老房采暖换暖气管先看水质
2011-5-3 14:44| 发布者: m7n3527e| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 为把新房装修得尽善尽美,不少业主需要拆改暖气。另外,随着二手房装修越来越多,想换暖气的业主也越来越多,因为老小区多采用铸铁暖气,不美观。其实,换暖气是有一定讲究的,到底该怎么换,请看专家解答。    ...
  出场专家
  北京森德散热器有限公司总经理郭占庚博士
  光熙门北里白女士
  我们家的暖气是那种老式的铸铁暖气,很不美观,想把它换掉,但又怕换了出问题。请问专家,什么情况下能换暖气,什么情况下不能换呢?如果换的话,该如何选择暖气?另外,很多小区都已经试水了,我们小区也快试水了,不知道现在换合不合适?
  专家解答
  通常情况下,暖气都可以更换,白女士不必太担心,但暖气的种类不能随意更换,要根据具体情况来选。至于换暖气的时间,最好是采暖季之前更换,即在试水之前,不然容易造成跑水现象,试水之后最好不要更换暖气。
  北京市的住宅供暖系统主要分两种,集中供暖系统和分户式供暖系统。集中供暖即集中的热源通过管路将热量传递给用户;分户式供暖包括壁挂炉取暖和电采暖等。目前北京市场的集中供暖主要是小区锅炉和城市热网供暖。前者指小区内兴建锅炉房,通过锅炉往各家输送热量。后者是指热力公司往小区送蒸汽或者热水,到小区后经过热交换器的处理,然后供应到各个房屋。
  市场上的暖气主要有四种,一种是钢制暖气,其强度高不易变形,且外观漂亮;铜铝复合暖气耐腐蚀,但是强度不高易变形;纯铝暖气价格便宜但不耐腐蚀;此外,铸铁暖气主要用于工程建筑。
  郭占庚表示,房龄15年以上的小区,不管是锅炉还是城市热网供暖,其管道一般会存在漏水的情况,导致能耗增加,而且补进来的水是活水,氧气含量较高,很容易腐蚀管道和暖气,水泵也存在被堵的可能性。因此,如果更换暖气,最好选择铜铝复合型或者做过特殊防腐处理的产品。
  如果是新小区,由于设计规范,而且管道通畅,建议选择钢制的暖气,其强度高,且款式多样外形漂亮,能较容易地满足业主家的装修风格。
  部分小区,尤其是二环内的小区多通过无压锅炉采暖,也称常压锅炉,其锅炉并非传统的封闭式而是敞开的,水面与空气接触,非常容易腐蚀管道。如果业主能够接受传统的铸铁管,最好不必更换,因为铸铁管更耐腐蚀。如果要更换,最好采用铜铝复合暖气或者做过防腐处理的暖气。
  如果是壁挂炉式的分户供暖,暖气的选择不受限制,可依业主需求而定。
  注意事项
  1.请专业公司来换暖气,而且管道越少改动越好;在改动过程中,尽量保持管道是直的,减少弯头,不然阻力太大,水流不过来,影响供暖效果;
  2.管道内径不能改小,不然也会引起不热;
  3.换暖气时要选好合适的材质,适于自己所在的小区环境;
  4.在购买暖气时不要购买在小区内兜售的暖气,也尽量不要买小牌子的暖气,尽量到专卖店购买有保障的产品。
5
