高压喷射灌浆在喜河水电站大坝围堰上的应用
2011-5-4 14:21| 发布者: XlRKmy| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 1、概况   1.1 工程概况   喜河水电站位于汉江之上,陕西省安康市境内。电站坝型为碾压式砼坝,主要以发电为主。   碾压式砼坝的上、下游围堰基础高压喷射灌浆施工,包括围堰基础灌浆防渗处理和防 ...
1、概况
  1.1 工程概况
  碾压式砼坝的上、下游围堰基础高压喷射灌浆施工,包括围堰基础灌浆防渗处理和防渗填筑土体2m范围的防渗处理两部分。采用三管法高压旋喷灌浆的方式进行。先设计单排,孔距lm,冲积砂卵砾石层最大厚度约21m,堰体填筑厚度5----6m,各孑L均深入基岩0.5m。围堰由水下抛填堰体和水上填筑碾压体两部分组成。水下抛填堰体由上、下游石渣戗堤、水下抛填粘土心墙组成,水上为碾压粘土心墙防渗石渣组成。
  1.2 完成工程量
  钻孔2242.30m,高喷灌浆1650.80m,耗用主材(水泥)604.37t。分两排施工,排距0.9m。第一排沿围堰轴线孔距lm布孔,第二排主要于河体中心部位布孔,孔位于第一排上游呈梅花型,用于解决基坑开挖时局部漏水偏大的问题。
  2、施工参数及工艺
  2.1施工参数
  水:压力36~40Mpa,流量60一80L/min;
  气:压力0.7一0.8Mpa,气量>0.8m3/min;
  浆:压力0.5-1.5Mpa,浆量60-100L/min;
  提升速度:8一10cm/min;
  旋转速度:3~5r/min;
  进浆密度:1.5-1.7g/cm3;
  回浆密度:1.2~1.3g/cm3;
  2.2 施工工艺
  ①施工程序
  高压喷射灌浆施工,各个环节要求密切合作,才能达到质量要求。施工分两序进行,其中奇数孔为一序,偶数孔为二序。高喷灌浆施工作业流程如下:
  高压旋喷灌浆施工作业流程图
  ②造孔
  采用全站仪施放围堰中心线量定孑L位,于轴线10m范围内布设控制桩,以确保开孔正确。钻孔开孔误差控制在5cm范围内。钻机移至孔位,用水平尺或吊线坠掌握、调整钻架水平、垂直度,经技术人员验测后,确认正确方可开钻。
  采用英格索兰MZ200型液压跟管钻机钻孔,钻头直径由150mm,跟巾146mm套管,21m3/min高风压(2.1Mpa)空压机配合。钻孔过程中详细记录地层变化,确认基岩位置。
  造孔结束,由技术人员进行质量检查(包括测孔斜),确认符合要求后,配下特制的PVC管护壁,起拔钢套管。
  ③下喷射管
  将高喷液压台车(无级调速)移至成孔处,按需要配好喷射管,先进行地面试验(水、气、浆),检查各项技术参数符合设计要求之后,将喷头用塑料胶带包好(防止在下管过程中喷嘴被堵),再下人设计位置,现场技术人员检查认可后,方可开始高喷施工。
  ④制浆
  使用经检验合格的水泥,按设计配比搅拌浆液,制浆采用高速搅拌机。使用前测量其密度,保证满足设计要求。
  ⑤喷射提升
  将喷射管下至设计深度后,开始送人符合要求的水、气、浆三种介质,待注入浆液冒出孔口,再按设计的旋转、提升速度,白下而上边旋转边提升,直至喷到设计位置停止。
  喷射过程中,接、卸换管要快,防止塌孔和堵嘴,且搭接段要复喷,复喷的长度不能小于20em;若因故中断(时间长达30rain)恢复施工时的搭接长度不能小于50era,以保证墙体连续性。
  ⑥回灌
  高喷灌浆结束,由于孔内浆液发生析水、沉淀和凝固收缩,凝结体顶部将产生凹穴,为此必须用浆液及时回灌填补,直到浆面不再下沉,此浆液一般利用邻孔高喷返浆充填或新拌浆液回灌。
  3、特殊情况处理
  3.1 原位灌注
  当遇到开喷后孔口不返浆时,要进行原位灌注,即不提升只旋转,待地层内裂隙充浆饱满、浆液返出孔口再提升。此时注意要根据具体情况,向孔内投入一定量的级配料,如砂、土或细石等,有效控制浆液的大量流失,为在地下形成板墙创造条件。
  3.2 使用掺合料、外加剂
  针对有些孔的地层情况、漏水情况,在水泥浆液中加入一定量的膨润土、水玻璃,以提高灌浆质量和防渗质量。此方法在补救排各孔中使用较多,效果良好。
  3.3 回填灌浆与高喷灌浆相结合
  通过终孔资料和相邻部位灌浆资料分析,对XX2-76孔采用先下栓塞进行回填灌浆,压力控制在0.3-0.5Mpa,水灰比取1:1~0.5:1,结束标准为≤1L/min。然后泥浆循环扫孔,接着下喷射管正常高压旋喷灌浆,取得了明显的效果。
  3.4 增加防渗排
  轴线排上高喷孔结束后,基坑抽水与开挖立即进行,发现坑内漏水量偏大,决定再加一排予以补强,此排有针对性,以堵漏为主,但要相对保持连续,最终达到了预定目的。
  4、效果分析
  高喷效果采用以满足基坑开挖为标准,以将漏水量降到最低程序为标准,以满足大坝施工需要为标准。
  轴线排高喷孔施工结束,有关权威人士认为:在大江大河上拦截防渗,不可能不漏水,能做到这种程度应该不错了。当第二排增加以后,直到基坑开挖结束,大坝浇筑到一定高程,只用一台10"泵和一台6"泵(时抽时停)排水即可满足施工需要,效果良好。同时还为大坝施工提前了15天工期。
  5、提示
  在高喷墙体形成但强度不高时,不宜进行基坑抽水或开挖工作,以免由于内外水位差伤害墙体质量。
5
