建筑外墙保温墙体粘贴饰画砖施工
2011-5-4 11:20| 发布者: jt1whzvc| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 近几年,保温墙体上粘贴饰面砖的做法越来越多。但随着保温层饰面砖应用时间的推移,饰面砖工程也出现了不少质量问题。主要有沿饰面砖缝出现开裂,饰面砖大面积脱落和局部脱落。鉴于此,在保温层上粘贴饰面砖的技术要 ...
近几年,保温墙体上粘贴饰面砖的做法越来越多。但随着保温层饰面砖应用时间的推移,饰面砖工程也出现了不少质量问题。主要有沿饰面砖缝出现开裂,饰面砖大面积脱落和局部脱落。鉴于此,在保温层上粘贴饰面砖的技术要求更高,特别是高层建筑的外墙必须做好聚合物砂浆抹灰,并在粘贴饰面砖施工过程中采取相应的技术措施。
  1.工程概况
  秦皇岛市某住宅小区工程项目建筑总面积40万m2,其中住宅面积为31万m2,为该市高层住宅节能示范小区。本项目为7栋33层高层住宅,结构形式为剪力墙结构,建筑高度为97.75m。外墙外保温采用双面带三维钢丝网架的40mm厚聚苯乙烯泡沫板与240mm厚钢筋混凝土剪力墙整体浇筑成型。钢丝网架采用中2钢丝网片与中2.5镀锌钢丝插丝网焊接而成(以下简称钢丝网架聚苯板)。聚苯乙烯泡沫板密度为24kgm3,钢丝网架聚苯板内外表面均满喷喷砂界面剂,钢丝网架聚苯板置于现浇钢筋混凝土浇筑前外模内侧,并以L形或U形¢6@500锚筋,上下错排,穿透板身与混凝土墙体钢筋绑牢,锚筋穿过聚苯板的部分刷防锈漆两遍,锚筋进入墙体不少于100mm,浇筑混凝土时严禁泵管碰撞或直对钢丝网架聚苯板,以免板面受损。聚苯板外表面挂灰层抹20mm厚柔性砂浆,找平层抹15mm柔性砂浆,面层粘贴饰面砖。
  2.施工过程
  (1)挂灰层
  先抹基层聚合物抗裂砂浆,填满钢丝网格。待凝结后用聚合物抗裂砂浆进行刮糙,此层应将钢丝网格完全遮盖住。如果聚苯乙烯泡沫板表面在施工过程中有损坏或穿墙拉杆洞,可采用聚苯颗粒保温砂浆修补。
  (2)找平层
  抹灰层之间以及抹灰层与聚苯板之间必须牢固、结实、无脱层、空鼓等现象,表面应接槎平整、光滑洁净、线角垂直。采用分层抹灰,待底层抹灰凝结后方可进行面层抹灰。每层厚度不宜大于10ram,每层抹完后均应洒水养护24h。
  (3)弹线分格
  用经纬仪测出所有竖向控制线,然后挂钢丝并弹线。用水准仪测出500mm线。根据竖向和水平控制线放出施工砖缝控制线。确定水平及竖向排砖数,根据规范及实际调整砖缝大小并画出排砖图,即分格。要求竖缝上下通直,水平缝交圈,枣可能按整砖数排。
  (4)粘贴饰面砖
  粘贴饰面砖之前应洒水润湿底层面,饰面砖在水中浸泡不少于2h,然后擦干。粘贴饰面砖按一般饰面砖粘贴施工工艺进行。可采用饰面砖粘贴聚合物抗裂砂浆。聚合物抗裂砂浆应按:水:胶:水泥:砂=0.75:0.75:3:6的比例进行配置。根据砂的含水率,水可适量减少,为了保证聚合物砂浆的粘结强度,砂进场后应进行复试检测,保证砂的质量。饰面砖粘贴面积必须保证100%,否则留下的空隙会造成水蒸气的凝露,从而因冻融破坏导致饰面砖的剥落。在施工时,工人们可用抹子往饰面砖上涂抹聚合物砂浆,然后将饰面砖揉按于粘结剂中并压实。
  (5)饰面砖勾缝
  饰面砖勾缝顺序为先勾水平缝再勾竖缝,无论水平缝还是竖向缝均应赶光压实。特别是竖缝与水平缝交接处更应赶光压实。勾好后要求凹进饰面砖外表面2mm。饰面砖缝勾完后对墙面进行检查,并用棉丝擦洗干净.保证整体工程的清洁美观。
  3.节点处处理
  节点处是指伸缩缝处、墙面转角处、门窗等收口处。
  伸缩缝的处理与涂刷饰面体系相同,应考虑此处的防水和防热桥。
  墙面转角处和门窗等收口处.由于这些部位外保温体系和变形值最大,饰面砖伸入门窗框10ram,但不能压框,距框面5mm缝。砖缝应用高弹性的建筑防水密封膏嵌缝。门窗型材与混凝土基层用高效保温材料填实。窗口边抹胶粉聚苯颗粒保温材料或聚苯板抹与墙面材料相同的砂浆12ram厚,再用胶粘剂粘贴面砖,同时在墙面外转角处应设置砖缝。
  4.材料的选择
  在外保温系统面层上粘贴饰面砖与在坚实的混凝土层上粘贴饰面砖使用条件是不同的。因此选择外保温聚合物砂浆时,还必须考虑耐候性、耐水性、耐老化性,以及不同硬度、密度的材料在使用过程中由温度变化引起的不同形变差异而引起的内应力。本工程选用的建筑胶可通过自身的形变消除两种质量硬度、热工性能完全不同的材料形变的差异,确保硬度大、密度大、弹性模量大、可变形性低的饰面砖在硬度小、密度小、弹性模量小、可变形性高的保温面层上不脱落。
  为了保证系统的粘结强度达到现行国家标准规范的要求,同时也为了保证材料必要的可变形性和较低的弹性模量.聚合物砂浆、饰面砖粘结砂浆的可变形性量控制在不小于5%o,压折比应小于3。在粘贴面砖前需做枯结砂浆与钢丝网片的握裹力试验与抗拉拔试验。
  加强用的热镀锌工艺钢丝平网、转角网与钢丝网片搭接部位用双股q-0.9镀锌钢丝绑扎牢固,中距500mm,宜设4根/m2并辅以射钉固定,且锚栓应为L、U形筋.保证体系耐久性的需要。
  饰面砖勾缝胶粉的性能设定,也要满足柔性方面的指标要求:!其目的在乎有效释放饰面砖及粘结材料的热应力变形,避免面层饰面砖的脱落,同时,勾缝材料亦应具有良好的防水性、保温性,抗裂层不受水的侵蚀而破坏导致饰面砖的脱落。饰面砖重量不大于20kg/m2且面积不大于0.01m2/块。
  5.质量要求
  按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5031X)---2001)的要求,饰面砖的品种、规格、颜色等必须符合设计要求和满足现行规范的质量标准。饰面砖镶贴必须牢固、楞角整齐、无脱层、裂缝等缺陷。饰面砖表面平整、洁净、颜色一致、无变色起碱、无空鼓。接缝嵌填密实、平直、宽窄一致。
  所有水泥、砂等材料进场后按规范规定进行复试检测,合格后方可用在工程上。建筑用胶要有出厂合格证及性能检测报告,对饰面砖墙面应做抗拔试验。
  6.饰面砖试验验证
  根据《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJl26-2000)和《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJll0-1997)的规定,外墙饰面砖粘结强度(现场拉拔)每组(3件)平均不应小于0.4MPa,每组可有一个试件,粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。
  本工程在做拉拔检测时。在该市质量监督站的监督下,由建设单位、施工单位、监理单位、检测单位共同参加抽样检测。其饰面砖拉拔强度均在0.52MPa以上,满足在聚苯板粘结强度不g0.1MPa。聚苯板本身的抗拉强度也只有0.2MPa。在外保温系统上粘贴的饰面砖拉拔强度能超过0.4MPa。
5
