建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
怎样让装修来修复卫生间死角
2011-3-10 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 怎样让装修来修复卫生间死角:   第一、购买前考虑不周全,买后发现既不美观又不实用   通常来说只购买卫浴洁具 的花费大概就要占到装修总款的1/8左右。由于花样繁多,价格从几百元到十几万元差异巨大, ...
怎样让装修来修复卫生间死角:
  通常来说只购买卫浴洁具 的花费大概就要占到装修总款的1/8左右。由于花样繁多,价格从几百元到十几万元差异巨大,在选购的时候,常常会挑花了眼,买回家后才发现与自己的卫浴间 根本不协调。
  所以最好在设计阶段就考虑到底购买哪种产品,在施工时就可以按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能够顺利完成,卫浴产品 能正常安装使用。
  第二、开工前考虑不周,边施工边修改,水电改造无图可寻,为后续施工留下隐患
  一般情况下,装修公司都会为业主画出装修设计图,其中包括整体效果图、细部施工图及水电路改造图等。但是由于一些业主事先与设计师沟通不充分,考虑不周到,随着施工的进行,对原有设计提出修改意见,这样边施工边修改,水电路改造等隐蔽工程完工后却发现无图可循,为后续施工留下隐患。
  卫浴间内有水电路需要改造的时候,应该事先索要一张电路改造图,如果施工过程中有所改动,大家还要跟水电改造的设计师沟通再画一张改造图,然后开始施工,最好不要边施工边修改,以免今后再对墙体施工时,弄伤电线引起灾祸。
  第三、最后一点就是设计,设计没有弹性,施工中稍微有误差就会引起一系列的返工
  这种情况在卫生间较为普遍。如墙面上的插座固定后,才发现吊顶的高度与其正好冲突,但这时候已经贴好瓷砖,很难更改。又如洗手盆安装到位后,才发现管线无法正常通过,只能再拐几个弯儿从里穿出等。
  大家在购买卫浴产品前必须考虑现有的设计方案与以后施工是否可行及是否具有弹性。像龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,座厕需要考虑墙距,需要考虑承重墙、地漏位置要合适等,这些条件必须在家装施工中做好才行,否则卫浴产品无法安装使用。
