网球场设计与施工
2011-5-4 14:19| 发布者: 9EoLsO| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 随着我国人民生活水平的提高,昔日的贵族运动网球走入到了平民百姓生活中,特别是2004年雅典奥运会我国获得女子网球双打冠军,在国内形成了一股网球热,各大楼盘、大专院校都在修建网球场。如何建造高标准的网球场, ...
随着我国人民生活水平的提高,昔日的贵族运动网球走入到了平民百姓生活中,特别是2004年雅典奥运会我国获得女子网球双打冠军,在国内形成了一股网球热,各大楼盘、大专院校都在修建网球场。如何建造高标准的网球场,过去由于没有规范,人们很盲从。为改变这一现象,2006年底由国家体育总局体育设施建设和标准办公室牵头,会同国内相关部门,制定了网球场设计建设规范(报送稿),本人有幸参加了新规范的制订讨论,结合我院作为专业院校在近几年具体网球场施工中的经验,通过本文和有兴趣的同行共同探讨如何建造标准的网球场。
  1 网球场的分类:
  网球场分为天然草网球场,土场和人工合成面层网球场。在这三种网球场中,由于人工合成面层网球场有着无可比拟的优越性,越来越多的受到人们的青睐。美国网球公开赛、澳大利亚网球公开赛、ATP等巡回赛均为此类场地。本文主要论述的就是这种面层为丙烯酸的硬地网球场。
  2 硬地丙烯酸网球场的特点:
  2.1 多彩,色彩鲜艳;
  2.2 水I性原料,无毒,100%绿色环保新产品;
  2.3 易施工,对气候环境的适应性强;
  2.4 耐候性高,不易老化、使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色持久不退;
  2.5 极佳的耐磨性、防滑性,不易起泡;
  2.6 弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感;
  2.7 附着力强,肃离强度高,不易分层、透气性好,不易起泡;
  2.8 日常维护保养便利、费用低。
  3 网球场的设计选址:
  网球场的设计选址,应考虑以下几个基本条件:
  3.1 向阳、避风。
  3.2 排水良好,地下水位不高。
  3.3 不得离公路过近,不得有移动物等。如有上述情况,最好用避光网状物挡住为宜。
  3.4 在场地周围能种植草坪和植物。
  3.5 便于群众使用。
  3.6 室外场地长轴基本为南北向,偏向宜小于18。
  根据面积大小规划出最合理的建设方案,主要考虑因素有:场地土质厚度,地下水位置,球场的方向,水泥或沥青基础的选择,多片球场相连时空地间隔大小等。
  4 网球场的结构:
  在《规范》中,网球场基础部分规定为基础应密实、坚固、稳定。厚度应大于380mm,表面平整度、坡度与面层要求一致。结合西安地区土质特点和我院近几年的经验,一般按照如下结构设计:
  4.1 砼基础丙烯酸面层网球场:夯实后的原土--200mm3:7灰土--200mmC25~---3-5mm丙烯酸面层
  4.2 沥青砼基础丙烯酸面层网球场:夯实后的原土--200ram3:7灰土一150ram二灰砾石--40mm中粒沥青ra~--30mm细粒沥青TRY'--3-5mm丙烯酸面层。其中二灰砾石中粒径为20一40mm,重量比为石灰:粉煤灰:砾石=7:28:65
  4.3规范要求选用何种基础的网球场,基础各结构层的密实度均I>95%,具体施工工艺和其他要求符合《公路基础施工技术规范》、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路沥青路面施工技术规范》。
  5 网球场坡度与平整度、排水、围网设施的要求:
  5.1 坡度和平整度:单片场地应在一个斜面上。每片场地坡度至少应为0.5%(1:200),最大不应超过1%(1:100),从边线到边线向同一方向倾斜的场地不应超过3片(54.864m),从端线到端线向同一方向倾斜的场地不应超过l片(39.624m)。平整度方面用300ram的直尺测量,场地表面任何位置凹陷不应超过2mm。
  5.2 排水设施宜设置在场地的周边。排水沟宽度不应小于200mm,深度不应小于200mm,坡度应小于l%(1:100)。排水沟应设排水搁栅。
  5.3 围网可以修建在场地边缘内测处,高度不得小于3.048m,网眼尺寸应为44.5mm×44.5ram。围网的标准色为绿色、黑色或褐色。所有立柱应为外边长不小于63.5ram的方柱或外径76mm的圆柱。横柱应至少63.5mm粗,所有柱子中心距不得超过3.048m。门的宽度至少为0.914m。
  6 基础部分的施工:
  以沥青砼基础施工为例:施工工艺流程:测量放线_+土基(素土夯实)*3:7灰土-+二次测量放线
  6.1 测量:
  (1)场地的排水坡度应小于1%,在各层都必须用10一20吨的压路机压实,密实度必须达95%以上。由于对排水的特殊要求,场地地表的竖向及标高尤为重要,因为测量工作不仅是确保施工质量的关键,还是本工程能否通过验收的重要环节,因此对工程的测量工作要加强管理及控制。并严格测量复核制度,未经复测不准进行下道工序。
  (2)运动场+0.000为最低点顶面标高:
  施工时严格控制场地平整度和坡度。对该工程所使用的测量仪器的精度应满足场地设计技术要求,即经纬仪精度应达到12 L以内,水平仪闭合误差应不超过+5mm,测距采用全站仪及钢尺双测。
  (3)场地的+0.000及东西、南北轴线点,在反复校测无误后,用混凝土将桩位固定好,同时,设保护标志。防止碰撞移位。填写测量复核记录及工程报验单,确保场地尺寸达到规范要求.
  6.2 素土夯实:
  场地土方挖至标高后,对不适宜的土壤及翻浆地段进行处理后刮平场地,按设计要求的标高进行找平,洒水后,进行碾压,密实度达到95%。平整度允许偏差不得大于lOmm,纵断高程偏差允许值为+20mm,宽度不得小于设计要求,碾压无颤动及起皮。碾压完毕后取土样送实验室做土壤击实,现场碾压后的密实度测试,采用环刀法检验。
  6.3 三七灰土层:
  用3:7的灰土铺设200毫米,在铺设之前应注意把其搅拌均匀,以免减低稳固效果。
  二灰砾石层:
  为了达到碾压、压实度的要求,对150mm厚的二灰砾石层采用一层摊铺及碾压。
  6.4 二灰砾石层施工工艺流程:选料运输一摊铺叶碾压_刮平一碾压一成活_养护。
  (1)二灰砾石选当地市政工程监督站认可的厂家,其质量标准必须满足相关规范要求。
  (2)摊铺:摊铺混合料前,素土层验收合格,基层洒水保持潮湿;混合料摊铺采用机械摊铺与人工摊铺相结合,虚铺厚度为设计厚度乘以压实系数,机械摊铺为1.2-1.4,人工摊铺为1.4-1.6。摊铺时混合料不得有粗细料离析现象,如发现后,立即进行处理。
  (3)碾压、刮平、再碾压:混合料厚度15-20cm为宜;碾压采用振动碾先静压二遍,由低处向高处碾压,稳压1--2遍,及时再按设计坡度找平或用刮平机刮平,再碾压。
  (4)成活:摊铺好的混合料,应当日碾压成活。分段施工时混合料层的接茬处理好,接茬应预留500mm不碾压,与下次摊铺后好混合料一同碾压,再压实。密实度达到≥95%以上为合格。
  (5)养护:养护应在潮湿状态下养护,时间长短视季节而定,一般不少于4-6天。养护期间封闭交通。
  7 粗粒和细粒沥青砼施工要点:
  7.1 中粒式和细粒式沥青砼施IT-艺流程:
  摊铺50mm厚粗沥青一碾压成活叶摊铺30ram厚细沥青一碾压成活
  7.2 沥青混凝土摊铺前,应做好一切准备工作:施工组织及管理体系,人员分工,确定各种施工机械匹配及数量,机械设备检查完好,材料选定,落实具体,包括高程复测,变坡点控制及方格网控制等项工作。
  7.3 加强施工现场的管理,应事先对所有施工人员进行技术交底,技术交底内容:摊铺机的摊铺温度、速度、厚度摊铺宽度、自动找平方式、操作工艺;压路机的压实顺序、碾压温度、碾压速度及遍数等压实工艺;以及确定松铺系数,接缝方法等。分工明确,责任到人。对厚度不一的局部地段,按设计要求选择不同薄厚的木板,几何形状符合设计要求,以确保摊铺厚度满足设计的关键部位。除沥青混凝土供应的自身原因外,现场尽可能作到随到随铺减少压车,试验员应及时检测来油的温度,沥青混凝土的进场温度应在130一150℃左右。
  7.4 摊铺机最好选用电脑自动控制的摊铺机,以确保平整度。碾压采用中型振动碾,保证碾压的密实度。当碾压中途若出现波浪及开裂应停止碾压。现场查找原因后再行碾压。
  7.5 一般摊铺作业段应不小于100m要尽可能减少纵向接茬,当摊铺中断并降至与大气同温时,再行接铺的沥青混凝土,应采用直茬热接法施工,以保证路幅完整。
  7.6 当碾压至表面平整,密实度符合检验标准,且无显著轮迹时方能停止碾压。
  7.7 施工沥青砼面层及碾压过程中,加强管理,组织落实,搞好碾压工程中的标高测量控制,以严格控制平整度、各变坡度点、及塑胶加厚区各部位标高的控制。采用可调铝合金直尺,实行两边做好以上工作,首先做到组织落实,分工明确。现场工程技术人员,复测员、质量员、试验员,必须统一由该工程项目经理指挥。并按专业分工,责任到人,各负其责,严格把好工程质量关。做好施工前各项准备工作。
  8 面层施工
  8.1 试水:全场洒水测试场地平整,试水一小时后将场地内凹陷超过2mm处用粉笔做记号。
  8.2 补平:用网球场专用填充剂补平掺40-70目的石英砂、水泥和水,填平场地内的凹陷处,降低积水现象,使场地的平整度达到要求,直尺测量3m范围内高低不得超过2mm,干透需要24小时。--
  8.3 底层:在网球场专用沥青填充剂中掺人40-70目的石英砂和水泥、水,充分搅拌后用橡胶刮板全场刮一道,使场地上形成一层结合紧密的涂层,干透约需24小时。
  8.4 弹性层:用丙烯酸胶粒全场涂刮五层(三粗两细)。用丙烯酸乳胶混合油混合大颗粒高弹性橡胶粒加水稀释后充分搅拌,用橡胶刮板均匀涂刮三层;同样的办法把含有高弹性小颗粒的丙烯酸乳胶涂刮两遍,使得小颗粒能充分填补大颗粒形成的空隙。
  8.5 加强层:用丙烯酸填充剂兑水再掺60一80目的石英砂充分搅拌后全场涂刮一遍,是面层底层之上再增加一道垫层。干透约需24小时。
  8.6 纹理层:用选好颜色的丙烯酸色料兑水掺人60一80目的石英砂充分搅拌后涂刮两遍,使面层具有一定的纹理,增加耐磨功能,调节球速。每层干透及养护约需24小时。
  8.7 装饰层:用同样颜色的丙烯酸色料兑水充分搅拌后再涂刮一层,这样颜色更加鲜艳,增加抗紫外线照射的能力。干透及养护约需24小时。
  8.8 划线:用丙烯酸9#专用白色划线漆按照事先的测量和国际网联的规定划线。划线时可将胶纸贴在地面上划线,防止毛边。
  8.9 特别说明:丙烯酸网球场施工的温度要求为12 -360-范围内。
5
