地下防水工程加强节点作法的控制
2011-5-4 11:17| 发布者: qzitpn4| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 近年来,各种建筑工程为了增加使用功能及更好的利用空间,向地下发展越来越深,由此地下工程的防水质量尤为重要。现阶段地下防水工程一般按使用材料分为:刚性防水层如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层;柔性防水 ...
近年来,各种建筑工程为了增加使用功能及更好的利用空间,向地下发展越来越深,由此地下工程的防水质量尤为重要。现阶段地下防水工程一般按使用材料分为:刚性防水层如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层;柔性防水层如防水卷材、有机防水涂料构成的防水层。各种防水材料在使用过程中,都能起到防水作用。因个别地下工程防水施工的不足或成品保护不到位,在后期使用中还是有个别漏水现象,返修过程中投入大量的人力和物力,个别无法维修的影响到了地下部分的使用功能。为了避免地下工程的漏水,对于较深的地下工程,设计一般是采用刚性防水加外墙柔性防水双层防护的方法。设计采取措施,施工过程质量同样是确保地下工程不漏水的关键工序,因此施工过程中的质量成为重中之重,同时过程中的监督检查控制,避免出现漏水的保障。
  现就地下工程的混凝土防水墙和SBS防水层施工过程中几点应注意问题列举如下:据GB50108-2001规定:
  1、混凝土刚性防水层
  1.1 控制混凝土迎水钢筋保护层厚度不应小于50mm,防水混凝土内部设置的钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓加焊方形止水环。
  1.2 防水混凝土拼命物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原来水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。(天气热时施工方为了浇灌顺利会不按规范要求操作,工人在混凝土中加水。)
  1.3 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝,在浇筑大面积、大体积混凝土时,首先在配置混凝土宜尽量延长混凝土的初凝时间,配置水化热低的砼;第二根据施工情况尽量快速浇筑砼(配置多台混凝土泵),避免出现混凝土初凝引起冷缝。
  1.4 水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面剂,并及时浇灌混凝土。垂直施工缝浇灌前,应将其表面清理干净,并涂刷混凝土界面剂或水泥净浆,并及时浇灌混凝土。
  1.5 控制好防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造要求。
  1.6 防水混凝土浇灌完后应加强养护,养护时间不行少于14天。
  2、卷材防水层
  2.1底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法。
  2.2 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。
  2.3 卷材接缝必须粘贴封严,接缝口处应用材性相容的密封材料封严,宽度不小于10mm。
  2.4 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应按下列要求执行
  2.4.1 铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接;
  2.4.2 临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆。如用模板代替临时性保护墙时,应在其上涂刷隔离剂;
  2.4.3 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工。与临时性保护墙或围护结构模板接触部位,应临时贴附在该墙上或模板上,卷材铺好后,其顶端应临时固定。
  2.4.4 不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接茬部位应采取可靠的保护措施。
  卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层,保护层应符合以下规定:顶板卷材防水层上的细石保护层不应小于70mm,防水层为单层卷材时,在防水层与保护层之间应设置隔离层;底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;侧墙卷材防水层宜采用软保护或铺抹20mm厚的1:3水泥砂浆。
  3、在施工过程中容易疏忽的节点
  3.1 根据图集88J6-1地下工程SBS防水层通用图集中说明,墙底角部位应设置一根直径Ф50的塑料棒(边角部位缓解混凝土的剪切力),一般施工队不注意,容易遗漏。
  在结构底板变形缝部位的垫层及结构层在此处断开50mm,为保护防水层不被破坏,里面放置聚苯板或其它柔性材料,与变形缝处相对处SBS防水附加层与上层防水间应放置一个φ50的乙烯棒,施工单位不注意容易遗漏。(原理同上)
  3.2 在施工结构变形缝处一般采用橡胶止水带(缓解沉降变形的应力),止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。一般施工单位在橡胶止水带接缝处采用502粘接或其它方式(不能满足施工质量),所以施工过程中应注意,同时在结构施工过程中注意橡胶止水带的成品保护(被各种硬物破坏较多,维修起来不太方便)。
  3.3 据北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》地下室底板的卷材铺贴时,一般多以满粘法进行施工。从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法,附加层也应空铺,但是在施工过程中一般都是满铺的,所以此处施工时注意此部位的施工。
  3.4 地下室底板的防水卷材可用满粘法、条粘法或空铺法施工。卷材与卷材之间必须用满粘法施工,防水卷材与立墙基层也必须采用满粘法施工,粘结得越牢固越能防止卷材下滑或脱落。底板卷材防水层的施工宜采用空铺法,在现场施工过程中,一般施工队按常规作法均认为满粘法,可视情况采用条粘法或空铺法,所以此处监督检查时应特别注意,应首选空铺或条铺。
  4、施工小技巧
  4.1 在砼防水导墙施工过程中,一般在导墙部位做钢板止水带或遇水膨胀止水条。在采用止水条施工时,部分施工队在打砼时采用30*30的企口的作法,此种做法不易施工,并且质量不好控制。我在平时的施工中,采用砼初凝前在砼内放置50mm长的钢钉, 钉帽向下外露25mm、间距700mm,然后把止水条固定在上面。
  4.2 如果底板后浇带使用止水钢板,施工中常规都倒扣着安装,此作法在后浇混凝土时在钢板底下形成一个气泡空间,对防水产生不利因素。把止水钢板反向上安装,能解决此问题。
  4.3 在底板SBS防水施工过程中,按规定底边的阴角部位要求做成八字角或用圆弧过度,施工圆弧角可采用光滑的酒瓶底进行刮抹平顺比较方便。
  4.4 施工过程中检查钢板止水带焊缝,一般仅是从观感方面进行,不能绝对保证焊缝是否焊密实,有一个简单的方法,可以用汽油在焊缝的一面用毛笔刷一侧,过一段时间另一侧出现油渍的现象,就证明焊缝不严。时间长了,汽油能够挥发掉,不会污染止水带。
  5、结语
  为确保地下防水工程质量过程控制是重点,只有抓好每一工序质量,才能达到地下工程安全使用的效果。首先在编制施工方案时,应当加强上述内容的编制,对施工过程中特殊节点作法,一定要编制到方案之中。在施工过程中,应当严格按照施工方案及相关规范的要求进行,并且加强个别节点的施工过程检查,及时发现问题、处理问题。在工作过程中总结工作经验,依赖于科技进步,应用新技术、新工艺、新材料来丰富和完善地下防水工程,为地下工程的使用打好基础。
5
