建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
三代吊顶材料同台竞技大PK
2011-3-14 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 很多家庭装修已经不再用吊顶,吊顶在这个时代显得有些OUT不过,吊与不吊有时不只是美观的考虑。今天,列出有关室内装修吊顶的详细攻略,并对几种吊顶的材料进行比较,供网友选出是适合自己家的装修方案。   要 ...
  要依据层高确定是否吊顶以及吊顶的形式
  住宅的层高非常关键。如果层高很低,甚至低于2.5米,那么就不宜大面积吊顶,但可以在局部小范围吊顶,如在房屋四周吊一圈十几厘米宽、10~18厘米高的二级顶,内藏向上照射的灯光,而中间部位保持原高,可用淡蓝色涂料刷顶,这样会使顶面显得向天空一样高远,还能丰富顶面层次。或在房间的某个隐蔽部分进行局部吊顶,都可以取得同样的效果。对于层高很高的房间,可以自由的选择吊顶方式及造型,可以是弧形、圆形、方形、异型顶,也可以分二级甚至多级吊顶造型,并可以采用大面积吊顶以降低层高。
  应先将隐蔽工程做好
  照明电源、空调、视频音频线路是否需要在吊顶是隐藏,照明方式及灯具安装位置等问题都要实现搞清位置,否则以后只能走明线,影响美观。
  厨房、卫生间的吊顶
  一定要便于清洁,另外还要防潮、抗腐蚀。通常都是用扣板做全面吊顶。
  应保证安全
  吊顶一定要牢固,否则掉下来会砸伤人或砸坏物品。
  吊顶的取舍选择
  若单以是否选择吊顶来分,家居装修可分为“吊顶派”与“反吊顶派”,居室是否吊顶,这里有不少学问。
  不必要的吊顶
  目前大多数居家室内高度为2.75米左右,有的高层楼房的层高甚至只有2.6米,吊顶使室内空间缩小,但人们普遍认为家居装饰不吊顶就没装饰好。当然,一些家居装饰中的吊顶做得确实很好。通过装饰吊顶,不但掩饰了建筑物遗留下的先天不足,而且又把天花装饰成艺术感极强的造型图案。
  有的家居建筑顶面原本四方平整,无主次梁突出来。然而,做装饰时却大动干戈,非要把四周跌一两级,并在跌级内装满日光灯带,四周边上装满节能灯泡,甚至装上彩色日光管。这便使整个居室显得商业气氛很浓。实际上,在做顶面装饰时,清淡的一条阴角线或平角线等线条都可起到装饰的作用,而不一定要用吊顶的手法来处理。过分装饰还会造成视觉上的心理负担。
  目前对吊顶有两种称法一是称传统吊顶、另外一种就是集成吊顶或者整体吊顶。前者就是纯粹注重在吊顶材料忽视了与吊顶配套的电器和房间里的整体风格搭配。后者也就是集成吊顶除了在产品的质量、颜色、工艺上下工夫外,同时还注重与厨房和卫生间电器的搭配效果、并且能满足不同装修风格的需求。
  一、天花吊顶的发展历史
  1、第一代产品为石膏板、矿棉板
  石膏板以石膏为主要材料,加入纤维、粘接剂、改性剂,经混炼压制、干燥而成。
  优点:易造型、价格低廉
  缺点:不易擦洗,颜色单一、易变色、安装复杂。
  2、第二代为PVC
  全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性,韧性,延展性等。
  优点:具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性、对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。
  缺点:能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合;不环保、易变色、抗氧化性差,不防潮、不防火。
  3、第三代产品是金属天花
  金属铝天花中常用的都是铝天花:采用铝材或者铝合金材料为基材,再在其表面经过不同的表面处理工艺处理后加工制作而成。
  优点:防火、防潮、耐酸碱、抗油烟、易清洗、环保、可回收、颜色丰富。
  缺点:价格相对其他材料贵了点。
  二、铝扣板天花发展前景
  因铝扣板板型多,线条流畅,颜色丰富,外观效果良好,更具有防火、防潮、易安装、易清洗等特点,设计师和客户可根据家具的颜色和地板颜色来选购天花吊顶,受到消费土者的欢迎,现已被世人所认可。天花从石膏板、矿棉板、PVC、铝扣板发展至今,已有相当长的时间。铝扣板前期问世时只有喷涂板,后发展到滚涂再到覆膜,(其中覆膜多用于家装)现市场上这种覆膜为PVC膜,在日本现出产一种PET膜,更环保,以此看来,铝扣板在未来的几年内的前景是非常好的。
  三、市场上天花品牌
  现在市场上铝扣板厂家众多,在超市内,国外知名品牌主要有“荷兰的乐思龙”,美国的“西蒙”,国内知名品牌主要有“倍丽明”、“现代”、“西飞”等。其实所谓的进口品牌大部分是采用进口技术和进口的生产流水线,他们的生产加工厂地和原材料均在国内。
  四、决定铝扣板品质、价格定位的主要因素
  用于天花板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
  第一档次:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料最大的优点是抗氧化能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花最理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能最稳定。
  第二档次:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但抗氧化能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其抗氧化能力不如铝镁合金好的缺点,国内瑞闽铝业的铝加工性能最稳定。
  第三档次:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花最基本的平面度要求。但其抗氧化能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
  第四档次:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
  第五档次:这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能极不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且极易氧化。
  从以上几种对原材料有档次的化分中,我们不难分析出每一种天花板成型后的质量保证。最好的铝扣板,他们的主要原材料都采用西南铝厂的铝镁合金板和瑞闽铝业的铝锰合金板。现在很多人认为板材越厚就好,通过以上的几种原材料有分析就可以知道,如是同等原材料,那么越厚的板材越好,但如是第五档次的板,再厚也是没有的。另在表面处理上,有的厂家原材料没有达到一定厚度,但是为了追求厚度这一说法,在表面处理时,就多喷一层涂料。普通消费者在购买铝扣板时对原板材质不能够有很好的认识,最简单的方法用手感觉铝板的强度及硬度。
  五、表面处理分析
  目前天花板表面处理主要有:覆膜、滚涂、喷涂三种,其中覆膜板最好。
  目前好的覆膜材料为韩国“LG”公司的产品,该膜在用于天花之前,主要用于冰箱、洗衣机等家用电器上。经过多年考验,其性能稳定,完全保证十五年不变色的承诺。现在市场有很多天花板的表面处理也叫覆膜,但是是国内的一种膜,成型后的板叫贴塑覆膜板。还有一种珠光板,表面看起来和覆膜板差不多,可它根本就不是膜,它只是在静电喷涂时,事先在喷涂用的油漆里加上珠光粉沫。这种板易出现色差,一般两三年后便会变色,掉漆。
  滚涂板是正面涂底漆和面漆,背面涂漆的复合金属板。
  第一代产品:喷涂板表面处理流程如下:
  半成品-除油-清洗-铬化-烘干(凉干)-静电粉末喷涂-固化、冷却-下件并检验-包装入库。
  市面较好的喷涂板表面采用“阿克苏”涂料有限公司提供的“环氧树脂”静电粉末喷涂,附着力1级,光泽18度,无色差、无气泡、无积颗粒、耐候性(室内10)
  好的喷涂板在表面喷涂前经过钝化处理,表面任何一部分用锋利刀片交叉出划1MM·1MM的小格,用医用胶布粘撕下,涂层不脱落,往返洗刷100次,表面无破损。
  第二代产品:滚涂板表面处理流程如下:
  滚涂板有面漆、底漆、背涂漆,背涂漆主要是起到了抗氧化作用,使其使用寿命更长。
  半成品-上机-成型-下件并检验-包装入库。
  滚涂板表面均匀、光滑、无漏涂、缩孔、划伤、脱落等明显缺陷。但表面有气泡、凹点、夹杂等微量缺陷,这些属于正常现象。
  第三代产品:覆膜板表面处理流程如下:
  覆膜板表面处理和工艺流程同预涂板一致,只是覆膜板表面一层为(PVC膜);
  覆膜板表面粘贴牢固、无起皱、划伤、脱落、漏贴等明显缺陷。但表面允许在宽度方向二侧边的0.2MM内有少量微皱,凹凸等缺陷。
  从以上这些基本上就能看出决定铝扣板的内在品质一是铝基材,二是表面处理工艺。
