建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修中的火灾隐患及预防措施
2011-3-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 随着人们家庭经济条件的改善,装修标准也会越来越高。然而,近年来,由于内部装修不科学、不规范,致使居民住宅装修从一开始就埋下火灾隐患,不能不引起人们的重视。?目前,家庭装修中存在的消防问题主要有以下几方 ...
随着人们家庭经济条件的改善,装修标准也会越来越高。然而,近年来,由于内部装修不科学、不规范,致使居民住宅装修从一开始就埋下火灾隐患,不能不引起人们的重视。?目前,家庭装修中存在的消防问题主要有以下几方面。
  1.线路布置不合要求,容易引发电器火灾
  现代家庭从审美的观点出发,装修中,往往将原来的明线改为暗线,敷设时,在墙上凿一条1~2厘米探的小槽,直接把导线放人槽内,再用沙灰抹平。有吊顶、壁柜、墙裙的,则把导线遮挡在内,由于施工人员技术素质差,在装修过程中,电线被挤压。造成破损,或导线连接头处连接不牢,铜铝导线接头没有过渡处理,造成接触电阻过大;接头处包缠的绝缘材料强度较低,达不到要求。对于包工包料的一些装修,包工头为利益所驱,偷工减料,采用线径较细的导线,并把照明用电和生活用电均用一条回路,使导线过载运行。
  2.华丽的陷阱,加大了火灾荷载
  随着科技进步带来的家庭装修材料新工艺、新材料的涌现和广泛应用,尤其是一些高分子化台材料的应用。虽然美化了居室。但由于这部分材料大都具有易燃可燃性。它不仅增大了建筑物内的火灾荷载,也使火灾持续时间延长,燃烧更加剧烈,扩大了火灾的危害。而且这些化合材料,如塑料墙纸电线塑料护管,塑料扣板,用于软包的海绵以及用于窗帘、铺地材料的各类化纤织物等等。这些物质在火灾时产生的大量一氧化碳、氮化物、氰化物、苯系物等有毒气体,往往成为令人致命的隐性杀手,人吸入这些有毒气体,便会使人窒息失去逃生能力。
  3.照明灯具多家用电器功率太大
  家庭装修,使用了富丽堂皇的豪华灯具,如顶灯、壁灯、射灯、台灯、日光灯、荧光灯等,功率相当太,如果功率和容量不相匹配或使用不当,易造成局部过载短路,引起火灾。白炽灯表面温度高,若与窗帘、吊顶等布置太近,很容易烤燃可燃装饰物起火。为了追求外观整齐和表面不积灰尘。装修时日光灯大多嵌人吊顶内部,因而镇流器通风不良,且又贴近吊顶部分的可燃装修材料,很可能因镇流器长时闻工作,温度过高而烤燃起火。另外,镇流器与灯管的电压与容量选配不当,也容易造成过载短路火灾。
  4.施工人员素质低,消防意识淡薄,消防管理不力,在施工过程中引发火灾或给以后的使用留下火灾隐患
  工程装修过程中,一些挂靠的施工队伍中,有些施工人员消防意识淡薄,防火安全措施不落实。如在施工现场,电线乱拉,线头裸露,开关、闸刀赤臂,动用明火无现场监护和必要的防火措施等现象经常出现;有的操作人员无证上岗,安装电气线路等设备时不按照规程,墙体内、顶棚内等隐蔽处安装的电气线路不穿管保护。这样,一旦火灾发生,其后果可想而知。
  家庭装修中火灾隐患的预防措施
  1.正确、规范敷设线路
  敷设电气线路要按照国家制定的《电气线路安装规范》要求设计,做到规范合理。在施工中电线应采用铜线,入户导线截面应在10平方毫米以上;电气设备与线路的负荷要达到要求并相配,不能一线多设备、超负荷使用,电冰箱、空调等大功率电器应单独走线,且其插座不应与其它电器共用,应使用独立、带有接地保护的三眼插座;线路应采用阻燃管套装,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套管,有吊顶的房间吊顶内的电线应采用金属管配线。对于需要穿过墙壁的电线,为了防止绝缘层破损,应作穿管保护,分线处应采用分线盒。电气开关、插座应远离床、窗帘、地毯等可燃物,以防线路短路打火引燃可燃物引起火灾。
  2.在家庭装修中应严格把关,尽量采用不燃、难燃材料进行装修
  在选择顶棚装饰、装修材料时,应选择石膏板、石棉扳,矿棉板等难燃材料,严禁使用木龙骨、纤维板、胶合板、宝丽板和一些玻璃棉贴塑天花板等可燃、易燃材料,在选择墙面装饰装修材料时严禁使用宝丽板、纤维板、软质PVC板卡才、塑料板材等可燃材料,严禁采用高分子化纤材料,以及可燃烧能产生有毒气体的材料。家庭中使用的窗帘、布艺沙发、木质地板等,要选择经过防火处理的,避免采用在燃烧过程中产生大量浓烟及有毒气体的材料,最大限度地减少火灾荷载和火灾时烟气的毒害。
  家庭在选用灯具时,在满足照明的前提下,应尽量选择功率小的灯炮;在进行灯具的安装时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能直接安装在可燃的建筑构件上,应采用嵌垫不燃材料的方法作隔热处理,以防温度过高引燃可燃物;照明灯具还应通风、隔热及散热。同时。注意不要使用低档灯具,灯具在工作过程中会产生热鼋,如果选用不当或安装粗糙同样会引发火花、电弧、过热、接触不良等现象,致使灯泡、灯管、灯座表面温度增高。
  3.加强对装修队伍的管理,确保施工安全
  现代装修热的兴起,导致装修队伍的良莠不齐。目前,施工单位数量庞大,但他们当中资质等级高的不多,相当部分缺乏较系统的装修专业知识和消防安全知识,容易在装修施工中留下火灾隐患。一些施工单位为了追求利益,在装修工程中偷工减料,电线达不到规格要求;防火涂料要刷三遍的只刷一遍,甚至不刷,因此,为确保装修工程的消防安全,应会同城建、工商部门对施工单位进行整顿,加强行业管理,在此基础上进行消防安全知识及专业知识培训,提高整个队伍的整体素质。
  总之,随着家庭装修火灾的日益增多,家装消防安全已成为当前一个人们高度关注的社会问题。但只要掌握了装修火灾的特点和规律,采取科学的预防措施和有效的管理对策,就能有效地消除建筑装修中存在的火灾隐患,给人们带来一个安定、祥和的居住环境。
