建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装潢水电工施工工艺及要求
2011-3-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 一、水电路施工 工艺 流程:   1、在彻透客户对室内用电,用水的位置分布概况,根据设计图纸绘出简易明了的水电线路安装图,待客户认可后方可施工。   2、预算水电材料清单,交客户(或公司)备料。 ...
一、水电路施工工艺流程:
  3、按水电分布位置在地上或墙上凿出预埋线管或水管的槽。
  4、下分布到位的PVC管料或铝型复合管料。
  5、穿线,并接好接头。
  6、用相应的管卡固定线管或水管。
  7、用水泥砂浆将多种线盒固定起来,用水塞头将待接水龙头的水管堵起来,留一只水龙头备用。
  8、试水,试电。
  9、填写隐蔽工程交接单和验收单。
  10、二次进场装灯及面板,接通各路的上、下水,将卫生洁具安装到位,并检查有无渗漏现象和不亮,不通现象,如有应及时排除直至合格为止。
  二、水路工艺安装要求:
  1、使用的4分水管或铝塑复合管,必须是经过检验出厂的合格产品。
  2、在施工过程中,必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
  3、通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内,然后用水泥砂浆将槽口封平。
  4、管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。
  5、所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其PVC管的管子联接时必须用专用PVC胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
  6、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如:没有就证明新装管道合格,反之则需重新处理,再做渗水试验直至合格。
  三、电路安装工艺要求:
  1、电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。
  2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。
  3、所有导线安装时,必须用相应的PVC管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。
  4、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。PVC管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在PVC管子里不能有接头。
  5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的线路必须从开关箱单放到位。
  6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
  7、所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15W灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。
  8、安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。
  9、电话线和有线电视线不得和电线同在一根PVC管内必须各行其道。
