建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
实用又好看的窗帘如何选购
2011-3-10 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   窗帘也低碳:   在北方,窗子下面一般都安装有暖气,除非你选择下摆到窗台的长度,如果是落地窗帘,一定要选耐热性能好的布料,同时还不会阻挡暖气的热力散发进房间里。朝东或者朝西的房间,每天会经过几 ...
 窗帘也低碳:
  在北方,窗子下面一般都安装有暖气,除非你选择下摆到窗台的长度,如果是落地窗帘,一定要选耐热性能好的布料,同时还不会阻挡暖气的热力散发进房间里。朝东或者朝西的房间,每天会经过几个小时的强烈阳光刺激,要用经过特殊处理的布料,或者是中性色的布料,否则会褪色或者变色,最好还能带有一定隔热性能。
  窗帘的颜色:
  客厅选择暖色调图案的窗帘,能给人以热情好客之感。书房的窗帘以中性偏冷色调为佳。卧室则应该选择平稳色、静感色窗帘,使房间显得幽雅而不冷清。餐厅里,黄色和橙色能增进食欲,白色则有清洁之感。当地面同家具颜色对比度强的时候,可以地面颜色为中心进行选择;地面颜色同家具颜色对比度较弱时,可以家具颜色为中心进行选择;若地面颜色和家具颜色均不能成为参照物时,也可根据灯光颜色来选择窗帘的色系,橘黄色的暖色光系,可搭配米白、果绿等冷色系,乳白色的中性光系,则可选配米黄、浅咖啡、淡红等暖色系。
  罗马帘适合小窗子:
  由于市场上的布料一般都是1.4米的幅宽,所以安装罗马帘的窗户宽度最好在1.4米以下,中间不用接缝,买布时只需要购买长度即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控可随意调节窗帘的下摆位置,控制光线进入房间的多少。
  准确测量布料用量心中有数:
  测量宽度的时候,不要测量窗子本身,而是要量窗帘杆或者轨道,如果是两侧打开的窗帘,记住中间需要预留重叠的部分,大约需要2.5厘米。窗帘的长度需要根据下摆的位置来决定,如果是窗台上要距离1.25厘米,窗台下则要多出15厘米,落地款式的下摆在地面上1.5厘米即可。
  利用窗帘保证私密性:
  有的楼房,会呈现L形布局,或者楼间距比较小,如果不希望一举一动都暴露在邻居的视线中,那么就要常年挂着窗帘,这样的帘子,既要有良好的透光性,又要能遮挡外面的视线。住在一层或者别墅住宅中同样有此类问题,至少要安装两层窗帘。
