建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修验收的五个方面
2011-3-14 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 家庭装修一般分为五个方面验收(水、电、瓦、木、油)。并以国家验收规范和施工合同约定的质量验收标准为依据,对工程各方面进行验收,作为业主非专业验收应注意以下几点:    一、水:水池、面盆、洁具、上下 ...
  一、水:水池、面盆、洁具、上下水管、暖气等
  看:水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直;上下水路管线是否顺直,紧固件是否已安装,接头有无漏水和渗水现象。
  二、电:电源线(插座、开关、灯具)、电视、电话
  看:电源线是否使用国标铜线,一般照明和插座使用2.5平方线;厨卫间使用4平方线,如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上;电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm);灯具的安装要使用金属吊点,完工后要逐个试验。
  三、瓦:瓷砖(湿贴、干贴)、石材(湿贴、干挂)
  看:施工前要进行预排预选工序,把规格不一的材料分成几类,分别放在不同的房间或平面,以使砖缝对齐,把个别翘角的材料作为切割材料使用,这样就能使质量较低的材料装出较好的效果。
  四、木:门窗、吊顶、壁柜、墙裙、暖气罩、地板
  看:选择木材一定要选烘干的材料,这样才会避免日后的变形;木方要静面涂刷防火防腐材料后方可使用,细木工板要选用质量高环保的材料。大面积吊顶、墙裙每平方米不少于8个固定点,吊顶要使用金属吊点,门窗的制作要使用好些的材料以防变形。地板找平的木方要大些(不小于6×6)。
  五、油:油漆(清油、混油)、涂料、裱糊、软包
  看:装饰装修的表面处理最为关键,油漆一定要选用优质材料,涂刷或喷漆之前一定要做好表面处理,混油先在木器表面挂平原子灰,经打磨平整后再喷涂油漆,墙面的墙漆涂刷前,一定要使用底漆(以隔绝墙和面漆的酸碱反应)以防墙面变色。
