建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修 重在保养
2011-3-10 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 装修能是家焕然一新,让人莫名的喜欢,要想保持这种新鲜感就一定要知道如何保养自己爱家,今天龙升装饰从装修的角度分析,让您从各个方面保养好自己的家居环境。    重点保养一:墙面   在郑州家庭装修 ...
  重点保养一:墙面
  在郑州家庭装修,墙面多采用乳胶漆。在日常生活中,应当注意保持居室的正常湿度,以防冬季供暖后室内温度骤然升高,空气干燥,从而使墙面形成细小裂纹,湿度应保持在30%左右为宜。如果墙面有污点,可用细砂纸轻轻打磨,就可消除,或用湿一点的抹布轻轻擦拭,如是带色的漆不要轻易用漆修补,以免墙面变花。
  重点保养一:木制品
  郑州市的木材的含水率有一定要求,所以即使是使用符合国家规定的木材、板材,在冬季干燥的情况下,也有可能脱水干裂,这时对空气的湿度相对要求应当高一些,在冬季应当经常开窗通风,保持室内温、湿度,不能变化太快,有条件的可以放置空气加湿器、鱼缸、盆栽以增加空气的湿润度。
  重点保养一:木地板
  实木地板的保养相对要难一些,平时应使用吸尘器,最好把吸尘器的轮子上套上一个布质的套,以免拖动时划伤地板。每个月最好打一次液体蜡,如果人员较多,最好可以半个月一次,最佳的打蜡时间是你上一次打的蜡尚未完全磨损之前。有木龙骨的木地板千万注意用水的安全,避免茶杯等用水行为的倾倒。复合木地板相对好一些,但应当注意擦地时也不要太湿。
  重点保养一:铁艺
  目前家庭铁艺应用越来越多,如散热罩、护栏、扶手等。铁艺大多采用锻铁式铸铁制造,相当容易生锈,尤其是在夏季潮湿的时候,这时保养的第一原则是防止生锈,当发现铁艺的漆皮脱落时,应及时修补,防止与空气长时间接触。
  重点保养一:橱柜
  应当保持门板的干爽,清洁时应用比较细腻的清洁布,实木的门板还可以打液体蜡。水晶式烤漆的门板应避免硬物所磨擦造成划痕。门板的合页应当定期检查,如有松动应加以固定,不要等门板块掉下来才注意,那时原来螺钉的位置就已经损坏了。应随时保持台面的清洁,以防油污渗透进去,如果人造石台面有划痕,可以用细砂纸轻轻打磨下去。
