建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
神奇“魔法罐” 废水处理达A类水质标准
2013-7-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   几只神奇的“魔法罐”,黑臭的生活污水在里面经过层层过滤,出来便是可以直接用来浇地的清水,废渣则是很好的有机肥料。记者昨天获悉,位于吴中开发区的一家企业自主研发了分散式中小型单元式 污 水处理 系统 , ...
  几只神奇的“魔法罐”,黑臭的生活污水在里面经过层层过滤,出来便是可以直接用来浇地的清水,废渣则是很好的有机肥料。记者昨天获悉,位于吴中开发区的一家企业自主研发了分散式中小型单元式污水处理系统,经过在东山镇西巷村两个月的试运行,滤出的废水达到国家一级A类水质标准,直排太湖没污染。
  吴中区东山镇西巷村共有村民700多人,不少人以开设农家乐为生。由于地处丘陵地带,当地污水管网难以接进市政管网,洗衣水、厨房用水、人畜粪便等生活污水都只是经过简单处理就通过沟渠流入太湖。“这些污水里含有大量的氮和磷,对太湖水质的影响很大。”该企业负责人王黎明告诉记者,在他们公司入选“国家千人计划专家”的阎团周博士带领下,针对国内居民生活污水开发了一套中小型污水处理系统,东山镇西巷村被选为首个试点村。
  在西巷村一处小公园的地下,埋藏了9只黑色的大罐子。这9只大罐子,其实是9个污水处理设备。这套污水处理装置,能实现就地取水、就地处理、就地使用,西巷村每天产生的几十吨废水,就是靠这9个罐子的“魔法”处理的。所谓“魔法”其实有两大特点:生物膜法与模块化。
  据介绍,“生物膜法”是污水处理设备的污水处理方法,黄黑色黏稠泛着恶臭的污水经过初步沉淀后,被水泵抽进“魔法罐”,污水在罐里翻滚激荡,罐里有高效生物菌与膜过滤装置,采用吸附、混凝沉淀、高级氧化、高效微生物菌剂与微滤、超滤集成技术对污水进行处理,出来的水就干净了。
  “魔法罐”极为灵活实用,是因为其“模块化”特征。所谓模块化,是指这种移动式污水处理设备可大可小、任意组合。“模块化”最方便的是可以按照需要进行组合,污水多就多接几个模块。“居民生活污水流入系统的预处理仓,初步沉淀和厌氧处理后,通过重力自流经过固定床生物膜,由附着的微生物进行降解处理。”王黎明介绍说,再经两次沉淀后,水质即可达到国家一级A类标准,可以用来浇地和公园景观用水。
  与目前我国广泛采用的接触氧化法、改进型活性污泥法等传统方法相比,这套新系统最大特征是不添加任何化学制剂,全部依靠微生物来处理污染物,这样一来,就能从根本上避免化学制剂带来的二次污染,还能将处理后残留的污泥量减少至原来的十分之一。而国内现有的生物技术能够处理污水里的氮,但要对付磷,必须借助化学制剂。经过多次试验,该企业的研发团队通过模拟自然界的土壤生物净化过程,使氮、磷的清除率超过了95%。“处理后的水从感官来看跟矿泉水没什么两样,用来养鱼、种树都没问题,费用还便宜,每吨污水的处理费用在2毛钱左右,只有以前的十分之一。”王黎明说。
  据了解,这套系统还具有占地面积小、使用方便、安装使用成本低等优点。分散式中小型污水处理系统主要可应用于农村、城乡结合部、旅游风景区等地。
