建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
计算装修材料油漆使用量
2011-3-10 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 装修怎样计算材料油漆使用量?油漆用量是家庭装修的一个大问题,也是业主与施工队产生分歧和争执的焦点。如何才能科学地计算油漆的用量呢,在这里做一个简单的介绍:   用漆量:按照标准施工程序的要求底漆的厚 ...
  用漆量:按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在60平方米左右;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆的施工面积一般在30-35平方米左右。
  底漆用量=施工面积÷60;面漆用量=施工面积÷35。
  油漆施工目前常用的方法有三种:
  刷涂、滚涂、喷涂。消费者可以根据自己的喜好进行选择。
  1、刷涂:施工过程中根据手工师傅的习惯加50-80%的水稀释来施工,一般要刷3—4遍才能达到效果,一罐5升装的涂料用刷涂的方法可以涂50—60平方米。漆膜较平滑,施工耗油漆量少。但漆膜较单薄,有刷痕,干透成膜厚度大约为20微米。耐擦洗、耐粘污性、防霉效果一般。
  2、滚涂:施工过程中视墙体情况可适量加水、也可不加水;一般滚两遍就可以达到效果,一罐5升装的涂料可以滚35—40平方米(视墙面平整度而定)。漆膜装饰效果好,漆膜较厚,干透成膜厚度大约为50微米。施工耗油漆量较多。耐擦洗、耐粘污性、防霉效果好。
  3、喷涂:施工过程中视墙体情况可适量加水、也可不加水;一般喷两遍就可达到效果,一罐5升装的涂料可以喷35-40平方米左右(视墙面平整度而定)。漆膜丰满,细滑,干透成膜厚度大约为50微米。施工耗油漆量较多。耐擦洗、耐粘污性、防霉效果优秀。
  其他材料使用量:
  (1)滚筒,每套房子2个
  (2)漆刷,3~4个
  (3)老粉(或者滑石粉):0.6~1kg/㎡
  (4)砂皮:30~50张(50)801胶水:1大桶
  (5)腻子的用量1KG/平方。
