建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
厨房卫生间验收方法
2011-3-14 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 有很多人在验收时对卫生间和厨房验收不仔细,过了一段时间之后,卫生间下水道总是堵塞、漏水,厨房排气管也不是很顺畅。这些问题很难修理。那么厨房卫生间应如何验收呢?   进门前,需准备《住宅质量保证书》、 ...
  进门前,需准备《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》及《竣工验收备案表》,检查房屋状况是否与开发商对房屋质量及保修期限、范围做出的承诺一致。
  验收卫生间是否堵塞:地漏放满水,察看有无渗漏。在房屋质量投诉当中,漏水、通风等问题比例较大,所以对于卫生间的验收检查要十分仔细。
  厨房、卫生间验收方法一:
  检查卫生间的通风。察看了吊顶下是否预留了通风口,如果是留在吊顶上面,要用手电察看是否具备可安装性,同时测试抽力,用手电察看卫生间通风口中是否存有建筑垃圾;卫生间在楼道内有窗户的应安装防盗网,没有窗户,则应安装通风孔。通风孔直径10厘米,设在吊顶下面;离通风孔最近的插座距离应1.5米,并且是防水插座。
  厨房、卫生间验收方法二:
  验收卫生间的厕、浴具质量,包括察看卫生间厕、浴具是否有裂痕,浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象,裂痕有时细如毛发,要仔细观察;验收坐厕时要看下水是否顺畅,冲水声响是否正常、冲厕水箱有无漏水声,浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当。
  厨房、卫生间验收方法三:
  卫生间地面是否存在漏水问题。楼上卫生间有人在洗澡,楼下卫生间就有可能下小脏雨,这是因为楼上的防水没有做好,所以在验收卫生间时需和楼上进行协调,做好各家的闭存水试验。
  具体验收做法是,在楼上和自家卫生间用塑料袋装好沙子,将所有地漏全部堵塞好,然后放满水,保持24至48小时,楼下卫生间没有渗漏现象,说明卫生间防水没有问题,这样防水才算验收合格。
  厨房、卫生间验收方法四:
  闭水验收,闭水验收需时较长,如果发现地面不平存水,要把存水部位的地砖全部砸掉,重新做防水后铺设地砖,重新验收,直至不存水为止。提示:验收卫生间时不要怕麻烦,否则入户后出现卫生间渗水问题,解决起来会比较麻烦。有上下水的阳台最好也要做闭存水验收。验收厨房最直观的就是先看排烟孔,厨房的排烟孔直径不少于15厘米。 家居生活离不开厨房,烧得一手好菜,自然对厨房的要求比较高。 因此验收厨房时就更要仔细。
  厨房、卫生间验收方法五:
  察看厨房的通风,厨房通风窗户面积为使用面积的1/10,如厨房室内面积为10平米,那么开启窗户面积应为1平米。另外,厨房排烟孔直径15厘米,达不到时无法安装油烟机,验收时要仔细测量。
  厨房、卫生间验收方法六:
  在验收厨具方面,察看橱柜柜身有无变形、壁柜门是否牢固周正、门是否能顺利开合;厨具、瓷砖及下水管上要仔细验收有无粘上水泥尚未清洗、厨房瓷砖有无疏松脱落及凹凸不平,厨房烟道则需要用纸点火后灭火冒烟,放在烟道口下方10公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。 如一切没有问题,厨房卫生间才算验收合格。
  提示:验收厨房还需查看水表是否正常。请楼上打开自来水阀门,放水时应将水量放到最大,然后看自家厨房的水表,水表不跑,说明水表合格,因为出现过别人家厨房用水时、自家水表跑的现象,说明厨房的水表不合格,须更换。
