建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
涵洞流出黑色污水 污水处理厂背“黑锅”?
2013-7-24 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    代厂长:大量污水无法进厂处理,只能直排南明河   近日,家住新添寨的市民李女士反映,在乌当区一污 水处理 厂附近,长时间有一股又黑又臭的污水排放入南明河。    涵洞里流出黑色的污水 ...
  近日,家住新添寨的市民李女士反映,在乌当区一污水处理厂附近,长时间有一股又黑又臭的污水排放入南明河。
  涵洞里流出黑色的污水
  当天中午12时许,记者来到李女士反映的河段看到,在贵阳市新庄污水处理厂旁边的河岸处,靠近大桥一侧有一个大涵洞,洞里流出了黑色的水,将洞口处的河面染成了黑色。当记者走近洞口时,一股酸臭味扑鼻而来。
  再往上前行大约50米的地方,河岸上又出现两个洞口,从里面排出来的水则是浑浊的,直接排入南明河里面。
  李女士说,贵阳市每年都在南明河上游清淤,可南明河下游却一直遭到污染。另外,这些污水都是从新庄污水处理厂附近流出的,对此,她怀疑这些污水是该污水处理厂排放出来的。
  污水处理厂:不是我们排的
  随后,记者采访了贵阳新庄污水处理厂代理厂长蒋崇德。
  蒋厂长说,靠近大桥附近的涵洞里排放出来的水确实是黑色的,可这并不是他们污水处理厂排放出来的,因为这个涵洞是乌当区龙塘沟片区的排洪沟,沟里的水是居民生活污水和排洪沟里的雨水。
  “之前,在这条排洪沟洞口处,我们立着牌子说明这是排洪沟。”蒋厂长说,以前他们也接到市民投诉说,怀疑这条排洪沟流出来的污水就是他们厂里排放的,为了澄清这件事,他们在这条排洪沟洞口处立了一块牌子。但因牌子的材料是不锈钢制作的,刚立不久就被人偷走了。
  随后,蒋厂长带着记者来到了污水处理厂的排水口,在排水口处记者看到,从厂里排放出来的水确实是清澈的。“我们厂里排出来的水都是经过多重过滤,达到一定的标准后才排入南明河的。另外,环保部门每周都会对水体进行抽查,是绝对不能乱排放的。”蒋厂长说。
  浑浊的污水 厂里无力处理
  对于另外两个污水口,蒋厂长透露,南明、云岩两区河段的污水共同汇入了污水处理厂的截污管道里,由于厂里之前设计的污水处理量是每天25万吨,可现在从上游流下来的污水每天大约都在五六十万吨,污水处理量远远超过处理能力,所以,大量浑浊的污水无法进入污水处理厂的排污管道里,这部分污水溢出后,便直接排放到了南明河里。
  这一问题该如何解决?蒋厂长说,上游两城区的截污沟设计有些瑕疵,因为部分排洪沟和排污沟没有明确区分开来,常常导致雨水和污水共同排入截污沟。假如两者区分开来,那么,排洪沟就可以直接将雨水排入河道里,污水的水流量自然就小得多,处理污水的成效将会立竿见影。
