建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
二手房装修的注意事项
2011-3-10 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 很多人认为购买二手房以后,只要花些钱把房子重新装修一下,就和新的差不多了。但是如果你选择的是房龄较长的老房子,那么在装修房屋的时候,要特别的当心,以免在日后生活中会出现很多问题。为了避免这些问题的出现 ...
很多人认为购买二手房以后,只要花些钱把房子重新装修一下,就和新的差不多了。但是如果你选择的是房龄较长的老房子,那么在装修房屋的时候,要特别的当心,以免在日后生活中会出现很多问题。为了避免这些问题的出现,下面就让我们来看看装修二手房应该注意哪些问题吧:
  为卫生间做渗水试验
  在装修二手房之前,首先应该请装修工人为洗手间进行渗水试验,检查以前的防水处理做的如何。
  方法:堵住地漏,在洗手间放5厘米的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查(当然事先要和邻居打好招呼),如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再帖地砖,否则地面会开裂。
  水、电路改造的处理
  水、电路改造是旧房改造最复杂的项目之一。装修前要仔细检查原有水路、电路管线是否锈蚀、老化。
  旧房子的上水管可能是已被淘汰的镀锌管,镀锌管对人体健康有害已被建设部明令禁止使用,所以如果原有的管线是镀锌管,最好更换成铜管、铝塑复合管或PP-R管。在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。
  电路的改造方面,如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉,现代家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。此外,在墙中埋线时必须使用PV材质的绝缘管。
  粉刷墙面,打底是关键
  老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在装修墙面的时候,一定要注意做好基层处理。一般好的装修公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂,界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用,接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后再刷乳胶漆。如果要刷有颜色的漆,那么,应相应的先涂上底漆。
  更换门窗
  木质的窗,如果没有变形或者开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么就要拆掉,更换。铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,也建议进行更换。铝合金或者塑钢的材质可以起到密封、隔音、隔热的作用,因此更换时,建议采用这两种材质进行制作。
  增加开关和插座
  现如今,随着家庭使用的电器越来越多,灯光照明设备也日渐丰富多彩,所以有很多地方需要放置开关和插座。那么,在装修前,要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,要提前做好规划,而老房子的预留开关和插座已不能满足要求。一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜。
  做好消毒工作,保持室内空气流通
  在装修的整个过程中,尤其是在打胶、刷油漆以后,一定要勤开窗,保持室内的空气流通,卫生间如果没有窗户,要使用排风扇。装修过程要定期进行消毒,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。喷洒后关闭门窗1小时。
  另外,装修以后不要马上入住,如果条件允许的话,最好每天打开窗户,保持室内通风,可以使甲醛等有毒气体很快挥发掉。室内完全通风3-6个月后是入住比较好。
