建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
天然花岗岩、大理石墙面构造和施工工艺
2011-3-13 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 1.天然花岗岩、大理石板材墙面构造:   天然石材较重,为保证安全,一般采用双保险的办法,即板材与基层用铜丝绑扎连接,再灌水泥砂浆。饰面板材与结构墙间隔3~5厘米,作为灌浆缝,灌交时每次灌入高度20厘米 ...
1.天然花岗岩、大理石板材墙面构造:
  天然石材较重,为保证安全,一般采用双保险的办法,即板材与基层用铜丝绑扎连接,再灌水泥砂浆。饰面板材与结构墙间隔3~5厘米,作为灌浆缝,灌交时每次灌入高度20厘米左右,实凝后继续灌注。
  2.天然花岗岩、大理石板材墙面施工工艺:
  基层处理→安装基层钢筋网→板材钻孔→绑扎板材→灌浆→嵌缝→抛光。
  3.青石板墙面构造和施工工艺:
  青石板墙面构造和施工工艺可采用与釉面砖类似的方法粘贴。青石板吸水率高,粘贴前要用水浸透。
  家庭装饰中局部使用小规格石材和人造石材均可参照釉面砖粘贴方法。
  贴面类墙面装饰工艺流程:
  贴面类装饰基本工艺流程
  1.粘贴釉面砖:
  基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
  2.粘贴陶瓷锦砖:
  清理基层→抹底子灰→排砖弹线→粘贴→揭纸→擦缝。
  3.施工要点
  基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。混凝土墙面应凿除凸起部分,将基层凿毛,清净浮灰。或用107胶的水泥砂浆拉毛。抹底子灰后,底层6~7成干时,进行排砖弹线。
  正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
  瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
  铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合。
  镶贴完,用棉丝将表面擦净,然后用白水泥浆擦缝。
  4.注意事项
  基层必须清理干净,不得有浮土、浮灰。旧墙面要将原灰浆表层清净。
  瓷砖必须浸泡后阴干。因为干燥板铺贴后,砂浆水分会很快被板块吸走,造成水泥砂浆脱水,影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。
