建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
解析整体橱柜的本质
2011-3-10 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 物理学性能   实木颗粒板,其实是以刨花板的工艺生产的板材,是刨花板的一种。均质刨花板的学名叫定向结构刨花板,是一种以小径材、间伐材、木芯、板皮、枝桠材等为原料通过专用设备加工成长40mm,70mm,宽5mm ...
物理学性能
  实木颗粒板,其实是以刨花板的工艺生产的板材,是刨花板的一种。均质刨花板的学名叫定向结构刨花板,是一种以小径材、间伐材、木芯、板皮、枝桠材等为原料通过专用设备加工成长40mm,70mm,宽5mm,20mm,厚0.3mm,0.7mm的刨片,经干燥、施胶和专用的设备将表芯层刨片纵横交错定向铺装后,经热压(压力达到3000帕以上)成型后的一种人造板。
  实木颗粒板将刨片通过先进的单通道干燥机进行干燥处理后,膨胀系数小,防潮性能非常好,其刨片实行的是定向层层铺装,所以它的内部质地均匀,比普通刨花板和粉状的密度板 握钉力、抗弯压性、稳定性都要强。
  装饰性能
  实木颗粒板是利用木质碎料作质料,采取肯定的物理和化学要领参加胶粘剂或其他添加剂加工制成的板材。它与天然木柴相比板面宽、外貌平整腻滑、没有节子、虫眼和各向异性等缺点、不翘曲、不开裂、物理力学强度高、纵向和横向强度同等、隔声、防霉、经济、保温等。
  加工性能
  实木颗粒板密度一样寻常大于实木,物理力学性能精良,在各种人造板中最靠近天然木柴又优于天然木柴。所以机器加工性能精良,可用加工天然木柴的加工配置和要领给予加工。实木颗粒板内部为交叉错落布局的颗粒状,颗粒是按一定方向排列,它的纵向抗弯强度比横向大得多的这一显著特点以及可进行锯、砂、刨、钻、钉、锉等加工,是家具行业良好材料。
  环保性能
  胶体使用量只是确定甲醛含量的一个指标。实木颗粒板密度较高,板内木质纤维颗粒较大,不像中纤板木质纤维微小,更多的保存了天然木柴的本质,在胶粘剂利用上实木颗粒板的含胶量一般低于5%,而中纤板含胶量在7%,因此实木颗粒板环保性能也优于中纤板。现在高等家具上利用的多是E1级实木颗粒板,也便是环保最高级别。由于木材经高温、高压、除菌处理,不易生霉生虫。
  用途
  实木颗粒板作为一种新型、高档环保的基材被欧美国家家具生产商所广泛采用,国内高档板式家具市场也开始大面积采用该种板材。
  物理学性能
  中纤板,是密度板 的一种,按国家标准GB11718—89规定:以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加醛脲树脂或其他适用的胶粘剂,制成密度在0.50~0.88范围内的板材,称为中、高密度纤维板,简称“中纤板”。中纤板,纤维组织均匀,纤维间的胶合强度高,故它的静曲强度、平面抗拉强度、弹性模数好。但握螺钉力等比实木颗粒板弱,因为中纤板是原木磨成纤维,完全改变了木材的结构。且吸湿、吸水性能、厚度膨胀率较高。中纤板,按其额度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。
  装饰性能
  由于中纤板表面平整、光滑、便于胶粘刨制薄木和薄页纸等饰面材料,且便于涂饰和节约涂料。中纤板比刨花板握钉力差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于强度相比实木颗粒板较差,在板材与板材的连接上很难固定。
  加工性能
  由于中纤板是原木磨成纤维,完全改变木材结构。因此可以生产从几毫米到几十毫米厚的板材,可以代替任意厚度的木板、方材,且具有良好的机械加工性能,锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光加工和雕刻,板的边缘可按任何形状加工,加工后表面光滑。此类板材现在在国内家具行业也广泛使用,但相比国外早已普遍使用的实木颗粒板硬度上还是稍差。
  环保性能
  中纤板全部采用尿醛胶进行加工,因其易于加工,故被很多成品家具采用,但环保性能也有待考验,而且防潮性较差,这是此种板材困扰人们的长期症结。由于国内产品标准较低,加工要求不高,市场良秀不齐,加之大量采用尿醛胶,故而产品质量得不到保证。大部分中纤板未做防潮处理,易吸湿变形,多数中纤板就算经除菌处理,但相比实木颗粒板吸水后霉变、发虫可能要高得多。
  用途
  由于它性能优良,且是木材综合利用、合理利用的的有效途径,因此,中纤板也是目前比较有发展前途的产品之一。
