建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修之地面装修篇
2011-3-10 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 在家庭装修项目中,地面造价占了相当的比例。所以需要大家非常关注。这里,让我们共同来探讨一下吧。   其实,家居地面装修的材料主要分为有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。地毯等在此就不 ...
  其实,家居地面装修的材料主要分为有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。地毯等在此就不讲了。
  一、瓷砖
  瓷砖的选材大家可以多去市场看一看,或是查阅别的资料,本文将不做涉及。瓷砖的铺设办法也不是很难,老实说,业主大部分还是关注选材去了,对铺设部分希望业主也稍微注意点。如铺设瓷砖前需要地面找平。普通地面找平是把不平的地方用水泥沙浆铺平,地面找平其实也很重要。如果瓷砖铺设面积较大,可以做一些拼花,即用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而一般框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
  家居瓷砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。瓷砖是在一个相对墙面封闭的空间施工,瓷砖物理上的热胀冷缩又不能伸出墙面外,最终结果将导致瓷砖拱起。
  以下为一些注意事项:
  除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超过900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题,建议采用600x600mm尺寸;
  瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大;
  地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好;
  家里有老人在选用地面材料时,尽量要少选用一些太滑的抛光砖和玻化砖,以防老人容易滑倒;
  业主怎样验收瓷砖的铺设呢,两个字:“平、直”。首先任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。
  二、实木地板
  木地板,这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有“原木地板”“实木地板”两种称呼。
  木地板是以比重来确定其硬度的,越硬当然越耐磨。一般来说,颜色越深其硬度越高。木地板的好劣是根据如下标准测定的:1、表面均匀、色泽一致及少树瘤(眼)为佳;2、规格要一致。木地板长度一般有750、450、300等规格。我建议你们用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
  三、复合地板
  复合地板,是近几年才从外国引进的品种,也有强化地板之称。从市面上看主要是德国等欧洲的,不过目前多数是在国内生产的。复合地板其实上是纯工业制品。复合地板的铺设一般没有什么特别的要求。但由于复合地板中部没有固定点,大面积铺设会有整体起拱的问题,所以,在铺设时,应适当地设置分区,中间用铝/铜条间隔,以缓和热胀冷缩的影响。
  四、石材
  主要为(天然)大理石和花岗石,石材的铺设,绝大部分与上面瓷砖铺设类似。但也需要注意的是:石材的铺设,要确保石材底面的水泥沙浆的充足,施工时要轻压使空气排出。如果留下空气,会使石材日后产生松动。
  除了我们经常看到的大理石与花岗石外,装修中经常使用的石材还包括有鹅卵石、雨花石、文化石(墙面用)等。在装修中使用鹅卵石等石头,具有一种特殊的宁息养神作用,也许是它接近乡土的缘故吧。
