建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地砖的选材、施工与验收标准
2011-3-14 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 地砖选材:   地砖选材选用面砖应表面平整、色泽一致、边缘整齐、棱角完整、无损伤、并具备有产品合格证。    地砖施工:   1)地砖施工前应将地砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺 ...
地砖选材:
  地砖施工:
  1)地砖施工前应将地砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。
  2)地砖施工前应在地面上弹出纵横铺贴基准线。
  3)地砖施工时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在地砖背面,按基准线铺贴,拼缝紧密,铺贴完第二次后,应拉通线检查拼缝平直度,并即时调整,以后每铺完一行检查一次。
  4)卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖,必须向地漏处倾斜,倾斜度控制在2%(3mm).
  5)干铺应根据弹好的水平线在地坪上找平,在二米内安放样块再进行铺贴用二米靠尺进行验收是否平整,铺设的材料应用10:1的黄沙和水泥进行搅匀,摊平击实。
  地砖验收:
  1)在二米之内误差不得大于2mm,砖缝应整齐,统一大小,不得有空鼓,不得松动,用二米长的直尺或靠尺进行验收。
  2)在地砖的验收过程中用小锤在地面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。
  3)有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,验收时候关注与地漏结合处应严密牢固。
