建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
厨卫间防水工艺
2011-3-14 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 关于卫生间漏水的问题已经不止一次让人们头痛:渗在墙上留下了斑斑印迹,既不雅观,还会引起墙面的剥落;或者悄悄将楼下邻居的天花板渗成了大花脸   随着夏天人们使用卫生间频率的增加,水闯祸的几率也随之高涨 ...
关于卫生间漏水的问题已经不止一次让人们头痛:渗在墙上留下了斑斑印迹,既不雅观,还会引起墙面的剥落;或者悄悄将楼下邻居的天花板“渗”成了“大花脸”……
  随着夏天人们使用卫生间频率的增加,水“闯祸”的几率也随之高涨,怎样防止卫生间漏水就成了人们最关心的装修问题之一.
  卫生间可谓家里最特殊的空间之一,有人戏称道:家里哪里都可以缺水,卫生间却是最不能缺水的地方,洗手盆、马桶、浴缸……卫生间里的一切都和水有关系。
  也正因为如此,装修时许多人都留意到了卫生间地面需要排水、注意最大限度地保持干燥,却忘记了卫生间里的水还会影响到你的墙面、天花板,甚至还会悄悄地破坏你的装修成果,等你发现的时候,亡羊补牢,为时却已晚。其实只要在装修的时候就注意做好卫生间的防水工作,免除后顾之忧,在卫生间里也能轻松“戏水”。
  防水重点
  重点部位1:地板
  关键词:水泥砂浆
  卫生间的地板是接触水最多的地方,也是最容易造成漏水的重灾区。卫生间地板的防水,不是换一些防水性能比较好的地砖就能解决的问题,地砖底下的那层水泥砂浆防水层才是防水的关键。
  在装修浴室的过程中,重铺卫生间的地砖、安装和更换卫生间的洗浴用具以及对上下水管道重新布局或移动,都会对楼房原有的防水层造成破坏,这时,如果不注意修补或者重新铺设防水层,发生水渗漏的机会就会大大增加。
  因此,如果重新铺设卫生间的地砖,在开铺之前一定要把水泥砂浆在地面上铺上一层防水层,然后再涂上防水涂料,做好“防水双保险”。再细致一些,还能在地砖的背面也涂上防水涂料,有了这样的“三保险”,你就真正可以安枕无忧了.
  重点部位2:墙面
  严丝密缝防渗透
  关键词:整面防水
  卫生间的墙面是最容易发生渗透现象的地方。墙不像地板,在交房时就已经有一层“防水层”,如果再在墙上铺上防水效果差的瓷砖,水渗透的伏笔也就此埋下了。
  涂上防水涂料,选择防水性能较好的瓷砖是墙面防水的第一步,如果用普通瓷砖,还得在瓷砖背面做好防水处理。一些装修公司为节省成本,在做防水处理时往往只会做到半米左右防水,为了保险起见,还是争取做到四面墙壁的每一面都是整面防水的为好。
  还有一种比较流行的“后现代装修”就是把卫生间的墙其中的一面或者几面都铺上玻璃或者镜子,其实这些材料的密度都比较大,都能较好地防水。要注意的就是在这些玻璃镜子之间,或者它们与墙之间,都应该仔细接合并涂上防水涂料、防水胶等。
  重点部位3:天花板
  常用材料防蒸汽
  关键词:PVC板材/铝塑板
  在整个卫生间里面,天花板在防水方面是最容易被忽略的“重要部位”。
  虽然卫生间的天花板不直接接触水,但是,在洗澡特别是在冬天洗澡的时候,水蒸汽会不断上涌,积聚在天花板上,一样可以造成天花板的潮湿,久而久之,还会引起天花板上涂料脱落。此外,楼上邻居的防水措施做得如何,也会直接影响到自家的天花板。
  到建材市场上逛一圈,就会发现,防水涂料、PVC板材和铝塑板都是卫生间天花板装修中的常用材料。但是,如果仅给天花板刷上防水涂料,在经过长期暴露使用后,也会发生局部脱落与褪色现象。从长远看来,防水涂料加上PVC板材或铝塑板都是不错的选择。这种双保险的组合,不但可以最大限度地保护天花板防水,也能遮盖天花板上暴露的管道。
  专业提醒
  细枝末节不容忽视
  在卫生间装修中,很多细节方面也需特别注意。
  刷防水涂料的时候一定要细心。墙和地面的接缝处,上下水管道和地面之间,以及一些边角都要非常注意,多刷几次,才能保证不放过“漏网之鱼”。
  此外,卫生间木门底部的防水,也容易被忽略。其实木门的底部可以多刷几层油料,或者装上一层不锈钢,就可以很好地解决水对木门底下的侵蚀。
  装修完后,可以在卫生间门口砌上一道临时“堤坝”。堵住下水口,往里面放水,直到水高十厘米,让水在卫生间停留24小时左右,再仔细查看四周地面以及楼下邻居的天花板是否有潮湿痕迹,没有则说明是合格的防水工程。至于墙面防水的检测,可以把花洒对着墙面浇水三四分钟,在四小时后观察墙的另一面有没有渗水迹象,没有则说明工程是合格的。
