火电项目里程碑计划对土建施工的要求
2011-5-4 11:09| 发布者: wl6yaH| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 1 火电厂的系统划分及施工的一般关键线路   火电厂的系统可划分为:热力系统、除水除渣系统、燃料供应系统、水处理系统、脱硫系统、电气系统、供水系统、交通运输系统、附属生产系统等。火电发电厂施工的关键 ...
  火电厂的系统可划分为:热力系统、除水除渣系统、燃料供应系统、水处理系统、脱硫系统、电气系统、供水系统、交通运输系统、附属生产系统等。火电发电厂施工的关键线路一般为:锅炉钢架吊装一锅炉本体安装一厂用带电一汽轮帆扣盖一锅炉水压试验一锅炉酸洗一点火冲管“机组整套启动试运一机组商业运行。
  2 常规火电项目的里程碑节点
  常规火电项目的里程碑节点一般依次为:主厂房浇筑垫层、锅炉钢架吊装、主厂房封闭断水、DCS带电和厂用带电、锅炉水压、锅炉酸洗、油循环、点火冲管、分步试运、整套启动、机组移交投入商业运行等。
  3 里程碑计划对土建施工的常规要求
  (1)主厂房浇筑垫层:主厂房土建具备施工条件,标志建设项目正式开工。此时土建的砼生产、钢筋加工、试验室、项目管理的体系等应正常运转。
  (2)锅炉钢架吊装:指锅炉基础交安,钢架开始施工,标志安装正式开工。锅炉钢架吊装前土建应完成锅炉房回填土,锅炉基础移交;炉后区域送风机、电除尘及引风机基础施工并回填到一定标高,为安装提供吊装通道及材料堆放场地。渣仓基础、除盐水箱、机组排水槽、高效浓缩机基础等宜在大件吊装结束后再组织施工。
  (3)大板梁吊装:指锅炉顶部悬挂水冷壁及各类管道的大梁就位。大板梁就位后,锅炉本体的安装全面开始,安装工程进入高峰。
  (4)主厂房封闭断水:指主厂房框排架施工完、屋面封闭完,此区域初步具备安装条件,土建围护开始施工。此时土建还应完成主厂房内的地下设施、主辅机基础、粗地坪,楼梯、通道具备使用条件,临时照明安装完毕,汽机房行车开始投入使用。
  (5)汽机台板就位:台板就位标志着汽机正式安装,此前土建的汽机基座达到设计强度并按期移交,汽机大平台应施工完毕,为安装提供施工场地。
  (6)DCS带电和厂用带电:DCS是指自动化水平高、闭环开环及保护联锁融为一体的电气分散控制系统,其送电顺序为UPS送电一直流供电拒送电一送盘上电源·系统初始化。此时集控楼蓄电池室水、暖、电系统应完工、移交,集控楼各配电室竣工移交。厂用带电即倒送电,是从厂外通过继龟器室、110KV电缆沟道至启备变向厂用系统送电,其受电范围包括10KV配电装置、低厂变如汽机工作变、锅炉工作变、除尘变、照明检修变及380KV配电装置如汽机工作段、锅炉工作段、除尘各段、照明PC段、事故保安段、各MCC柜。厂用带电前升压站区域架构、继电器室、启备变、电缆沟道等应全部按期竣工移交安装,事故油池、泻油管道施工完,变压器周围消防设施完,汽机房配电室竣工。
  (7)汽轮机扣盖:是指汽轮机本体安装完,土建全部二次灌浆工作完成,汽轮机此时已基本安装完。
  (8)锅炉水压及锅炉风压试验:锅炉水压试验是指在锅炉承压部件安装结束后,对承压构件的制造和安装质量进行全面检查,看其是否严密、强度是否达到设计要求,其试验压力为常态工作压力的1.25~1.5倍。要求环境温度不低于5℃,水温不低于环境温度。在冬季时必须投入锅炉房采暖系统,完成紧身封闭,有防风和防冻措施,条件允许时应由正式的主给水系统上水,排水时通过正式疏给水系统卸压排放。同时除盐水要具备投用条件,因此化水区域应更早具备化学制水条件,土建应按期完成化水区域构筑物的结构、设备基础、及相关管沟等。
  锅炉风压试验是从冷风入口到烟囱范围内的所有烟、风、粉管道及其挡板门、送风机、暖风器、空预器、制粉系统、炉室、灰渣室、电除尘、引风机等试验。正负压相结合,烟道的压力为负压。此前送风机、引风机、电除尘基础已按期交安,烟囱、烟道应具备使用条件,土建此时要特别注意提前做好脱硫接口及另外一侧烟道口的临时封闭工作。
  (9)锅炉酸洗:是指锅炉生产、安装过程中时间较长,受热面管道在露天中暴露的时间较长,产生铁锈和杂质,在点火前要进行的化学清洗。一般要求酸洗后20天不能点火的要进行充氨保护。酸洗时土建应完成废水排放系统的工作如工业废水管道、机组排水槽、中和水池等。
  (10)油循环:是指对油系统生产安装过程中产生的杂质等用油进行冲洗。油循环结束后,离机组整套启动还有三周以上时间时应连续进行循环冲洗。油循环前储油箱基础应提前移交,周围消防投用。
  (11)点火冲管:是指用煤及油做为燃料启动锅炉,用高压蒸汽对相关的管道进行高压清洗,排除安装或生产时的杂质、铁锈等。点火冲管前要启用给水、汽水、取样加药、压缩空气,火焰及水位电视、除灰除渣系统、除尘系统、消防系统、火检冷风、等离子点火等系统。锅炉点火前土建要具备消防、正式照明、摩故照明条件;对于2台机组的工程要注意消防施工中及时加设隔离阀门;燃油区域应全部完工,特别是该区域道路、各类消防、工业水、暖气等必须投用,泡沫消防室完工;输煤系统(包括汽车运煤、火车运煤的卸煤沟、翻车机室、碎煤机室、各转运站、栈桥、斗轮机等)要开始投用,输煤消防、冲洗水、照明、采暖、除尘等完工;输煤综合楼、除灰综合楼均应按期交安;冷却塔(或空冷支柱)、水泵房均按期完工或交安。
  (12)分部试运:是指分系统时单体系统进行试运转及调试。分为汽机部分、锅炉部分、电气部分、热工部分、化学部分及燃料部分等。此时土建全部构筑物封闭完,厂区管网完工,要认真检查各构筑物的安全设施完善情况,如楼梯、栏杆、沟道盖板等。
  (13)机组整套启动:指机组带负荷投入使用。整套启动前包括厂区道路、照明、门窗、采暖、楼地面、栏杆、消防、生活上下水等土建专业应基本完工。本阶段有168试运。
  (14)机组移交投入商业运行:全部土建工程竣工。45天内移交机组全部工程资料。
  以上所述内容是里程碑计划对土建施工的常规要求,具体项目由于设备、图纸及其它客观原因的不同,在施工组织中业主或监理会有一些不同要求,但整个程序不会有变化。一般在土建施工时,主厂房作为关键线路,但我们要特别注意厂区管网要尽早开工,烟囱、炉后、空冷尽早开工,空冷柱应提前施工,锅炉周围区域作为后期施工组织的重点来组织施工,综合管道支架要见缝插针的进行,同时保证各大区域间管沟、电缆沟等的施工,确保化学制水及后期全厂分系统试运的正常进行。
  参考文献:
  [1]部颁《火力发电机组达标投产考核标准》。
  [2]部颁2005版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》。
  [3]《火电工作启动调试工作规定》
5
