空调洞的处理方法
2011-5-4 14:23| 发布者: p64iyb2k| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 目前,住宅和办公楼普遍采用了分体空调机进行室温调节,使得建筑物外墙须设置穿连接电线和排冷凝水管的墙洞。怎样处理墙洞才能防水、美观和施工简便呢?   我们在处理浙江某大厦的744个这样的洞口时,通过建设 ...
  我们在处理浙江某大厦的744个这样的洞口时,通过建设单位、设计单位和施工单位三方共同研究,成功地创造了在饰面砖外墙面“钻孔一安带罩套管一防水封闭”的工艺方法,取得了良好的效果。
  一、墙面钻孔
  1.在应钻洞点相应的脚手架位置上铺设好脚手板和绑好防护栏杆。
  2.安放冷却钻头用的给水软管或临时高位水桶,通过塑料软管给钻头输水。
  3.将外径110mm、钻深300mm以上的取岩心钻头安装在大电钻上。
  4.待饰面砖粘结强度达到0.2MPa以上时开始钻墙洞,边钻边送水冷却钻头。
  二、安装带罩塑料套管
  1.先用PVC管塑料胶将洞口套罩与DN90塑料套管粘合,见图A-A剖面。套罩与套管的交角同套管的排水坡度。
  2.清扫洞内的粉尘和碎渣,不宜用水冲洗,应保持干燥,便于防水泡沫粘牢。
  3.安装带罩的DN90塑料套管。先往洞口套罩的背面注满一层硅酮防水胶,然后从外往里套入,使套管罩与饰面砖粘贴密合,套管的室内端头用木楔调节排水坡度,一般为0.02并固牢。
  三、防水封闭
  1.将聚氨酯泡沫填缝剂装入普通打胶枪内。
  2.塑料套管与墙体之间的缝隙注入泡沫填缝剂。
  3.待2h后,泡沫填缝剂膨胀凝固,即可铲去外墙内面胀出的填缝泡沫体,并使其表面凹入内墙抹灰面10-15mm,作为填补抹灰砂浆用。
4
