建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
粘贴壁纸的墙面处理
2011-3-15 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 确认墙面的情况,不是确认墙面的质地。而是确认墙上是否已经贴有墙纸,是否由涂料等。   已经贴有墙纸首先清除旧的墙纸。在距离地面120厘米~130厘米的地方,正好是墙高一半的位置用刀划开。先撕下半部分,再撕 ...
  已经贴有墙纸首先清除旧的墙纸。在距离地面120厘米~130厘米的地方,正好是墙高一半的位置用刀划开。先撕下半部分,再撕上半部分。撕完后如果还有薄薄的残余,直接贴上新的墙纸也可以。但是如果有毛刺或者翘起,而用的墙纸又是薄的,就需要除清残余的旧墙纸。合板的接缝、石膏板的V槽等凹凸的部分,都要用腻子等填平涂有水性或者油性涂料如果涂料等有脱落翘起的部分,就要清除整平。接缝等凹凸部分要用腻子等填平。
  为了能让墙纸跟墙壁贴得紧密些,需要在墙壁上涂保护层。为了涂好保护层,需要用砂纸打磨墙壁。
  胶合板、石膏板确定合板是否翘起来了,如果翘起来了,要用钉子固定。检查是否有突起地钉子头,如果有突起,就要锭到里面,凹下去的部分需要用腻子填平。合板的接缝、石膏板的V槽等凹凸的部分,都要用腻子等填平水泥、砂石、木棉如果墙面结露或者潮湿,要使其充分干燥。如果表面有欠缺、有凹凸,需要用腻子填平,使其平滑。
  墙面处理一览表
