外墙外保温裂缝控制措施
2011-5-4 11:18| 发布者: NgXfjY| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 1.外墙外保温裂缝控制的基本原则   (1)外墙外保温体系抗裂优于内保温体系的原则:外墙外保温极有利于建筑物内部建立一个合理的温度场,使保温层内的结构冬季温度提高,湿度降低,温度变化平缓;夏季结构温 ...
1.外墙外保温裂缝控制的基本原则
  (1)外墙外保温体系抗裂优于内保温体系的原则:外墙外保温极有利于建筑物内部建立一个合理的温度场,使保温层内的结构冬季温度提高,湿度降低,温度变化平缓;夏季结构温度稳定性增大,墙体热应力减小,并大大减少外界雨雪冻融干湿等对结构的影响,减少了结构墙受侵蚀出现裂缝和变形,建筑寿命得到延长。
  (2)tt逐层渐变柔性释放应力“的技术原则。设计要点:保温隔热体系各相邻层的性能和弹性模量变化指标相匹配并且逐层渐变,使抗裂砂浆具有一定的柔韧性而能释放变形应力;同时,在抗裂防护层中常常采用各种软配筋和各种纤维来改变变形应力的传递方向,防止各种变形应力集中发生。面层装饰时,正确的模式为由抗裂砂浆层一腻子一涂料的柔韧变形性逐渐增大;面砖饰面时,应采用柔性的粘结胶和勾缝胶。
  (3)普通水泥砂浆不能作为保温体系表面的找平和保护层材料的原则:普通水泥砂浆不仅自身容易产生各种收缩裂缝,同时由于其柔性差而无法适应自身温差变形及相邻层温度变形而产生的附加应力,故用它作为保温层的保护层,极易产生裂缝且越厚裂缝现象越严重。
  (4)无空腔或小空腔构造提高保温体系稳定性的原则:此种构造做法使得外墙外保温体系具有抗风压能力强、保温体系整体性良好、应力传递稳定的优点,尤其是高层建筑设计外墙外保温构造时,更应充分重视风荷载对保温层的不良作用,不采用空腔构造,减小或杜绝风压破坏。
  (5)将防护层的抗裂问题作为控制裂缝的主要矛盾的原则:采用多种纤维复合配制砂浆的抗裂技术,利于更好地吸收外界自然因素引起的膨胀、收缩变形,并均匀地将温差变形应力向四周逐渐分散,有效地防止裂缝的出现。
  (6)所有外墙外保温体系要经过规定的耐候性试验验证抗裂性原则:进行耐候性试验是验证外墙外保温隔热体系的最稳妥的方法。
  (7)外墙外装饰尽可能选择涂料外饰面体系的原则:采用涂料饰面有利于避免裂缝、预防裂缝,即使出现少量裂缝也非常直观并且易于治理消除。
  2.外墙外保温裂缝的设计构造措施
  (1)必须避免高度在22m以上的建筑采用大空腔保温体系;可采用在基层上满钉聚苯板而成无空腔体系,由于聚苯板与墙体基层牢固结合成一体,对聚苯板形成有效约束,能有效控制裂缝。
  (2)在22m以上建筑外墙外保温中每三层设一道防裂控制带,位置位于上下层间墙高处。水平贯通,材料选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。
  (3)在聚苯板保温层上采用胶粉聚苯颗粒保温浆料整体找平及补充保温;此做法消除了板缝并对聚苯板进行保护,从而提高了抗裂性能和耐候性,而且提高了防火和保温隔热性能。
  (4)选用具有拉结槽并经过界面砂浆处理的聚苯板来解决聚苯板与混凝土基墙结合不牢的问题;拉结槽牢固地嵌入混凝土中增加了安全性和整体性,界面砂浆处理后的苯板与混凝土粘结良好。
  (5)目前,较理想的方法是保温板与混凝土一次浇筑成型后用胶粉聚苯颗粒浆料进行局部抹面找平,能有效杜绝热桥。
  (6)必须在屋面板上面做好保温层,保温层必须延伸至挑檐板尽端。
  (7)保温层必须包覆外墙门窗洞口的外侧、封闭阳台、女儿墙及屋面挑檐等热桥部位,以减少室内外温差引起的变形。
  (8)外墙窗口周边四角和墙体材质变换处.容易因应力集中和线膨胀系数相差过大而发生开裂,因此应重视并做好这些部位的构造设计。
  3.外墙外保温裂缝的施工技术措施
  (1)确保施工作业环境满足规程要求,按照施工操作规程分层作业,避免冬期和雨期施工。施工环境温度不能低于5℃,风力小于5级。
  (2)基层必须使用界面剂进行界面处理;基层表面必须清洁,无油污、脱模剂、尘土等附着物,凸起、疏松和空鼓部位必须剔除并找平。找平层必须与墙体粘结牢固,严禁脱层裂缝和空鼓;基层与粘结剂的拉伸粘结强度应不低于0.3MPa,并且粘结剂界面脱开面积应小于40%。
  (3)若采用粘结法或安装法做外墙外保温层时,聚苯板上墙后,必须及时做面层,防止裸露时间超过规定时限。
  (4)浆料抹面必须采用两遍抹面做法,并保证含锆耐碱网格布的正确位置和搭接长度。
  (5)试验证明,对整体聚苯板安装保温做法的外面,若采用聚苯颗粒保温浆料进行抹面、局部找平和修补,可显著提高外保温体系的综合性能。
  (6)抗裂防护层施工时,必须严格按设计要求做好保温体系的檐口、勒脚的包边和装饰缝、门窗四角、阴阳角等处局部加强网施工以及变形缝处的防水和保温构造;抗裂剂中严禁加水,应采用两遍抹面做法,保证玻纤网格布的正确位置;窗角、阴阳角等部位的加强网格布应先用抗裂砂浆贴好,然后连续施工大面.即先施工细部后施工整体;整片的耐碱网格布必须分散压住压平,耐碱网格布搭接长度应大于50mln,并且边缘严禁干搭接,必须嵌固在抗裂砂浆中;抗裂砂浆保护层厚度应控制在5 mm以内;网格布应铺设在抗裂砂浆中靠近外饰面的一侧,以见纹不见色为宜.首层必须铺贴双层网格布。
  (7)饰面层为涂料时,应确保腻子层的柔韧性,腻子干燥后再刷涂料。不宜采用平涂方法。宜用凹凸花纹的浮雕涂料,因凹凸浮雕涂料的变形方向具有多向性,可避免涂膜开裂。而平涂做法材料收缩方向为一直线。如必须用平涂时。应采用橘纹状涂料,橘纹状涂料应满足与腻子层的亲和性、柔性、透气性和自清洁能力。
  饰面层为面砖时,面砖的含水率和抗冻性必须符合地区要求且宜用背部带有燕尾槽的而砖,以增加拉结力,粘结基层应采用热镀锌四角网加强结构。热镀锌四角网应用锚固的方式与基层连接牢固,其孔径不宜大于面砖短边长度的1/2;应先抹一遍抗裂砂浆,然后铺设锚固四角网,再抹第二遍抗裂砂浆将四角网包覆,整个抗裂防护层厚度控制在8-15mm范围内;而砖接缝宽度不得小于5mm,严禁密缝粘贴,采用压排比小于3的粘结砂浆和勾缝料.面砖每16-18m应留有不少于20mm的伸缩缝,并用耐候硅酮密封胶嵌封严密。
5
