建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
铝扣板顶最常用
2011-3-14 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 铝扣板顶最常用   吊顶由装饰板、龙骨、吊线等材料组成,可根据需要常换常新,是非常方便的家用单品。根据装饰板的材质不同,吊顶可分为石膏板吊顶、金属板吊顶、玻璃吊顶、PVC板吊顶等,石膏板造价相对便宜, ...
铝扣板顶最常用
  吊顶由装饰板、龙骨、吊线等材料组成,可根据需要常换常新,是非常方便的家用单品。根据装饰板的材质不同,吊顶可分为石膏板吊顶、金属板吊顶、玻璃吊顶、PVC板吊顶等,石膏板造价相对便宜,PVC板次之,金属板最耐用但价格较高。目前家装中主要使用的是金属板中的铝扣板吊顶。
  但是纯铝较软,因此市面上的铝扣板其实是铝合金材质的吊顶,有铝镁合金、铝锰合金等。铝锰合金扣板硬度较高,铝镁合金在增加了硬度的同时,还增加了一些亮度。质感好,装饰效果强。优质的铝锰合金扣板因为耐腐蚀性能好,俗称不锈铝。
  特别提示:市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝、回收铝或土杂铝等材质,产品易变形、易氧化,有的甚至是含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低、硬度大、有一定的厚度,非常具有欺骗性。
  在小市场上,经常可以听见销售员说:“扣板当然是越厚越好,您看我们的扣板多厚啊……”其实,铝扣板并非越厚越好,元洲研采部经理崔健解释,厚度是扣板硬度的保证,如果硬度不够,扣板会变形;但家装中0.6毫米或0.7毫米厚的扣板已完全够用,那些土杂铝的板材,因为材质不好,再厚也没用。
  表面处理分四种
  市场上在售的铝扣板有多种表面处理方式,如滚涂、覆膜、烤漆、拉丝等。
  据介绍,滚涂的铝扣板颜色鲜艳,但只有素色,而且比较沾油烟,相对难打理;覆膜是在扣板上覆了一层膜,花色直接映在膜上,花色较淡。这种膜有进口和国产两种,其厚薄也影响铝扣板的使用寿命。拉丝则是一种花纹处理方式,相对比较美观。
  特别提示:如果切面处理干净利索,则说明膜质量较好;如果有锯齿状,则膜的质量相对较差。
  其他装饰用吊顶
  玻璃吊顶
  一般使用彩绘玻璃进行天花装饰,同时内部可以安放灯源,增加美观效果。多用于局部吊顶,要求追求一定的艺术效果。
  石膏板吊顶
  采用石膏板材制成的吊顶装饰面板,一般尺寸为500毫米×500毫米,600毫米×600毫米,它吸音效果良好,防火阻燃,但时间一长容易起泡变色。多用于公装,另有新型的防水石膏板吊顶目前在家装市场并未普及。
  PVC板吊顶:常用的吊顶材料,它成本低,花色多样,易于清洗,铺装方便,但目前多被淘汰。
  集成吊顶
  目前市场上有很多集成吊顶。集成吊顶将灯、排风扇、浴霸等产品集合在一个吊顶内,一般都是由某个产品的权威厂商来推动,集设计、服务、安装等一体,产品质量有保证,而且对空间的顶面设计可以根据房间的功能分区有效地对空间进行分隔,让光源在最有限的范围内发挥效果。相比普通的吊顶,集成吊顶美观时尚,十分有效。
  眼手并用挑好料
  由于消费者基本看不到吊顶材料的检测报告,因此只能通过自己看来选择吊顶。崔健建议,消费者还得自己动手才能挑到好材料。
  “选购铝扣板吊顶时,要看铝、膜、背覆,从这三个方面来检验铝扣板的质量。”她说,首先是检查铝的材质,由于一般消费者很难看出铝的材质,建议消费者自己看扣板的硬度,然后检查漆面是否平整,无毛刺,有无色差。
  其次要看膜,消费者可以拉扣板的边,如果出现起膜的现象则说明,这膜与扣板粘合不紧密;再次是看背覆(扣板背面),这是被很多消费者忽视的一个部位。背覆一般都要作防腐处理,用手去抠,如果背覆能抠掉则说明其材质不好;而一般正规的厂商会在背覆上喷绘厂商标识和生产日期,通过有无这些字眼,消费者也可以甄别产品的好坏。如果都有,说明其是正规厂家的机器化生产,有别于小作坊,品质相对有保障。
  最后,专家建议选择品牌产品。“品牌产品无论从质量还是服务上相对而言都比较规范,也比较有保障。”挑选好产品,还得仔细观察亲自动手掐一掐。
