建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木地板铺设的救治措施
2011-3-15 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 怎样铺设木地板   家居装饰装修过程中,地坪如采用木地板的,一般宜按以下施工程序进行:   (1)使地面平整清洁干燥,并涂刷二遍防水涂料;   (2)根据地面弹线直接架铺木框架(俗称木搁栅)。木框 ...
怎样铺设木地板
  (2)根据地面弹线直接架铺木框架(俗称木搁栅)。木框架体方的截面尺寸为30mm′40mm或40mm′50mm,其连接方式为半槽扣接,并在扣接处涂胶加钉。后用冲击电钻在木框架及地面上钻洞,用螺栓使之与地面固定,并检查框架是否保持水平。
  (3)在木框架上钉基面板。基面板可采用厚木夹板或厚实木板条,且使夹板边和木板条端头全部针在木框架的中线上。
  (4)据每条地板尺寸和房间面积尺寸确定地板拼图并弹线,通常有方格式、人字纹式、阶梯式等。
  (5)按弹线试铺,木板的材芯朝上,边材朝下,板与板之间宽度不大于1mm.经反复调整后进行编号,施工时按编号人居室中间向四周铺贴。当铺到墙脚时,应留一条板宽的空位,空位上塞入木块并顶住水地板,打紧开始端的顶紧块木楔,将地板排紧。
  (6)用长度为木板厚2~2.5倍的圆钉,砸扁其头,从板的凹角处斜向钉入。如是硬木板,则用手电钻斜向钻一个直径小于圆钉的孔,以防止针裂木地板。
  (7)将地面清扫干净后先按垂直木纹方面粗刨一遍,再按顺木纹方向细刨一遍,然后磨光。刨磨总厚度不超过1.5mm.
  (8)拆去地面四周的顶紧块,进行地板收边,收迈可用长木条,也可用木地板条。
  (9)待地板磨光后上油漆,干透后打蜡。
  施工要点:
  ①木框架在地面固定后必须保持水平。
  ②铺设时要尽量挤压相邻的木地板,使其严密无缝隙,相邻水地板的高差不超过±1.5mm,并注意地板的收边。
  如何防止木地板面层起鼓、变形
  木地板局部起拱,严重影响了居室的美观和使用。这是每一个进行居室装饰装修的业主最不愿见到的事请。
  导致木地板局部起拱的原因主要有以下几点:
  (1)面层木地板含水率偏高或偏低。偏高时,在干燥空气中木地板会失去水分,断面产生收缩,而发生翘曲变形,偏低时木地板铺后吸收空气的水分,产生起拱。
  (2)木搁栅之间铺填的细石混凝土或保温隔声材料不干燥,地板铺设后,吸收潮气后起鼓、变形。
  (3)未铺防潮层或地板四周末留通气孔,面层板铺设后内部潮气不能及时排出。
  (4)毛地板末拉开缝隙或缝隙过少,受潮膨胀后,使面层板起鼓、变形。
  要防止水地板面层起鼓、变形,木地板施工时应严格做到以下几点:
  (1)控制木地板含水率,其含水率不应大于12%.
  (2)木搁栅间浇灌的细石混凝土或保温隔声材料,必须干燥后,才能铺设地板。
  (3)合理设置通气孔。木搁栅应做到孔槽相通,与地板面层通气孔相连,地板面层通气孔每间不少于两处,踢脚板通气孔每边不少于两处,通气孔应保持畅通,以利空气流通。
  (4)木地板下层板(即毛地板),板缝应适当拉开,一般为2~5mm,表面应刨平,相邻板缝应错开,四周离墙约10~15mm.
  (5)木板面层与墙之间应留10mm的缝隙,用踢脚板或踢脚条封盖。
  如何防止木地板面层接缝处缝隙不匀
  本地板面层缝隙宽度不匀、过大,是许多业主在进行居室装饰装修时,经常会遇到的一个质量问题。在使用过程中,垃圾污物在缝隙内堆积,不易清除,严重影响了居室的美观与整洁。
  导致木板面层缝隙不匀、过大的原因,主要是木材铺设时,含水率限值过大,而造成木材含水率过大的原因有以下两点:
  (l)木材未经干燥处理或干燥处理不符合要求。
  (2)施工中木材或木制品存放不当,受潮或受过雨淋。
  防止水地板面层缝隙宽度不匀、过大的措施,主要是在木地板铺设前,进行含水率的测定:
  (1)木质板面层、踢脚板、压缝条的含水率应不大于14%.
  (2)毛(木)地板(12cm宽的长板材)的含水率不大于18%.
  (3)底层搁栅含水率不大于20%.
  木地板铺好后,木板端接缝应间隔错开,板间缝隙宽度不得大于1mm.硬木地板,缝隙宽度不得大于0.5mm.
  如何防止木地板行走踩踏时有响声
  人行走时,木地板有响声,这也是木地板施工完毕后,常见的一个质量问题。造成这一问题的原因有以下几点:
  (1)木搁栅安装时,由于地面不平,搁栅下用木垫嵌,由于木榫末固定牢靠,一经走动,木榫滑动,造成搁栅松动;面层行走时,木地板就会有响声。
  (2)木搁栅含水率较高,安装后收缩,使锚固铅丝扣松动或预埋螺丝等不紧固,松动后,面层走动时就会发出响声。
  (3)用冲击钻在混凝土楼板上打洞,洞内打入木榫,搁栅用圆钉钉入木榫,一经走动,木榫与圆钉松动就会有响声。
  (4)毛地板与面板之间没有采取有效的隔声防潮措施,面层走动时就会发出响声。
  防止这一质量问题的关键在施工中要注意以下几点:
  (l)控制木材含水率。木搁栅含水率应不大于ZO%.进场后要保管好,防止日晒雨淋,以免木材弯曲变形或增大含水率。
  (2)采用预埋铁丝和螺钉锚固木搁栅,木搁珊的铅丝要扎紧,螺丝钉要拧紧,以防木搁栅固定不牢,发生松动。
  (3)锚固铁件埋设要合理,间距不宜过大,一般锚固铁间距顺搁栅方向不大于800mm,顶面宽度不少于100mm,且弯成直角,用双股#14铅丝与木搁栅绑扎牢固,然后用撬棒撬起木搁栅,垫好木垫块,木垫块表面要平整,并用铁钉与木搁栅钉牢。
  (4)如采用木搁栅直接固定在地坪预埋木块上,预埋小木块的间距不宜过大,一般顺木搁栅方向不大于400mm,木搁栅横断面锯成八字形。安装时拉好搁栅表面水平线,搁栅下垫实木块,木垫块表面要平整,并用铁钉与木搁栅钉牢,木搁栅用铁钉与预埋木块钉牢。搁栅安装完后,木搁栅间用细石混凝土或保温隔声材料浇灌,浇灌高度应低于木搁栅面,中间低于搁珊面20mm以上,便于通气。浇捣后,要待细石混凝土强度达到100%,才能铺设木地板。
  (5)在混凝土楼板上不应用冲击钻打洞,打入木榫并用圆钉固定水搁栅,应用膨胀螺栓或铁件螺钉固定。
  (6)当在毛地板上铺钉长条木板或拼花木板时,宜先铺设一层沥青纸(或油毡),以隔声和防潮。
