建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
客厅装修学问大 揭秘客厅墙面装饰
2011-3-13 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 由于夏季经常出现温度过高、过于干燥或者雨水过多、过于潮湿的极端天气现象。因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免发生质量问题。在此,生活家小编特别为您搜罗了适合夏季 ...
由于夏季经常出现温度过高、过于干燥或者雨水过多、过于潮湿的极端天气现象。因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免发生质量问题。在此,生活家小编特别为您搜罗了适合夏季施工的装修资讯,希望能够帮助您在这个夏天里装出满意的爱家!
  客厅装修装饰的重点在于墙面,如果让这块宝地白白空着无所作为实在有点儿可惜。其实,只要稍稍加以设计,悬挂一些艺术品,整个墙面便会像涂上眼影的美眉,立刻亮起来了。至于选择什么样的艺术品,悬挂艺术品的数量,悬挂的最佳高度等,既需要一些基本的技巧,也要符合居室本身的状况。比如,艺术品的种类跟着整个客厅的装修风格走,这样就能创造一个整体的气氛;艺术品的尺寸和墙面的高低大小相和谐,如果是中国画,立轴之长不能越过墙面高度的三分之二。如果是西洋画,画框最大不能超过墙面的一半;艺术品的主色则和墙面底色、朝向(光线效果)有关,特别是光线效果尽量取到最佳位置;或者干脆兴之所至,把自己最心爱的艺术品挂在墙面上。
  这儿简要介绍几种墙面装饰的方法:
  1.组合式
  这是一种组合式的装饰方法,由一组画构成装饰效果,装饰中心是一幅主画,这样能起到突出中心、主次分明的视觉效果。两边围绕着装点,物品可以多种多样。这一组设计两边挂着中国瓷器,且全是青花装饰,这样比挂置五彩盆子更显示了优雅。下面是现代图案,这些图案没有取工整的人物画或山水画,这是对的,否则与青花图案的工整对冲,组合上就不严密。这一组装饰融合了西方与中国传统的风格。显示了主人中西兼容的开放式心态。同时也显示主人的不俗,既没有完全媚外,也没有一味地厚古。
  2.错落式
  这是一组以错落式画框来装饰墙面的方法。画框大小凭借几何图案的原理,既突出整体的效果,又具有单个叙述的功能。这个方法较现代,色彩的衬托与协调同样构成了装饰的重要部分。图案的视觉中心落在肖像画上面。这一组合的缺点是下两幅小画不够醒目,没有采用色彩刺激、图案效果明显的图画来装饰,在这种组合中,小型画往往只起到装点陪衬的作用,如色彩暗淡,在视觉上就容易被淹没。
  3.平行式
  以平行排列方式的图案来起到装饰效果,简洁明了,爽利干脆。当然排列方式可变,既可平行,也可竖挂,总之这种方式在构图上含有古典的对称工整的意味。得注意,这类图画的内容选择尽量轻松活泼,写意的因素多于工笔,这样会不经意地对规整的装饰起到一定的颠覆作用。
  4.架子式
  做一个现代博古架安装在墙面上,强化墙面的装饰作用。博古架形状可以是传统的,即多边的、多变的;也可以是现代的,即边线统一、拒绝变化(如图)。当然里面搁置什么艺术品是关键。中心部分自然要放重量级的器物,不管是西式的,还是东方的,这都视自己拥有什么而定。无论自己是否拥有艺术品,中心位置不要置放塑料等非手工制品。博古架安置的方法很博物馆化,能起到展览、玩赏的目的。
  几点忌讳
  客厅墙面是家庭装饰的重地,切忌挂放年历、挂放印刷品以及根本搞不清有多少张数的名画复制品。
  主题墙面装饰以满为佳,这样能起到艺术馆的效果。当然有人不愿意挂太多的艺术品,偌大的墙面就挂一件,也可,但这件艺术品必须上档次,稍稍大一点,否则用整个墙面抬举一幅蹩脚的画,太过分了。
  墙面装饰挂线尽量统一色调,否则挂绳花花绿绿,破坏了艺术品本身的美感。
