建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家居水喷淋防火系统简介
2011-3-14 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 家居水喷淋防火系统是一位时刻守护在您身旁的消防战士。它们或者被安装在天花板上,或者安在墙上或者安在给水装置上。家用的水喷淋防火系统占用的空间很小,以致于人们很难发现它们的存在。水喷淋防火设备是使用自来 ...
家居水喷淋防火系统是一位时刻守护在您身旁的消防战士。它们或者被安装在天花板上,或者安在墙上或者安在给水装置上。家用的水喷淋防火系统占用的空间很小,以致于人们很难发现它们的存在。水喷淋防火设备是使用自来水灭火的。一般家庭只需安装一套水喷淋设备。
  水喷淋装置与平常消防用的软管的喷嘴差不多,它可以将水流均匀的喷洒出来。不过只有在发生火灾后,室内的温度升高到一定的程度,水喷淋系统才会喷水。因为系统内有一个金属片封住了水流.系统的适当位置安上了结实的玻璃灯泡或者金属熔丝,但是当火灾发生后,温度升高到一定程度,设备就会自动熔断。以上插图演示了当屋内的废纸篓着火后, 带有玻璃灯泡的水喷淋系统的工作原理。火空消耗了周围空气中的氧。燃烧会产生一定量的烟雾和高温气体(例如,二氧化碳和未燃尽的一氧化碳气体),热空气会不断上升。当它到达天花板的时候,气体会沿着天花板的墙壁向周围扩散。当气体接触到最近的水喷淋系统,会加热可熔的控制部件,当部件受热后就会自动断开,水喷淋系统就会喷出水来。由于喷出的水很快冷却了热空气,其它水喷淋系统由于没有足够的热量熔断控制部件而不会喷出水来。
  在少数火灾中,燃烧物放出的热量是最近的水喷淋系统无法应付的。那么附近的水喷淋系统就会作为后援。这种只有足够的热量才会启动的设置限定了灭火的水喷淋设备的使用数量。火灾报告表明93%的火灾是由一套水喷淋系统就可以扑灭的。在剩下的案例中,4%的火灾是由两套水喷淋系统扑灭的。最后剩下的的火灾使用了套以上的水喷淋灭火设备。但是,要知道,动用了两套以上水喷淋灭火设备的火灾包括储藏了易燃物的仓库,在这些火灾中,至少要两套水喷淋设备用来灭火。但是在家里或者公寓内,安装一套水喷淋系统就够用了。
  水喷淋系统通过冷却上升的热空气,防止火灾达到跳火阶段跳火阶段是一场火灾发生前很危险的阶段在这个阶段未燃的一氧化碳会达到它的自燃点从而爆发火焰这一阶段发生在热空气扩散到屋顶的墙壁后返回到地面后发生的跳火阶段的辐射热会立即点燃屋内的可燃物热量及烟雾还会扩散到其他屋子。
  一旦水喷淋系统喷出的水抑制了跳火阶段的火灾后,也会将燃烧物的温度降低不可燃温度,从而起到灭火的作用。一旦消防人员认定火灾已彻底被扑灭,就会将水喷淋系统关闭。 关于水喷淋系统的一些情况:
  水喷淋挽救生命的应用
  水喷淋防火系统是到目前为止最有效的防火设备。据全国消防协会报告,安装了感烟探测器的家庭发生火灾后的存活率是50%,如果既安装了水喷淋系统又安装了感烟探测器,那么发生火灾后的存活率会达到97%。
  水喷淋系统在挽救财产方面的应用
  家居水喷淋系统是为了挽救生命而设计的,但是它快速地灭火功能,同样可以用来挽救财产,火灾发生后,安装了水喷淋系统的房屋内的财产损失明显低于未安装水喷淋系统的房屋。
  水喷淋系统的成本合理
  水喷淋系统的安装费用大约是购买一幢房屋的费用的1%。这大约是一个高级地毯的价格。但是地毯需要每隔十年更换一次,而水喷淋系统的寿命与房屋的寿命一样长,与地毯比起来,水喷淋系统会让你内心感到安定却花不了多少钱。与水喷淋系统配套的多功能系统以及铅制输管的成本会更低。
  质量是安全的保证 家庭状况决定了你的选择。你会选择经久耐用的家居用品,选用安全设备也是一样。水喷淋系统是您一生的保障。
  水喷淋防火系统的问答 :
  水喷淋系统会发生泄露的情况吗?
  水喷淋系统及其使用的管道所能承受的压力是平常铅制管道的两到三倍,尽管它们要承受的压力与平常铅制管道承受的压力一样大。因此,水喷淋系统泄露的情况几乎为零。水喷淋输水管道与铅制管道一样,不应暴露在寒冷的地方。它们很少泄露的原因还在于它们不像水龙头一样被经常使用。水喷淋系统只有在发生火灾的时候才会用到,因此,它很少受到磨损。
  是不是所有的水喷淋系统会在同一时间内启动?
  从以上的图解可以看出,失火后产生的热量会到达最近的水喷淋系统。系统喷出的水会将热空气冷却,使之没有足够的热量用于打开其它的水喷淋系统。在大多数情况下,只用一个水喷淋系统就足以将火灾控制。只有少数的情况下,即将发生的火灾放出的热量太大才会用到两个水喷淋灭火设备。这种情况只有在商用建筑内会偶然发生。只有在必要的情况下才会用到两个以上的水喷淋系统,一般情况下,一个就足够了。
  一些人认为,抽烟会使水喷淋系统打开,因为他们看到烟雾扩散到整个屋子内,就得出烟雾会使屋内所有的水喷淋系统打开。但是他们应该明白:只有热量才能将水喷淋系统打开(烟是无法将金属丝熔断的);只有具有威胁性的火灾才会产生足够的热量将水喷淋系统打开。因此,水喷淋系统是不可能在同一时间内打开的,即使在一个充满烟雾的房屋内。
  安装了水喷淋系统会不会影响房屋的美观?
  家用的水喷淋系统比你在商店和办公室见到的水喷淋系统要小得多。所有的家居用的水喷淋系统在颜色上与流行的天花板和墙壁的颜色一样,有些厂商会按您的要求为水喷淋系统上色。有的水喷淋设备可以部分嵌入天花板中,只有1/4到3/4的部分留在天花板外。有的水喷淋设备可以完全嵌入天花板内,留在外面的部分用一金属板盖住,并在金属板上涂上与天花板一致的颜色。遮盖物的适当位置有一金属链环,当金属环被熔断的时候,水喷淋系统就会喷出水来。因此,拜访者是不会轻易发现你的水喷淋装置,即使它们有一部分是露在外面的,除非你向他们指出来。
  会不会水造成的损失比火造成的损失还大?
  有人认为水喷淋灭火系统会造成水患。这看起来似乎是合理的(必竟,它们在灭火的过程中会喷出水来。)而火灾报告却完全排除了这一点。原因如下:家用水喷淋防火设备一分钟只喷出10-18加仑的水,并且是在火灾早期喷水,使火灾无法发生。而消防员用的水管喷出的水是水喷淋系统的10倍,如果没有水喷淋系统,火灾会持续10-15分钟,直到消防员赶到,用它们的大水管来灭火。那么水和火造成的损失会大多于水喷淋系统造成的损失。首先,在消防员到来之前,大火已经发生,然后消防员赶到后,又用大量的水来灭火。
  水喷淋系统的快速响应,较小的水流量和低压三方面结合在一起就减少了水的浪费和财产的损失。如果没有水喷淋系统的话,火灾的热量和烟雾会迅速扩散,烧毁房屋内的家具和财产。而有了水喷淋系统的话,离火最近的水喷淋系统就会在它造成损失前将其控制。
  你也可以安装一个报警器,水喷淋系统打开后,报警器会发出警报,你可以由警报公司来监测你的报警系统,当火灾发生后如果附近没人的话,警报公司就会向消防局打电话求助。我可以自己安装水喷淋系统吗?
  水喷淋系统是由专门的承包人来安装的,他们知道如果按照国际标准来安装系统。这样就可以确保安装在正确的位置,也能保证有足够的水流供应。而且,水喷淋防火系统有不同的起动温度和水流形式。你需要请懂行的人来帮你选择合适的水喷淋系统。
