建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
超长结构的温差收缩效应
2013-8-14 07:32| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要: 摘要: 温差收缩效应以深圳北站为例,深圳北站是深圳市的主要交通枢纽,其中有4、5、6号线地铁穿越,特别是上部有高位穿越的16号线,下面还有新区大道和几十条铁路线。 深圳北站 这是候车室,铁路 ...
摘要:温差收缩效应以深圳北站为例,深圳北站是深圳市的主要交通枢纽,其中有4、5、6号线地铁穿越,特别是上部有高位穿越的16号线,下面还有新区大道和几十条铁路线。
深圳北站
这是候车室,铁路部原来要求做大柱网,我们这个柱网是83×86,双向大柱网大厅很气派,下面的无柱站台采用新型的四边形环索弦支,改变现在的圆形环索弦支,环索受力是斜拉索受力的8~10倍,把环索的受力降到和斜拉一个水平,提高结构的安全性和有效性,已经申报了国家的专利。
接下来着重讲一下计算要点:
一是要全过程模拟。全过程模拟里面,结构生成要模拟生成过程中的温度变化模拟,举个例子,1月份生成的结构,终身处于升温阶段,不会受拉;8月份生成的结构,终身处于受拉,不会受压,因为永远要降温,我们讲的是温度,所以一个房子不管是在什么月份生成的,统一一个温差进去,内力全乱了,变形也全乱了,不符合实际情况,我们要根据实际结构的生成过程和温度来模拟。
二是放弃固定端假定。我们现在的模型都把基础作为固定端,实际上所有的天然地基和桩基刚度都是有限的,我们做水平荷载实现、竖向承载力实现,有力就有变形,就是有刚度,而不是无限刚,当你把它简化成固定刚和不动铰,就把它刚度跨到无穷大,明显与实际不符,因为我们是以变形来求内力,因此这样的预缩刚度是一个很重要的理念,要把它引入,然后考虑混凝土的徐变,这就是温差收缩效应计算分析中的几个要点。
当然,除了温差收缩效应以外,还有一条就是后浇带、后浇块的措施,以及后浇带、后浇块的施工模拟也非常重要,在此基础上,再进行比较仔细的分析,然后要采取措施。深圳火车站是400米左右的多层建筑,没有缝,算下来附加的应力、组合应力都能够满足设计需要,是经过铁道部专项认证的,现在楼已经盖好了,楼板也全部封了,没有裂缝。采用的措施,除了刚才说的后浇带措施以外,不管是后浇带还是楼板,相对低温热膜也是一个重要的措施,其他措施是没有采取的,现在800米的还没施工,500米的已施工很多,就是这些措施,没有裂缝,很幸运。
