灵囿)
  汉的建筑宫苑:是在囿的基础上,是囿和宫式建筑的综合体。以宫式建筑为主体,综合人工山水动植物而建成,庇佑设施多,有围墙。(六国宫殿)。(长乐宫)
  魏晋南北朝时期:是中国古典园林的由建筑宫苑向自然山水园发展的转折点,(西游园),(华林园)
  日本园林:石灯笼,洗手钵。
  意大利:台地园,精制而开朗的规则式园林。
  英国:自然圆滑的曲线。
  园林绿地的功能:可以改善城市小气候。可减少污染,保护环境。刻画城市。 可以满足实用功能。起安全防护作用。可以结合生产,增加经济效益。
  影响绿地面积的因素:国民经济水平。城市性质。城市自然条件。城市现状。
  点:指市中的花园布局。线:指城市道路两旁,滨河绿带。
  面:指城市中的居住区,工厂,机关,学校,卫生等单位专用的园林绿地及附属设施。主景是指在园林绿地中能起控制作用的景。
  突出:1主体升高2至于轴线或风景视线的焦点上3置于空间构图的重心上。4处于动势向心的位置。5向阳朝向。6运用各种对比手法。
  借景:根据造景需要,将园内视线所及的园外景色组织到园内来,成为园景的一部分。
  对景:指动观或静观时,安排在游人的前方景物。
  障景:凡是抑制视线引导空间,屏障景物的手法点景:创作设计园林题咏的手法。方式:匾额,楹联,石碑,石刻。作用:可以丰富景的欣赏内容。增加诗情画意,点出景的主题,给人以艺术联想,还有宣传,装饰,喝导游的作用。
  地形设计的原则:应全面贯彻适用,“经济,在可能条件下美观”这一城市建筑的总原则,除此之外还应注意以下原则:
  1、因地制宜,顺其自然
  2、绿地内地形与城市环境的关系
  3、满足绿地功能活动的要求
  4、满足园林景观要求和工程要求及植物种植要求。
  亭:位置:山,水,陆地(路边,草坪,广场)水中。直径(柱间距)3.5~4.0m要点:要早在观赏风景好的地方,要与周围协调(体量,造型,材料,色彩)
  廊:水体上(乔廊),水边,建筑之间,山地,平地。1.8~2.4m开间:2.4~3.0m.要点:长曲廊的转折合理性,曲之有理,曲之有度。
  榭:指由平台挑出的建筑物。水,旱。
  舫:建在水中的仿船型建筑。
  楼阁:搂:指多层的长方形建筑。阁指多层的正方形建筑。(借园外景登高远眺)
  桌凳:70cm,30cm椅60~80cm,2人1.3m,4人2.5m要点:铺装地边,水边,建筑物附近的树阴下,夏能遮阳,冬能避风。
  雕塑:布置在广场,建筑前,道路端头等风景视线的焦点处,可与植物,岩石,喷泉,水池组合一起,在布置雕塑时要考虑观赏视距,视角及背景。
  园灯:一般设置在广场,建筑前,桥头,入口处,道路转折处,直线唱:30米,沿路一侧布置。
  桥:架在水面最窄处。桥身与岸垂直。桥的设计要保证游人过水通行和水上游船通航的安全性。
  种植设计的一般原则:科学性:
  1、种植的目的性要明确,符合园林的性质和功能要求。
  2、种植要注意选择适合的植物种类,满足植物的生态要求,即适地适树。
  3、要注意种植的密度和搭配及合理密植,配置得当。
  艺术性:
  1、总体艺术布局上要协调(与铺装地设施)。
  2、考虑四季的变化。(建筑环境)
  3、全面考虑植物在观形,赏色,闻味,听声,上的效果。4要从总体着眼(林缘线,林冠线,比例尺度,主配景,树形本身,层次)
  孤植:指乔木的独立种植类型。在特定条件下,可以是两株到三株紧密栽植的一个单元。可作主景,遮阳,诱导作用 一般布置在:山坡,高岗,水体,路旁。草坪,广场,建筑旁。
  对植:指两株(或以上)按照一定的轴线形关系作相互对称或均衡的种植方式。作配景,遮阳,诱导。用于强调入口。
  行列植:指乔灌木按一定30的株行距排成行种植,或在行内株距有变化。
  丛植:通常指由二株乔木至十几株乔木或灌组合种植而成的种植类型。
  三株:成不等边三角形,植物选择大小不同,可以用两种植物,大小姿态最好都有差异,不呈直线。 群植:植20~30株之上栽植在一起的种子类型。
  林带:是短60轴为一米长轴为四米以上。 作用:防范或隔离空间,屏障视线,作背景,遮阳,防风,放噪声。一般布置在边缘地带。层次变化,可宽可窄,可直可曲林植:凡成片或块大量栽植乔灌木构成林地或森林景观的。
  篱植:凡是有灌木或小乔木以近距离的株距行栽植栽成或行或双行紧密结构的规则的种植形式。单:3.5/m双:5/m.作用:范围与维护,分隔空间和屏格视线美化当土墙及遮蔽步美观的部分,作为环境,喷泉,雕塑的背景。
  攀援植物种植应注意的问题:
  1、在棚架旁种植一般中柱子处。
  2、在栏杆旁若用爬蔓月季1/m.
  3、墙边一般用地锦2~4/m.
  4、枯死老树旁一般种1~2株。
  5、与山石配合种植攀援植物不应影响山石的主要观赏面。6有些攀援植物可单独种植。
  水生植物的设计要点:
  1、为有倒影效果水生植物不宜种满水面1/3以下,不要沿池边种满一周。
  2、种类的选择和搭配要因地制宜,小水面最好不用挺水植物。
  3、为了利于水生植物的生长范围,应设水中的种植。池4.水生植物的适宜种植深度,一般在:-1.0之内,若过深可提高种植床。
  栏杆:起范围防护作用。设置:一般布置在园围,绿地边缘,活动场地边缘,及危险地带边缘。不宜设置山石边。1.6m/0.8~1.2m/0.8m下。
  园林总平面图的表现:山石,水体,建筑、小品、设施。道路,植物,的位置关系,形状占地面积(or数量)布置形式。
