建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木窗帘盒、金属窗帘杆安装工艺
2011-3-14 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 一、材料要求   1.木材及制品:一般采用红、白松及硬杂木干燥料,含水率不大于12%,并不得有裂缝、扭曲等现象;通常由木材加工厂生产半成品或成品,施工现场安装。   2.五金配件:根据设计选用五金配件, ...
一、材料要求
  2.五金配件:根据设计选用五金配件,窗帘轨等。
  3.金属窗帘杆:一般设计指定图号、规格和构造形式等。
  二、主要机具
  1.手电钻,小电动台锯。
  2.木工大刨子、小刨子、槽刨、小木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯等。
  三、作业条件
  有吊顶采用暗窗帘盒的房间,吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。
  四、操作工艺
  1.工艺流程
  定位与划线→预埋件检查和处理→核查加工品→安装窗帘盒(杆)
  2.定位与划线:安装窗帘盒、窗帘杆,应按设计图要求进行中心定位,弹好找平线,找好构造关系。
  3.预埋件检查和处理:找线后检查固定窗帘盒(杆)的预埋固定件的位置、规格、预埋方式是否能满足安装固定的要求,对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取措施进行处理。
  4.核查加工品:核对已进场的加工品,安装前应核对品种、规格、组装构造是否符合设计及安装的要求。
  5.窗帘盒(杆)安装:
  1)安装窗帘盒:先按平线确定标高,划好窗帘盒中线,安装时将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。
  2)安装窗帘轨:窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm.明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm.轨安装后保持在一条直线上。
  3)窗帘杆安装:校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。
  五、质量标准
  1.保证项目
  1)木窗帘盒制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须符合设计要求和现行《木结构工程施工及验收规范》的规定。
  2)木窗帘盒及窗帘轨安装必须牢固、无松动现象。
  3)窗帘杆的选材必须符合设计规定的规格,支固件必须牢固。
  2.基本项目
  1)制作尺寸正确,表面平直光滑,棱角方正,线条顺直,不露钉帽,无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。
  2)安装位置正确,两端伸入尺寸一致,接缝严密,出墙尺寸一致,轨道及杆平直。
  六、成品保护
  1.安装时不得踩踏暖气片及窗台板,严禁在窗台板上敲击撞碰以防损坏。
  2.窗帘盒安装后及时刷一道底油漆,防止抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。
  3.窗帘杆或铅丝防止刻痕,加工品应妥善保管,防止受潮造成变形。
  七、应注意的质量问题
  1.窗帘盒安装不平、不正:主要是找位、划尺寸线不认真,预埋件安装不准,调整处理不当。安装前做到划线正确,安装量尺必须使标高一致、中心线准确。
  2.窗帘盒两端伸出的长度不一致:主要是窗中心与窗帘盒中心相对不准,操作不认真所致。安装时应核对尺寸使两端长度相同。
  3.窗帘轨道脱落:多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。一般盖板厚度不宜小于15mm;薄于15mm的盖板应用机螺丝固定窗帘轨。
  4.窗帘盒迎面板扭曲:加工时木材干燥不好,入场后存放受潮,安装时应及时刷油漆。
