建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
各种墙面装修的施工要领
2011-3-13 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:  墙面装修既能保护墙体,又能美化居室空间环境。墙面装修的方法很多,如粉刷墙面、油漆、瓷砖或马赛克墙面、墙纸、石膏板、木板或胶合板墙面等。居室的使用条件不同,其墙面也要用不同的材料装修。有的居室要求光线 ...
 墙面装修既能保护墙体,又能美化居室空间环境。墙面装修的方法很多,如粉刷墙面、油漆、瓷砖或马赛克墙面、墙纸、石膏板、木板或胶合板墙面等。居室的使用条件不同,其墙面也要用不同的材料装修。有的居室要求光线明亮,墙体表面光滑,墙面色彩淡雅。而卧室、起居室等要求较高的房间,有条件则可采用墙纸或木板墙面。厨房、卫生间要求易清洗,墙面可采用瓷砖或马赛克,也可采用油漆墙面。
  粉刷墙面
  这是比较普通的装修方法。一般粉刷为白色,为了增加居室的艺术效果,也可采用浅黄色、茶色、淡紫色、浅绿色、浅蓝色等。为了掌握色彩效果,在大面积喷涂以前,要先做一块颜色样板,色样确定后,按实际需要作一次性的调和。喷涂或刷涂材料有大白灰、可赛银墙粉、色浆、乙丙建筑涂料等多种。乙丙建筑涂料是近年来发展的新型涂料,颜色多样,使用效果也较好。
  油漆墙面
  它的颜色效果与粉刷相差不多,但有坚固耐磨和清洁卫生的优点。油漆墙面常采用调合漆或乳胶漆2种。调合漆光亮坚固,并有易洗、耐水的特点,适用于厨房与卫生间。乳胶漆无光,感觉柔和,适合于起居室、卧室和书房。油漆墙面时,应先清理旧墙面的基层,然后用腻子满刮1遍,待底子干燥后,用砂纸磨平再上油漆。油漆时,应按照顺序,均匀地涂刷,否则就会出现油漆剥落和皱皮现象。
  瓷砖
  瓷砖的常用规格有100毫米×100毫米或150×毫米×150毫米。它的表面有挂釉和不挂釉之分。挂釉瓷砖表面光滑,坚固耐久。具有较强的艺术表现力。可根据需要选择各种色彩、图案和规格。马赛克又叫陶瓷锦砖,它是由小块的陶瓷等组合而成的。有素色的,也有图案的。粘帖瓷砖和马赛克,首先要清理墙面的基层,并在上面划线合格,找出水平和垂直基线,自下而上逐行粘帖。贴砖用的水泥砂浆可加适量的107胶水,以增加水泥的粘结力。在瓷砖的浆水完全干燥后,再用水泥浆腻填砖缝,再将缝内水泥轻轻刮实。
  墙纸
  墙纸的种类较多,有涂型墙纸、压花墙纸和发泡塑料墙纸等。这些墙纸是成卷出售的,其颜色和花纹也是多种多样的,它是目前住宅居室较好的墙面装修材料。墙纸可以满墙裱贴,也可局部裱贴。如床头的墙壁、成组沙发所靠的墙面、餐桌旁的墙面等,与其他墙面在颜色、质地和纹样上形成对比,成为重点装饰墙面。裱贴墙纸前应先清除墙体上的粉底,并且抹平墙面。待完全干燥后,再计算尺寸,确定垂直线,把墙纸整齐地裁段裱贴。裱贴时,特别要算好转角墙纸的宽度。转角的宽度一般不宜超过12厘米,否则就贴不平。此外,裱贴时纸背面应用清水刷1遍,使其吸水,待会儿再满刷107胶水,上线对齐,垂线对直,用干净刷子自上而下逐一刷平。特别要注意压实边角,防止起翘。
  木板墙或胶合板墙面
  木墙板具有结实干净。质朴稳重的特点,它可做成拼花或直条、斜条拼接,充分暴露木材纹理和质感。用胶合板拼接做墙面,一般宜采用大块拼接,以取得整体效果。由于木材紧张,加上造价较贵,还可采用塑料贴面板做墙面。木板墙或胶合板墙通常先在墙上钉木龙骨。龙骨的断面为50毫米×25毫米,龙骨间距约为450毫米横坚固定。然后用钉子将木板或胶合板固定在龙骨上。钉子头事先要砸扁,钉入木板后再用腻子封住钉子眼。木板或胶合板固定后,再刷油漆,作表面处理。
  石膏板墙
  石膏板墙是近年来发展的新型建筑材料,具有可锯、可钻、可钉的特点,表面可喷涂、刷漆或贴墙纸。石膏板可直接粘帖在墙面上,也可钉在或挂在龙骨上,构成轻型隔墙。
