预拌混凝土节能环保问题的分析与应用
2011-5-4 14:29| 发布者: qqosYA| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 混凝土是土建工程中一种特别重要的建筑材料,因其性能好、成本低、易操作而被广泛使用。就目前的科学技术和施工条件来看,它将在未来相当长的时期仍位居建筑材料的主导地位;截止2006年底,我国预拌混凝土年产量已达 ...
混凝土是土建工程中一种特别重要的建筑材料,因其性能好、成本低、易操作而被广泛使用。就目前的科学技术和施工条件来看,它将在未来相当长的时期仍位居建筑材料的主导地位;截止2006年底,我国预拌混凝土年产量已达到4.8亿M,数量非常可观。正基于此,混凝土的节能环保问题就至关重要了。
  下面我们就对节能环保问题进行探讨:
  1、混凝土的节能问题
  《中华人民共和国节约能源法》第四条:“节能是国家发展经济的一项长远战略方针”,足见其重要性。而对于预拌混凝土而言可分为以下几种:
  1.1 返料的充分利用
  对于预拌混凝土的供需双方来说,大都成一对多的供求关系,这就很难保证计划所需的混凝土被完全利用。实践也多次证明往往由于各种原因导致不少混凝土成为返料,若不及时处理则造成巨大浪费。针对该现象,应对措施:其一、可以在不影响}昆凝土质量的情况下,将同等标号同要求的混凝土送往其它在建工地;其二、可以在混凝土企业内部或附近建立混凝土预制构件厂。严格按照预制构件的图纸及有关施工工艺标准加工一些小的混凝土预制品,例如:道牙、预制盖板、楼梯踏板等,这样使混凝土得到充分的利用。
  1.2 废料的回收再利用
  混凝土从生产到浇筑过程中,不可能长期百分之百保它的质量合格。往往由于其它因素导致质量不达标而成为废料,例如:在混凝土运输途中,车辆故障没有得到及时处理导致混凝土搁置时间过长,在未到达工地混凝土已经初凝而产生废料。多数企业的做法:将其倾倒然后冲洗,造成不必要的浪费。这种状况:单位可以购买一台混凝土砂石分离机(虽然要为此付出不少开支,但从长远利益来看是一本万利的),这样废料可以通过清洗分离机将砂石分离处理后回收再利用。避免了大量固体废料的堆积,节能、环保一举两得。
  1.3 部分混凝土外加剂的使用节约了资源降低了成本
  随着建筑技术的不断发展,外加剂的不断涌现大大降低了能源的消耗。例如:减水剂的使用。减水剂分子可在水泥颗粒上定向吸附,其中的亲水集团离解而带电,由于静电斥力的作用使得水泥絮凝结构瓦解,包括于其中的水被释放出来,从而比未使用减水剂时节约10 9/6~30 9,6的水。
  2、混凝土的环保问题
  环保问题早在1989年颁布的《中华人民共和国环境保护法》引起高度重视,其中,第二十四条:“产生环境污染和其他公害的单位,必须把环境保护工作纳入计划,建立环境保护责任制度;采取有效措施,防治在生产建设或其他活动中产生的废水、废渣、粉尘等对环境的污染和危害。”混凝土行业主要的污染源是:废料(该问题1.2中已论述)、噪声、粉尘、污水。解决该类问题需在混凝土企业的厂区建设之初:应进行科学合理的规划,使污染源远离生活和办公区:还应在生产区和办公区生活区之间进行绿化并种植易吸尘的树木,这样隔音防尘使厂区内动静分离。
  2.1 噪声污染
  噪声主要来自搅拌主机,目前解决的方法是:经常性的调整叶片与衬板间隙和采用尼龙衬板。其次,来自机动车辆,可以在厂区规划时设计两个大门,使来自机动车辆,可以在厂区规划时设计两个大门,使车辆从远离生活区的大门出入。二者结合,可有效降低噪音。
  2.2 粉尘污染
  粉尘主要产生在投料、配料和储料阶段。单位可以在出尘部位进行封闭、收尘和集中收尘的方式进行处理。
  2.3 水质污染
  在混凝土中,水泥是参与反应的主要材料。发生水化反应后主要生成凝胶体和氢氧化钙晶体。再加上大量使用外加莉,如:亚硝酸钠等对水体产生很大的威胁。我们可以采取:沉淀池进行三级沉淀,回收再利用;也通过化学方法把有害物进行降解,再回收利用。
  总之,在人类过度开采资源,资源又相对贫乏的时代,在我国节能环保法律法规日益完善的时期,不断提高人民对混凝土的节能环保的思想意识已经刻不容缓,更重要的是采取有效的措施来改善环境,创造一个既节能又环保的良好建筑氛围。
  参考文献:
  [1] 《中华人民共和国节约能源法》第四条1998年1月1日起施行
  [2] 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条1989年12月26 起施行
  [3]《中国混凝土行业的二十年回顾与展望》戴显明
  [4]《建筑工程材料》王福川主编陕西科学技术出版社
5
