建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
雨污分流施工“困难估计不足” 民生还是“扰民”
2013-8-30 07:53| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 摘要: 雨污分流施工对困难估计不足,季建业市长昨在南京人大常委会会议上坦承“自己有责任”,但这项民生工程还是要“坚持做下去”。   南京城很多地方可见这样的雨污分流施工围挡,市民看了很头疼。   南京市 ...
摘要:雨污分流施工对困难估计不足,季建业市长昨在南京人大常委会会议上坦承“自己有责任”,但这项民生工程还是要“坚持做下去”。
  南京市十五届人大常委会昨日举行第四次会议,市长季建业汇报了今年上半年工作情况。他抛开书面材料,脱稿演讲1个多小时,回应了百姓关心的雨污分流、空气质量、保障房、城建投资等热点问题:谈雨污分流,称难度预计不够、施工组织不到位自己有责任,也有“代人受过”不被理解的委屈;谈亚青期间好天气,坦言亚青会后天气变差压力大;谈水环境为何治理后仍有污染,竟发现高档小区河底排污;谈政府债务压力,称盘活土地资产偿债能力足。
  场外现场
  雨污分流施工四股车道被占两股
  昨晚,记者来到南京中华路看到,这里正在进行雨污分流工程施工。施工围挡将原本双向共四股车道占据了两股。附近居民向记者诉苦道,仅剩的两股车道,每到早晚交通高峰期就会变得非常拥堵,让他们觉得痛苦不堪。另外,21条公交线路的更改也对市民出行造成很大的不便,真希望这个工程能够早点结束。
  现场工人告诉记者,中华路雨污分流工程从今年三月份就开始施工了,至今已逾半年,但工程仍然尚未完工,估计还得要一段时间。
  场内声音
  市民们的“吐槽”也是市长关心的重点
  对于雨污分流,季建业“有很多话要说”
  南京正在进行的雨污分流工程,导致了全城大开挖,对百姓正常生活出行影响很大,不少网友吐槽抱怨。季建业市长显然也注意到了这些声音,他此前就自嘲道:有网友调侃季建业,挖挖挖……对此他感到有一丝委屈,也有很多话要说。
  A:雨污分流有没有用?
  季市长:上任前锁金村就在试点,证明有效
  “不少百姓关注雨污分流工程,我跟代表们介绍一些情况,”在昨日会上,季建业用了最长的篇幅来讲这个大家最关心的话题。
  他介绍了南京雨污分流的由来:南京过去污水雨水合流,雨污分流的不到30公里,与同类城市比,污水管网不到无锡的五分之一。2007年开始南京就酝酿要搞雨污分流,2009年批准在锁金村搞试点,投资2.8亿元。
  季建业说,当他赴南京工作的时候,锁金村的雨污分流工程正在试点,此后经过充分调研后,南京市政府提出全市进行雨污分流方案,经过四次大规模论证,在市长办公会和市委常委会上通过。他报告了如今的进度,经过3年努力,已经完成铺设主城主次干网330公里,埋设污水支管840公里,特别对玄武湖、护城河、金川河片区实行了整治。
  雨污分流工程到底有没有效果?在全面完成之前,这个疑问会一再被提及。季建业昨日用数据反驳这一怀疑。他介绍,目前南京城里4000多个小区,雨水污水合流到了污水厂,结果污水COD(化学需氧量,数值越高表明污染浓度越高)只有100左右。“比如,锁金村片区在雨污分流改造前,原来在玄武湖翠洲有个污水泵站,河道水是臭的污水泵站水却不臭,”季建业说,分析其原因,是因为进泵站的主要是雨水,污水都排到了河道里。经过雨污分流改造以后,锁金村片区96%污水全部进入污水管道,现在泵站的污水COD超过了300,这说明雨污分流工程已经取得成效。
  B:到处开挖太扰民了?
  季市长:我们在反思,首先是我的责任
  市民对于雨污分流的抱怨,更多的是集中在其带来的出行不便、空气污染、噪音扰民等问题上,部分路段的反复开挖也让不少人难以忍受。
  “这项工程难度确实很大,比我们原先预想的要大。”季建业昨日坦言,在工程的难度复杂性上前期认识不足。“这个我有责任,第一对工程的艰巨性理解还不深,第二宣传发动不到位,第三施工组织有不到位的地方。所以这个要讲责任首先是我的责任。”同时,作为主导这一工程的一市之长,他也感到委屈。“我讲句实在话,我有的时候也是代人受过……”他解释道,雨污分流施工组织主要由区里具体负责,但区县从来没有组织过这么大的工程,施工组织存在一些问题,这次我们要认真进行反思。
  不过,最近国务院的一项要求给了他不少安慰,证明了他力主推进这一工程的前瞻性。国务院此前要求全国大中城市5年内全部完成雨污分流工程。“雨污分流工程我们还是要干,”他袒露心声,希望全市上下对于这一浩大工程能够统一认识,现在必须采取有效的措施推动。“这项工程,确实是良心工程,不是形象工程。不是一个面子工程,是一个地下工程;是一个民生工程,不是一个政绩工程。”季建业表示。
  C:河道刚治好又臭了?
  季市长:很震惊,高档小区污水直排河底
  在雨污分流过程中,南京同步实施河道治理工程,但最为大家诟病的是,有的河道治理后水清了一阵,过段时间又成了老样子。季建业市长昨日在会上坦言,“这里面的水的确很深”。
  在亚青会之前,南京市启动了重点对于河西地区的河道整治工作,对向阳河、幸福河进行清淤和生态修复,力求达到景观河标准。季建业专门去看了河道清淤,污泥已经接近2米深。在场的建邺区区长和河西新城建设指挥部负责人说:“季市长你这次放心,我们这次查了一下,有140多根管道都是私接的,我们都把它封掉了,污水不会有了,污泥也不会有了。”这让季市长很放心。孰料,河道治理后一放清水,好了不到一个星期污水又翻上来了。媒体随即进行了报道,季建业市长致电建邺区委书记冯亚军:“亚军,怎么回事啊,刚刚跟我讲没有问题,怎么又有问题了呢?问题到底在哪里?”这一意外让区里也很纳闷,通过仔细调查,真相大白,居然还有人把污水管道埋在河底下,结果清淤之后他一排污,脏水又翻上来了。顺藤摸瓜,这根污水管的主人居然是附近的一家高档小区。季建业市长对此非常震惊,河西的大量高档小区都没有搞雨污分流。
  推进雨污分流工程,难度更大的是在进小区。季建业为此亲自去体验了一番,感慨道:“现在我们工作难度大的是,一进这些高档小区,跟他去讲雨污分流,首先居民就要骂我们,我们小区这么好的环境,为何又要来挖了。”
  季建业解释道,这些高档小区的居民不知道小区里根本没有污水管道。为此季建业和河西新城建设指挥部商量,对于高档小区的雨污分流要重拳出击,“要警告这些房地产开发单位,如果不解决的就曝光。”
  D:分流后为何还淹水?
  季市长:一淹水就被吐槽,实际上今年好多了
  每到夏季大雨来临,城区出现积水现象,雨污分流工程必然成为吐槽对象。对此季建业解释道,雨污分流工程并不是排涝工程,但客观上雨污分流之后,雨水管容量变大了利于排涝。
  对于有些网友抱怨南京淹水越来越厉害的说法,季市长用数字进行了反驳。“实际上,我们这几年淹水点大大减少,去年遭遇50毫米以上的降雨,有100多个淹水片区,今年是21个淹水片区,其中最大的淹水是燕山路。”他解释道,燕山路老是被淹,其原因是电台村还没有搬迁,一根管道挖不过去。除了燕山路这一老大难地区外。其他都争取逐步得到解决。
  “现在南京雨污分流工程还得坚持要搞,从城市长期发展和百姓生活质量来说,必须解决这个问题。难度很大,希望大家给予建设者一些宽容理解和支持,建设者要提高规划水平、施工组织水平和工程质量,大家共同努力、共同担当把城市地下工程做好,使得城市能长治久安。”季建业说。
  新闻背景
  3—5年时间
  投入180多亿
  原计划明年完成要拖到后年底了
  按照2010年南京市委市政府关于全市雨污分流改造工作计划,南京将从2010年初至2014年底投资180多亿元,实施城区水环境整治工程,即用3到5年时间,在主城区226平方公里实现雨水污水分流,全面完成地下排水管网的改造,敷设500公里污水干管,完善3000个住宅小区及企事业单位的污水支管,使主城范围内主要水体水质断面指标近期达到功能性水体水质要求,远期逐步恢复至地表水类以上。
  在昨天的会上,季建业报告了如今的进度,经过3年努力,已经完成铺设主城主次干网330公里,埋设污水支管840公里,特别对玄武湖、护城河、金川河片区实行了整治。
  “我们已经做了3年时间,计划到2015年完成。”季建业坦言,现在雨污分流工程施工难度增加,大量施工为了避免扰民采用微创式施工,减少大开挖,进度受到一些影响。
4
