建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
刷墙铺地材料最基础也最关键
2011-3-13 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 墙面、地面,这都是装修中的基础项目。当然,想要把房间装修好,像油漆涂料、瓷砖、地板等这些基础装修材料也很重要,在选购时一定要多多留心。   ■涂料带香味的要警惕   陕西省装饰材料质检站的工程师赵 ...
  ■涂料带香味的要警惕
  陕西省装饰材料质检站的工程师赵鹏介绍说,不管是“达标涂料”、“环保涂料”,还是“绿色涂料”,首先必须符合国家关于有害物质的限量标准。应该说,符合标准的涂料才是安全的。虽然各种涂料中的VOC对人体有害,但只要VOC含量在限量范围之内,就不足以对人体造成太大的伤害,消费者完全不必谈毒色变。
  同其他产品一样,涂料市场也是良莠不齐。赵鹏提醒广大消费者,购买涂料时不要贪图便宜,一定要选择知名品牌产品,这样才能保证自身和家人的使用安全。不要迷信涂料包装上的“绿色”二字,要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标志是否齐全。
  购买时,可以将涂料桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明分量严重不足,缺斤少两,或者是粘度过低。如果是正规大厂的产品,晃一晃几乎听不到声音;在购买前应对用量做一个估算,购买时要一次购足,以免先后购买的涂料有色差。
  此外,对于进口涂料,最好选择有中文标志及说明的产品。非环保型的涂料,由于VOC、甲醛等有害物质超标,大多有刺鼻的异味,使人恶心、头晕等。因此,消费者购买时如果闻到刺激性气味,那么就需要谨慎选择。而且最好不要购买添加了香精的涂料,因为添加剂本身就是一种化工产品,很难环保。
  如果可能的话,请销售商打开涂料桶,亲自检测一下。如果出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手蘸一点,待干后,用清水很难洗掉的为好;用手轻捻,越细腻越好。
  ■瓷砖表里都要看
  家庭装修时都要选购瓷砖,怎样买到物有所值、称心如意的瓷砖也有一定的学问。赵鹏介绍说,选购瓷砖的原则是:一看、二听、三滴水、四尺量。
  一看外观。瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
  二听声音。用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊则为下品。
  观察其硬度,瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,如果瓷砖质地硬而脆,会留下划痕;如果质地较软,则会散落成粉末。
  三滴水试验。这种检验瓷砖的方法较为专业。可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质自然是密度大的为优。
  四尺量。瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好。优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。尺寸是否标准是判断瓷砖优劣的关键,用卷尺或卡尺测量瓷砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀。如果无差异,则证明瓷砖的尺寸是比较精准的。
  选地板要看居室大环境
  家里铺什么样的地板,恐怕是装修之前就开始筹划的事了。但是真正开始购买地板时,却不知该从何下手。目前,市面上地板的种类很多,想要选择适合自己的地板,首先要了解地板的分类和自己家里的实际情况。
  ■木地板要与居室配套
  目前市场上的木地板分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹地板等十几种。德威地板经理王健介绍,确定了木地板的种类后,须进一步确定树种、花色、档次、价位、规格。消费者在选购时,应根据自身经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装;短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难,这些都是选购时需要考虑的现实问题。
  从地板的外观来看,几何尺寸要规整,板条要平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要在正负0.5毫米以下。正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹。由于木结构原料的特点,在挑选地板时应该注意木料的特点,可以从以下几方面来检查:无节痕、无虫眼、无腐朽、无钝棱、无裂纹、无扭曲、无斜纹,特别是地板表面和槽口不能有钝棱,以免影响铺装。
  ■木地板也要因地制宜
  由于地板使用的场所不同,所以木材强度要因地制宜。据省林产品质检站站长靳林介绍,一般来说,木材密度越高,强度也越大,质量也越好。选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客厅、餐厅、公共场所可选择地板强度高的品种,而卧室则宜选择地板强度相对低些的品种,如水曲柳、山毛榉等。有些老人房间可选择强度一般却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。
  另外,靳林还强调,木材的含水率也是选购地板产品要关注的问题。地板木材除了物体固有的热胀冷缩特性外,还有其湿涨干缩的特点。因此,木质地板含水率一般要求控制在15%以下,像西安这样的城市,含水率在8%~14%均为正常。
  最后,铺设地板的工作也是相当关键的一道工序。通常商家会负责铺装,有些免费,有些则要收取每平方米15至30元不等的铺装费用。而施工过程中,消费者最好能亲临现场,以免出现问题,导致地板商和施工方相互推诿责任。另外,木质地板的数量应比实际铺设的面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以做消耗备用,所以尽量一次将用料备齐。
