建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
壁柜、吊柜及固定家具安装工艺
2011-3-14 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 一、材料要求   1.壁柜、吊柜木制品由工厂加工成品或半成品,木才含水率不得超过12%.加工的框和扇进场时应对型号、质量进行核查,需有产品合格证。   2.其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠 ...
一、材料要求
  2.其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠、合页按设计要求的品种、规格备齐。
  二、主要机具
  1.电焊机、手电钻。
  2.大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺。
  三、作业条件
  1.结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。
  2.壁柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平整,底层垫平、保持通风,一般不应露天存放。
  3.壁柜、吊柜的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂,如有以上缺陷,应修理合格后,再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后进行安装。
  4.壁柜、吊柜的框安装应在抹灰前进行;扇的安装应在抹灰后进行。
  四、操作工艺
  1.工艺流程
  找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→五金安装
  2.找线定位:抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。
  3.框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固,钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时,应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻Φ5mm孔,深70-100mm,并事先在孔内预埋木楔
  粘107胶水泥浆,打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。
  采用钢柜时,需在安装洞口固定框的位置预埋铁件,进行框件的焊固。
  在框、架固定时,应先校正、套方、吊直、核对标高、尺寸、位置准确无误后再进行固定。
  4.壁柜隔板支点安装:按施工图隔板标高位置及要求的支点构造安设隔板支点条(架)。木隔板的支点,一般是将支点木条钉在墙体木砖上,混凝土隔板一般是匚形铁件或设置角钢支架。
  5.壁(吊)柜扇安装:
  1)按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖口扇。
  2)检查框口尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应两侧框间上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。
  3)根据划线进行框扇第一次修刨,使框、扇留缝合适,试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合页槽位置,注意划线时避开上下冒头。
  4)铲、剔合页槽安装合页:根据标划的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。
  5)安装:安装时应将合页先压入扇的合页槽内,找正拧好固定螺丝,试装时修合页槽的深度等,调好框扇缝隙,框上每支合页先拧一个螺丝,然后关闭,检查框与扇平整、无缺陷,符合要求后将全部螺丝安上拧紧。
  木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如框、扇为黄花楹或其他硬木时,合页安装螺丝应划位打眼,孔径为木螺丝的0.9倍直径,眼深为螺丝的2/3长度。
  6)安装对开扇:先将框、扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,先装左扇,后装盖扇。
  6.五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求安装,安装时注意位置的选择,无具体尺寸时操作就按技术交底进行,一般应先安装样板,经确认后大面积安装。
  五、质量标准
  按GB-50210-2001第12.2.1条至12.2.10条中标准执行。
  1.保证项目
  1)框、扇的品种、型号、安装益必须符合设计要求。
  2)框、扇必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的规定。
  2.基本项目
  1)框、扇裁口顺直,刨面平整光滑,安装开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。
  2)五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。五金规格符合要求,数量齐全,木螺丝拧紧卧平,插销开插灵活。
  3)框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。
  3.允许偏差项目见下表:
  壁柜、吊柜安装允许偏差
  项次项目允许偏差
  留缝宽度(mm)检验方法
  1 框正侧面垂直度3用1m托线板检查
  2 框对角线2尺量检查
  3 框与扇、扇与扇接触处高低差2用直尺和塞尺检查
  4 框与扇、扇对口间留缝宽度1.5-2.5用塞尺检查
  六、成品保护
  1.木制品进场及时刷底油一道,靠墙面应刷防腐剂处理;钢制品应刷防锈漆,入库存放。
  2.安装壁柜、吊柜时,严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角,防止损坏成品面层。
  3.安装好的壁柜隔板,不得拆动,保护产品完整。
  七、应注意的质量问题
  1.抹灰面与框不平,造成贴脸板、压缝条不平:主要是因框不垂直,面层平度不一致或抹灰面不垂直。
  2.柜框安装不牢:预埋木砖安装时碰活动,固定点少,用钉固定时,要数量够,木砖埋牢固。
  3.合页不平,螺丝松动,螺帽不平正,缺螺丝:主要原因,合页槽深浅不一,安装时螺丝钉打入太长。操作时螺丝打入长度1/3,拧入深度应2/3,不得倾斜。
  4.柜框与洞口尺寸误差过大,造成边框与侧墙、顶与上框间缝隙过大,注意结构施工留洞尺寸,严格检查确保洞口尺寸。
