建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木地板铺设验收的标准
2011-3-14 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 木地板是目前居室及公用建筑装饰中普遍使用的地饰材料。有必要就木地板铺设面层验收制定基本要求。下面介绍一些木地板铺设施工的验收方法:   木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10左右,术龙骨、 ...
  木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10左右,术龙骨、垫木铺设前验收是否作过防腐处理,木龙骨要安装牢固、平直,间距和固定方法符合规范要求,板面铺钉牢固、无松动,粘贴牢固、无空鼓,使用胶的品种符合规范要求。
  目测验收铺设的木地板表面刨平、磨光,无创痕、俄茬和毛刺,图案清晰,清油面层颜色一致,铺设方向正确,面层接缝严密,接头位置错开,表面洁净。踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度及出墙厚度一致。用2米靠尺检查,地面铺设平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口铺设平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误差小于2毫米。
  木地板施工铺设常见质量问题及处理方法
  木地板铺设常见的质量问题是行走时有空鼓响声、铺设表面不平、拼缝不严、局部翘鼓等。
  (1)有空鼓响声:原因是木地板铺设固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。防治方法除严格验收板材含水率、胶粘剂等质量,验收合格后才能使用,外安装时钉子不宜过少,并应确保钉牢,每铺设完一块木地板,用脚踩检验无响声后再装下一块,如有响声应即刻返工。
  (2)铺设表面不平:主要原因是铺设基层不平或木地板条变形起拱所致。在铺设施工时,应用水平尺验收,对龙骨表面找平,如果铺设不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。铺设板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥,防止术地板受潮后起拱。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。
  (3)拼缝不严:除施工中铺设不规范外,板材的宽度尺寸误差大及企口加工质量差也是重要原因,在施工中除认真检验地板质量外,安装时企口梅应平铺,在板前钉扒钉,用模块将地板缝隙模得一致后再钉钉子。
  (4)局部翘鼓:主要原因除板子受潮变形外,还有毛板拼缝太小或无缝,使用中水管等漏水泡湿地板所致。在施工中要在安装毛板时留3毫米缝隙,木龙骨刻通风槽。地板铺装后,涂刷地板漆应漆膜完整,日常使用中要防止水流入地板下部,要及时清理面层的积水。
  木地板施工的工期概算
  木地板铺设是技术性很强的项目,不宜和其他项目平行作业。一般需要一周时间完成三室两厅的施工任务,其中木龙骨安装及基层防潮处理两天,毛板及地板安装两天,地板面层刨光磨平一天,地板漆涂刷两天。实铺法比空铺法用工要少,地板规格大的要比规格小的省工,地板漆快干的比慢干的要素、具体时间应根据施工方法、材料品等确定。
