建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫生间装修要考虑周全
2011-3-10 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 考虑点一:卫生间的柜子   卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套。    ...
考虑点一:卫生间的柜子
  考虑点二:卫生间的浴缸
  洗手间中如果选择使用浴缸,需要提前确定产品类型,因为如按摩浴缸或蒸汽浴缸都需要电源,需要预留电路。且浴缸的功率不同,对电线的型号要求也不一样,有的必须使用4平方毫米的电线。
  考虑点三:卫生间的地面
  不要因为卫生间是小地方就不重视地面,一定要铺好的瓷砖。我家铺的就是便宜的瓷砖,结果吸水,都出现色差了,哎,现在有可能会敲掉重新铺。卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得相反,坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
  考虑点四:卫生间的插座
  洗手间的插座要足够用,否则后期会出现较多的问题。如在洗手盆的旁边预留插座,可以放置吹风机;如果要安装智能马桶或卫洗丽等洗净座便器盖,则需要在座便器旁边预留一个插座。此外,安全起见,最好使用带有盖的防水插座。如果这些前期装修时没有办妥,后期只能使用插线板,在环境潮湿的洗手间,这实在不是明智妥当的办法。
  考虑点五:卫生间的隔音
  洗手间中有下水管等一些复杂的管线,其中主下水管线由于连通了洗手间所有的出水管口,时常传来“哗哗”的下水声会影响生活和睡眠。因此,在包立管时,一定要对立管进行隔音降噪处理,采用隔音材料如橡塑板等对管道进行多层包装处理,然后再采用轻钢龙骨或轻体砖将立管围砌,使管道达到良好的降噪、防潮效果。
