建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑装饰工程中的消防安全
2011-3-14 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 近年来,随着人们生活水平的提高,对生活环境要求的提高,建筑装修日趋频繁,但随之而来的建筑装饰工程施工火灾事故也呈上升趋势。如唐山林西百货大楼进行扩建施工时,因焊割时飞溅的焊渣引燃可燃材料,从而引发火灾 ...
近年来,随着人们生活水平的提高,对生活环境要求的提高,建筑装修日趋频繁,但随之而来的建筑装饰工程施工火灾事故也呈上升趋势。如唐山林西百货大楼进行扩建施工时,因焊割时飞溅的焊渣引燃可燃材料,从而引发火灾,造成81人死亡,直接经济损失49万余元。
  当前建筑装饰工程施工火灾事故的原因主要是:
  1.消防管理混乱,消防安全无人抓,无人管;建筑材料的管理施工人员、出入建筑物人员的防火教育,灭火设备设置、维护管理,消防安全管理制度不能落到实处,造成大量火险隐患。
  2.违章用电是造成火灾的一个重要原因。由于施工场地配电盘、电动机、电线等用电设备是临时安装,经常出现安装不符合电气规范要求、设备位置不当、超负荷运转、施工中损坏电器设施等情况而发生火灾。
  3.火源管理不严格、违章用火也是造成火灾的一个重要原因。施工现场经常要进行电焊切割等作业,产生的火花、火星的飞溅,遇到可燃物经常会引发火灾,施工人员在施工现场吸烟,特别是工作时间吸烟,烟头随便乱扔,一旦遇到可燃物会逐渐阴燃发生火灾。
  4.由于施工人员队伍属临时成立,人员流动性大,致使义务消防组织不能落实,施工现场未设专职消防员,施工人员得不到必要的教育和训练,不能熟练掌握防火、灭火和消防器材使用常识,消防安全责任制不落实。以致发生火灾时,不能及时迅速组织扑救,贻误战机,从而造成较大的损失。施工现场消防器材数量不足,有的超期使用,有的施工现场甚至未配备消防器材,这就对初期火灾扑救造成不利影响,以致小火酿成大火。
  在建筑装饰工程的施工中,应当重点采取以下几条措施:
  1.建立健全消防安全规章制度。要根据有关消防法规,结合施工现场实情,建立健全消防安全规章制度,并认真贯彻落实。施工负责人应制定施工负责人、施工人员防火管理规章制度,并使全体人员熟知了解。对于违反规章制度的现象,要坚决加以制止,并严肃处理,不可姑息迁就。
  2.严格用电管理制度。尽管建筑装饰施工现场电气设备安装是临时性的,安装时也应严格按照有关电气设计规范,临时分电盘、电动机等设置不可与可燃物接触,电气线路上应设专用闸刀,并应有过电流装置;为防止漏电、触电,线路中应设漏电断开装置。电气线路实际电流不得超过额定电流,布线时要注意防止晃动或脱落,并采取相应的保护措施。
  3.加强火源管理。动火前应严格动火手续,施工中电焊、气焊、切割、焊接作业不要在可燃物附近,必要时应采用不燃或难燃施工板隔开,作业前撒湿沙或洒水,仔细检查罐、风道等处的残留油污、灰尘等,及时清除。作业中要指派专人监视,确保消防安全。施工现场要严禁吸烟,一经发现要严肃处理,施工结束后要仔细对施工现场进行检查,以防遗留火种。
  4.加强建筑材料的管理。施工现场的可燃材料、易燃材料较多,应放在单独且安全处,远离火源、电源,并派保管员负责材料的管理,对施工现场的杂物要及时进行清理。
  5.建立义务消防组织。通过建立义务消防组织,明确规定消防组织中成员的作用和任务,建立完善检查汇报制度,加强责任制。组织义务消防队员及施工人员认真学习和贯彻执行有关消防法规,学习掌握消防技能,利用各种形式进行防火宣传,普及消防知识,并设专职防火员,组织进行防火安全检查,改善消防设施,加强值班巡逻制度,定期进行灭火演练,严防火灾事故。施工现场应配置消防器材,消防器材应确保正常好用,并应配置消防桶、消防沙等防火设施,一旦发生火灾,能迅速组织扑救。在已用建筑物内施工时,应尽量避免原有消防设施停用,如无法避免,应尽量减少消防设施因施工不能使用的时间及停止使用时范围。
  6.施工场地应保持与外界通讯线路畅通,报警早、损失少,一旦发生火灾,应及时向公安、专职消防队报告,以取得灭火先机。
