建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
阳台配重是否可以拆除
2011-3-10 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 肯定要改动相应设备,阳台窗下墙经常有暖气片等设备 ( 因门窗是易冷气渗透的单薄点 ) 拆掉阳台窗下墙。同样也是住宅中不可取的做法。   多层砖混结构住宅阳台通常采用预制阳台,过去建筑结构设计。装置时,预制 ...
  多层砖混结构住宅阳台通常采用预制阳台,过去建筑结构设计。装置时,预制阳台板预留的钢筋铆固到混凝土圈梁内固定,再依靠上部砖墙的重量,起部分压重作用。
  那部分砖墙就俗称 “ 配重坎墙 ”
  不是拆了阳台板就马上掉下去,配重坎墙也不是绝对不能拆除。问题是撤除后,阳台承重荷栽能力削弱了其稳定性下降了当有意外因素比如小级别地震来临,他人家的同样阳台平安无恙,撤除配重坎墙的阳台就很可能发生问题。故此 “ 配重坎墙 ” 还是不要拆掉。
  板和钢筋延伸出墙面,现在住宅多采用现浇钢筋混凝土楼板。形成 “ 悬挑板 ” 阳台,故阳台板不需要 “ 配重坎墙 ” 这样不但扩大了采光口 房间与阳台间门窗 ) 面积,也利于做阳台做大面积的推拉门。
  梁上搭接混凝土板成为阳台板。这样做的原因是当阳台板伸出尺寸大 ( 也就是阳台过宽 ) 时,简支板 ” 简单解释就是阳台两边伸出挑梁。采用 悬挑板 ” 肯定加大厚度,加大厚度肯定加大重量,非常浪费并且不好看 ( 斜板,板靠墙处厚,端部沿薄,下部是斜面 ) 而改用 “ 简支板 ” 可减少混凝土量。这种情况,同样不需要 “ 配重坎墙 ” 来压阳台板。
  通俗比喻象多柱子的长桥一样,连续板 ” 连续多跨的框架结构罕见的楼板形式。连续的梁是连续的相应的也有 “ 连续板 ” 一般住宅阳台板绝少用到此类设计。
  很多全现浇混凝土墙板结构 ( 称剪力墙结构 ) 住宅阳台门联窗的窗下部也有墙,除了砖混结构外。但这个不是配重坎墙 ” 而是墙体抗震计算时,起到抗剪力作用的简单解释就是如果做一个金属框子,侧向推,会成平行四边形状变形,而你一个角部,焊接一定面积的钢板,就不容易变形。故此,这种部位的阳台窗下墙,不是配重坎墙 ” 也不能拆除。有些人家装修,虽未拆除,但凿去上部一部分,减低了高度 ( 通常窗台是 900 450 或 600 同样是不可取的做法。
